Indukcia - príprava pre napájací kábel
Ahojte, poprosim o radu, kto ste uz zapajali varnu dosku.. V navodoch som toto nenasiel a z tech. podpory dlho neodpisuju. Bude to indukcna doska, vo vedlajsej skrinke. Kabel som dal cyky-j 5x2.5mm. Netusim, ci aj doska ma svoj kabel, alebo len svorkovnicu. Mam moznosti: 1. Nechat volne kus kabla trcat (aky dlhy?) 2. Spravit na stene zasuvku 400v 3. Ukoncit kabel v krabici napr cokoladou, wago. Vitane budu aj postrehy elektrikarov, nech je to aj bezpecne 😉 Diky vopred!
@filip_pe daj sporakovy vypinac alebo tam daj nejaku krabicu a v nej to spojis
@filip_pe Ja som ešte dosku nezapájal, ale mám prípravu na stene pri linke. Kábel som ukončil svorkami v krabici s krytom. Ak bude treba napojiť indukciu, stačí len káble, čo dodávajú k indukcii, pripojiť k existujúcim v krabici.
nechal som trcat kabel vo vedlajsej skrinke ..cca asi 120 cm dlhy, 5x2,5, po zmontovani spodnych korpusov som pretiahol kabel k indukcii, a na tej som mal svorkovnicu, pripojil som a bolo to. este som potom prichytil kabel prichytkami aby sa nesuchal o sufliky, o pojazdy. ziaden original kabel tam nebol, a keby bol tak by som ho dal prec a pripojil priamo na svorkovnicu moj kabel z rozvadzaca. pripajal som to na 2 fazy, jeden vodic som tak nevyuzil.indukcia electrolux.v rozvadzaci mam istic s popisom indukcia takze aj manzelka si to vie v pripade potreby vypnut.
@filip_pe sporakovy vypínač za spodnými skrinkami. Dopojis lankovym káblom. Čo som ja zapájal indukčné dosky a to som ich zapájal veľa, nedodáva sa k nim kábel a ak, tak krátky.
@filip_pe akurat vcera som zapájal indukciu :-) Moja electrolux eiv634 mala vo svorkovnici pripojeny cca 1m dlhy 4 zilovy kabel pripraveny na napojenie napr cokoladkou. Tretiu fazu som vyuzil na pripojenie integrovanej zasuvky ostrovceka. PS pred osadenim indukcie som dotiahol originál kabel vo svorkovnici aby som si bol isty, ze sa manipulaciou nepovolil a nemal velky prechodovy odpor.
@megdesign aku krabicu treba na ten sporakovy vypinac? Lebo ja tam mam klasicku ako na zasuvky, hlbka nejakych 5cm.
@rkorba ty nemas za skrinkou medzeru na kable? Tiez mam indukciu len na dve fazy, neviem preco tam chyba tretia faza.
@originalx citaj lepsie to nie je skrinka to je ostrovcek ;-) Za krabicou je sedenie.
@rkorba jaj taak. Sam si si to zapojil? A indukciu mas len polozenu, alebo aj zasilikonovanu na doske?
@originalx väčšinu indukcii zapojíš na jednu fázu 2 platne, na druhú daľšie 2, ja mám tretiu na rúru,vypínač nemám vôbec, zbytočne by zavadzal- naviac prechodový odpor, treba použiť vhodné ističe i kábel podľa záťaže, musel by si mať indukciu s viacerými cievkami na plochu aby si použil 3 fázy, vyšší výkon s tým zapojením je to tak , že to síce zvládne hocikto , no dôležitý je návod na použitie i uplatnenie záruky, dnes takmer všetci vyžadujú na uplatnenie záruky i poisťovňa pečiattku
@duzu no, ale pisu, ze to je 400V a ma len dve fazy. Myslel som takyto sporakovy vypinac, len neviem ci to je na 400V, nie ten velky co sa volakedy daval. Kable mam tam potiahnute normalne 5x2,5 med.
