Inteligentná elektroinštalácia
2. feb 2018  •
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @eraz skor by som povedal, ze to stane skor ludom ktorych to az prilis bavi a vzdy budu mat tendenciu upravovat, prerabat a vylepsovat.
13. jún 2014 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eraz
Registroval sa 10. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov.
eraz
 @hop377 to si kludne mozeme zalozit dalsie vlakno a polemizovat a podobnych veciach do rana takze...
13. jún 2014 o 12:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12847 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
147
 @eraz no ukaz mi nejake bezdratove riesenie porovnatelne s IQRF.
@hop377 pri bezdrate ide o to netahat kabel od kazdeho ovladaneho zariadenia a tym mat moznost lahkej montaze do starych instalacii.
13. jún 2014 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eraz
eraz
 Ak nieco podobne programovatelne tak XBEE (drahsie) alebo XRF wireless. Potom tu mas este riesenie z rodinky RFM (http://www.hoperf.com/). Rieseni je viacej ak mas google tak staci hladat emoticon Ale ako vravim treba byt trosku kutil...
Tejto problematike som sa nedavno venoval kde som znamemu navrhoval cely dom od ovladania svetiel, zasuviek, zaluzii, a taktiez samostatny centralny termostat pri vykurovani el. foliami. V buducnosti chcel nato zapojit este zavlahovy system, ovladanie vonkajsej brany na auto atd...
13. jún 2014 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @eraz o kutilstvo nejde (ja som sa toho uz nieco nakutiloval emoticon ), IQRF nie je komunikacne riesenie (len), kazdy nod je programovatelny a zaroven vsetky vytvaraju siet, kazdy node je zaroven router pre ostatne. A zaroven je spotreba jednotlivych nodov trosku inde emoticon. To je trosku ina zalezitost ako spominas ty.
13. jún 2014 o 13:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eraz
eraz
 To iste je aj xbee(xrf). Co mi pride mozno aj zbytocne riesenie hlavne pre hlupe vypinace :D IQRF by som mozno pouzil na hotove prepojenie nejakych celkov (mensich riadiacich jednotiek)...
13. jún 2014 o 13:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
Registroval sa 5. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice.
kosice44
 Všetkým veľmi pekne ďakujem za rady a postrehy.
Nieje jednoduchšie sa mobilom, či tabletom napájať priamo na webserver arduina a mať všetko "po ruke", ako bezdrôtove ovládania ? Samozrejme ak je všetko na kábloch. Nemyslím to vo zlom, je to len úvaha.
13. jún 2014 o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eraz
eraz
 @kosice44 Ved ano cez webserver sa napojis k arduinu a arduino potom bude ovladat niektore prvky ktore proste dratovo ovladat je neprakticke. To samozrjeme nieje povinnost ja som tiez zato ze v procese hrubej stavby popripade rekonstrukcii radsej potahat po dome kable a riesit to cez zbernicu...
13. jún 2014 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
147
majkoj
147
 @kosice44 Pokial je pre teba jednoduchsie mat natiahnuty kabel zvlast od kazdeho vypinaca a pripadneho spotrebica tak ano, potom je web server riesenie. Ale aj toto wireles riesenie funguje rovnako, moduly sa hlasia serveru a ten komunikuje s mobilom alebo tabletom.
@eraz ok, ale xbee aj stoji tak isto. Nejak musis komunikovat s jednotlivymi nodmi pokial ich nemas na drate., takze zbytocne by som to nevidel. Najvacsi problem je poriesit rozumne napajanie tych modulov.
Esteze som bol minuly rok 8 mesiacov PN emoticon inak by ma asi fakt chytil zachvat kutilstva s inteligentnou instalaciou. Teraz mi doslo, ze je to pre mna uplne zbytocne, lebo mi nic nechyba. Mozno casom ked bude zavlaha to nejak prepojim s meteorologickou stanicou. Ale ovladat kazde svetlo a zasuvku smartfonom je tak na vystavu emoticon. A je to zivotu nebezpecne. Ked to prestane fungovat tak vas bud manzelka rovno dorazi, alebo budete do konca zivota pocuvat "ja som ti to hovorila ! "
13. jún 2014 o 13:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @eraz no len kolko bude trvat to "raz", kym odladis vsetky chyby. pokusal som sa najst aspon jeden seriozne vyzerajuci a uceleny opensource projekt domovej automatizacie nad arduinom a nic som nenasiel. preco asi? bez spochybnovania schopnosti kohokolvek si dovolujem tvrdit, ze za rozumny cas postavit ozaj spolahlivy domovy system je nad sily jednotlivca emoticon ina situacia je, ked mas cas a chut sa s tym x rokov hrajkat a ladit to.