@originalx kúpiš komplet aj so zadnou časťou.... https://www.google.com/search?q=sporá...
@rkorba uf.... Krajšie sa to spraviť nedalo?
@originalx medzi 2 fázamy je 400V preto taký vypínač ak ho tam chceš silou mocou ,nie je povinný neslúži na ochranu, no každá indukcia sa zapája len na jednu fázu čiže na 230V , ak by si mal jednu fázu no na 40 A istič stačila by i jedna, kedže to väčšinou nie je, dávajú sa 2 fázy len na rozloženie výkonu , ale nie na funkciu,
@megdesign nechcem takyto velky, ako sa davali volakedy. Myslel som nieco male ako som dal hore, len neviem ci to je na 400V. Ja tam uz mam krabicu a do krabice mi ide chranicka na kabel s indukcie.
@megdesign po precitani "dopojis lankovym kablom" som sa na chvilu zasekol, ze chudak LAN kabel 😄 Ale chapeme sa, dakujem aj ostatnym z postrehy- vyslo mi z toho, ze doska bude mat svorkovnicu, od typu zalezi ci dodaju aj kabe. Ak sa bude dat, najradsej by som svojim kablom siel az priamo do dosky, bez dalsich spojov. Ma to samostatny istic, tak vypinac za linku asi nedam (ak nejaka vyhlaska neprikazuje(
Ja vypinac nemam tiez je to podla mna blud. Plyn to nema tak naco indukcia? Dalsi bezpecnostny skaredic na zastenu.
@megdesign jasne ze dalo, vzdy sa da :-) Nechcelo sa mi skracovat originalny kabel, lebo tam boli pekne krimpovane konektory a nechcelo sa mi krimpovat dalsie. Kable budu samozrejme prichytene ku skrinke, ale tu neslo o sutaz krasy ale ukazat diskutujucemu moznost zapojenia.
@originalx sú aj menšie.... :-) a hlavne, je to v skrinke....
@megdesign ja tam mam takuto predpripravu:
@originalx tak jedine odspodu kábel štúriť a nacvakať na wago...
@megdesign a ten maly vypinac tam nevojde do krabice?
@filip_pe ja som dal 5x4 a spojil to cokoladkou. myslim, ze tam moze ist aj viac ako 16A. doska ma tusim 7.5kW, tak to je 2x16.3A ak dobre ratam. tak radsej 25A istic a 5x4...
@originalx nie.
Netreba ziadnu spatnu vec menom sporakovy vypinac. Norma to neprikazuje. Vypinat sa da isticom a ja normalne spravím kpr68 a do toho osadim toto: https://www.elmit.sk/valena-774447-ka... A do vnutra packove wago 221 Alebo: https://vypinacezasuvky.sk/index.php?... Je to pekne v designe zasuviek a vyp. Da sa to dat do 2-5 ramika. Je tam spona proti vytrhnutiu kabla. Nic ine ani nepouzivam.
@originalx Vypínač netreba, ale ak ho tam chceš, tak do 68 mm krabice ho osadíš. Už som dával. Síce Legrand, ale to je to isté...
@originalx https://nizke-napeti.cz.abb.com/spina... neni zac
@patriky ja nepíšem, že vypínač treba. Ja píšem, že je to elegantné riešenie , nie tvoja cigánčina cez wago... Ten "špatný" vypínač je schovaný za skrinkami/suflikami, takže ho nevidíš, takže je ti uprdele či pasuje do ramikov a designu Valena. To sa dávalo kedysi na zásteny kuchynskej linky, že to bolo vidno. Angličania to dávajú doteraz.
@volt Viem, ze netreba, ale v rozvadzaci nemam popisane istice, teda mam, ale pod krytom a nieje to vidiet, tak by som chcel vypinac. Myslis klasicku krabicu priemer 68mm, alebo myslis hlbku krabice? Ved Legrand mam vsetko Valena, tak to bude ok.
@kejsix toto asi nebude vhodny na inukciu, ved je len do 250V a je len dvojpolovy. Ja tam mam dve fazy.