13. jún 2014 o 14:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
574
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
574
 @benco neviem o com pises, ako to myslis, ale ja preferujem jednoznacne LOXONE..
13. jún 2014 o 14:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 Samozrejme je Loxone lepšie a dokonalejšie riešenie ako Arduino, len cena nebude 300-400 €, ale x krát väčšia.
13. jún 2014 o 14:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
benco
 @mio23 videl som v niektorej z tvojich galerii fotky arduina a pri tejto prilezitosti som si na to spomenul
13. jún 2014 o 14:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 Arduino Mega s ethernet kartou a modulom s 16 relátkami už mám naprogramované emoticon
Moje požiadavky sa zdá boli splnené.
Dokáže to :
- zapínať a vypínať relé tlačítkami (štart - stop)
- jedným tlačítkom hromadné vypnutie všetkých relé
- cez webové rozhranie zapínať a vypínať relé jednotlivo, či hromadne,
- v arduinu je nainštalovaný webový server, čiže hocičím sa dá pripojiť čo má prehliadač
- meranie teploty a výpis na stránku cez zbernicu 1-wire
Skúšam, všetko funkčné, neobjavil sa žiaden problém.
Zatiaľ to budem testovať mesiac na stole a až potom pôjde do rozvodnice emoticon
16. jún 2014 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 Prikladám pár fotiek z testovania na stole emoticon
Soft bude pred montážou upravený na popis miestností a elektronika pôjde do modul boxu.
Ak niekto má záujem z Košíc a okolia sa prísť pozrieť a pokecať o tom, napíšte mi.
Každý názor a nápad si cením.
17. jún 2014 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato22
Registroval sa 23. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
  • Už bývam v byte
pato22
  • Už bývam v byte
 Tak prispejem aj ja k teme emoticon Elektrike sa venujem uz 8 rokov a vzdy ma bavili vyzvy a hranie sa emoticon Osobne som skusal uz vsetko mozne, od inelsu, cez niko, abb, loxone, texo, az po arudino. Arduino je uz podla mna velky hardcore pre ludi, co sa hraju a asi by som tuto cestu neodporucal. Je to sice lacna cesta, ale spolahlivost koncovych prvkov nie je prave taka, aku by som pozadoval. Plus to nastavenie je celkom peklo, ale tak je to na tebe, co si das do domu na dalsich par desiatok rokov emoticon Doma mi bezi uz tri roky loxone a zatial som spokojny, je to jednoduche, cenovo sa to tiez da a hlavne sa to nebabre emoticon
24. jún 2014 o 17:56  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alore
Registrovala sa 12. augusta 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 86 príspevkov. Má 1 priateľa.
alore
 Niekto na inteligentnu elektro z Trnavskeho kraja by sa nenasiel?
24. jún 2014 o 18:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 @ pato22 super za vyjadrenie k téme emoticon
Tiež som trošku prebehol systémy čo sú na trhu a záver z mojej strany je jasný.
Ak by som použil komerciu tak jednoznačne Loxone.
Ak DIY systém tak Arduino. Ja som si vybral Arduino systém, už len z dôvodu rozšírenosti na celom svete a cenou. Páči sa mi veta na pár desiatok rokov, bodaj by tak boli dnešné výrobky stavané emoticon
Mohol by si my presne napísať, že v čom vidíš u Arduina nespoľahlivosť koncových prvkov ? Myslíš relé, či Arduino ako celok ? Zatiaľ môj "prototyp" nieje v rozvodnici, ale je stále napojený a nie je žiaden problém. Som zatiaľ v testovaní, žiadne zmrznutie alebo nespoľahlivosť. Uvidíme ako sa to bude správať v rozvodnici a ak bude všetko napojené. Káble k vypínačom a tepelným 1-wire senzorom sú tienené, tak dúfam to bude OK.
24. jún 2014 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 12 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @kosice44 Na niecom podobnom pracujem aj ja uz dlhsiu dobu. Cele osvetlenie budem ovladat arduinom (arduino mini). Momentalne to mam rozdelene na 2 moduly na DIN listu. Prvy modul bude ovladacia jednotka s 4x 12V vystupmi a 3x 12V vystupmi (zatial na fotkach nie su) s moznostou ovladat vystupny prud (pre stmievanie LED bodoviek). Ma to 23 vstupov z vypinacov, 2 vstupy pre IR prijimace a jeden foto rezistor (pre zistovanie intenzity svetla). 6 vstupov budem pripajat na PIR senzory alarmu koly detekcii pohybu a naslednej reakcii osvetlenia.
Druhy modul je pre ovladanie 230V svetiel. Obsahuje 12ks SSR rele. Cela ta sranda stala necelych 100Eur, cize zlomok komercnych systemov. Co sa tyka spolahlivosti, tak by som povedal, ze je to spolahlivejsie ako komercne systemy. 230V modul sa da ovladat aj priamo vypinacmi (vidno na fotke), pre pripad najvacsej katastrofy, arduino mini sa da vybrat a v priebehu par sekund vymenit za naprogramovany iny kus odlozeny pre tento pripad, vsetky IO su v paticiach, takze tiez vymenitelne. Dalsia vec je, ze v pripade problemu si to odservisujem sam a nie som zavysli od servisaka, ktory nepride cez vykend a ani cez sviatok . Rovnako tak softwarove moznosti su vpodstate neobmedzene, naprogramujem si co chcem a ako chcem, nie som obmedzeny funkcnostou API daneho vyrobcu aj ked teda nepochybujem, ze vsetky tieto systemy su vybavene viac ako dobre.
@kosice44 Urcite je to krok spravnym smerom, daj vediet, ako s tym pokracujes do buducna
24. jún 2014 o 20:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 Este doplnim, ze ten RJ45 konektor nie je LAN komunikator, ale pouzil som to na propojenie tych 2 modulov medzi sebou. LAN komunikacia pre osvetlenie je pre mna nepodstatna vec, resp. nedokazem si predstavit prakticke vyuzitie ovladania osvetlenia cez WEB (mozno tak na hranie prvych par tyzdnov a poukazovanie znamym co, to vsetko dokaze :D )
24. jún 2014 o 20:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
Registroval sa 18. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 136 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Trnava.
firhang
5
 @supiiik ako chces posielat signal z vypinacov? budes tahat ku kazdemu vypinacu samostatny drat? alebo ich chces nejak "adresovat" a dat na jednu linku spolu?
24. jún 2014 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @firhang Pohraval som sa aj s myslienkou spravit pre tlacidla zbernicu, ale toto som nakoniec zavrhol. Ku kazdemu vypinacu, resp. tlacidlu budem tahat dvojlinku (UTP kabel), pre jedlo tlacidlo bude pouzity jeden par drotov, zvysne budu v zalohe, mozno ich v buducnosti vyuzijem na nieco ine.
24. jún 2014 o 20:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2295 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
67
 @kosice44 Naozaj iba Východniar môže napísať teploty DNUKA. Ešte si daj k tomu DVA pivá a budeš kompletný A potom, že INTELIGENTNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA... načo, keď ten čo ju má doma je... emoticon
24. jún 2014 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 @ supiiik krásna práca a ďakujem za podporu emoticon Máš to dobre vymyslené.
@ jamk1 za prwé ak som dnuka pifo nepijem, síce ho nepijem ani fonka, som totiš apsinent :D
@ jamk1 za druhé neviem ako by tebe padlo ak by svoj východniarsky názor napísal na tvoje pomalované súdky
@ jamk1 buďme k sebe slušný a tolerujme jeden druhého emoticon
24. jún 2014 o 20:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
firhang
5
 @supiiik a uz mas postaveny dom? reku ako chces tie kable tahat?
24. jún 2014 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @firhang Dom je postaveny, v najblizsich tyzdnoch ma caka elektroinstalacia, takze to budem tahat sucastne s tym. Ci reku, ako si to tahanie myslel?
24. jún 2014 o 21:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kosice44
kosice44
 @ supiiik ak niekto dá pár tis. za "inteligentnú" elektroinštaláciu resp. časť inštalácie a my tu prídeme s pár € systémom, tak pochopiteľne si z nás robia srandu. Akože srandu beriem, ale urážať to sa mi už nepáči.
24. jún 2014 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
  • Už bývam v dome
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @kosice44 Nejake urazky by som ani neriesil, ak to prekroci hranice, tak od toho su tu moderatori. Podobne narazky dost vypovedaju o inteligencii a povahe daneho "diskutujuceho". Osobne si myslim, ze vela krat je to spojene aj so zavistou a ako si uz povedal, ak niekto da za nieco podobne tisice EUR, nerad zistuje, ze sa to da za par EUR poriesit aj inak, aj ked to nie je pre kazdeho. Arduino je iba cast HW, zvysok HW, ako aj SW je treba dorobit a to nie je pre kazdeho. Ja to beriem skor ako hobby, cez zimu nebolo na stavbe tolko roboty, tak som mal cas sa s tym hrat a v reale to este budem doladovat.
24. jún 2014 o 22:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 760 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
 @alore my ideme robit IE o cca 2 tyzdne. a som z Drahoviec
24. jún 2014 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alore
alore
 @psychx to ste z blizka a kto vam to bude robit a aku znacku systemu ste si vybrali?
24. jún 2014 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
