Pri akej cene fotovoltaiky sa oplati investicia do zariadenia ak je dom nizkoenergeticky, plne elektrifikovany? S predajom nadbytocnej elektriny sa samozrejme nepocita. Povedzme 4kW/ 8.000eur, je ok?
momentalna cena za monokrystal alebo polykrystal je 0,80€ 1W ... generator regulator cca + 3000eur. Baterie cca okolo 1500eur uz take slusnejsie.
cena 8000eur je realna.
este poznamka, viem o com hovorim :-) http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23...
PS: ja neriesim veci kvôli navratnosti, ale sebestacnosti :-) lebo v zivote je prave tato vlastnost najvacsia deviza :-) (to mas ako ludi ktory chodia do prace bud autobusom, alebo radsej chodis vlastnym autom, vec vkusu :-))
Ak to budes riesit generator odporucam radsej jednofazovy a vykonny, ako trojfazovy a drahy :-)
Pre zaujimavost: V roku 2008 bola cena za solar 1W = 5€... teraz je 0,80€
Este doplnim: firma altener odkial nakupujem ja, ma taku vychytavku... Zariadenie male, vodotesne atd..., ktore priamo sa pripoji na kolektori a ten rovno vyraba 230V z kolektorov... toto sa da pripojit priamo do existujucej siete ako dotovana energia, cim setris privadzanu, alebo setris iny generator... A to je pekna vizia do buducna. Nepotrebujes v podstate nic. Ziaden regulator, baterie...
@puxo Dakujem za odpoved :-) Na 180 eur som pocitala buducich 165m2 bungalovu, bez plynu. Preto snorim po nete, aby som si aspon nejake info overila. Chcela som najprv investovat do krbu, ktory by ohrieval aj ppodlahove kurenie. Len Ta vecicka by ma vysla na 5tis eur.
Vedeli by ste mi poradit nejake diskusne forum, kde o fve diskutuju aj v roku 2014, Modrustrechu a poradu mam za sebou.
Diskutuj s odborníkmi, tí majú aktuálne informácie. Kým to štát finančne nepodporí, nemá to význam. Predpokladám, že ti ide o návratnosť. Treba brať do úvahy nielen zriaďovacie náklady, ale aj životnosť a údržbu. Aby to nakoniec nedopadlo tak, že kým sa ti vrátia zriaďovacie náklady, bude treba napr. vymeniť panely.
@oli18 Staci si lepsie zateplit dom, kupit elektraren na kurenie a vyde ta to lacnejsie ako nezatepleny dom a kozub s plynovym kurenim... To neni o peniazoch ale o rozmyslani... To je najvacsia sranda. Preto nechapem preco sa tu riesi navratnost...
Mne napríklad v dome bude stacit 1000W radiator na cely dom... To je secko o rozmyslani. Ale berie do uvahy, ze nie kazdemu bolo to rozmyslanie geneticky dane, preto si tu pomáhame na modrej radami..
A najhorsie je ze geniticky dane ma kopec ludi AJ frflat :-) a kritizovat, v zivote nic nepodnilki, nedrzali v ruke lopatu.. ale maju stastie je tu kopec opacnych ludi ktory sa tu snazi radit :-), ale nastastie je tu aj zopar genetickych jedincov ktory naozaj pocuvaju a pochvalia a su spokojny vo vysledku aj sami sebou, ze naozaj sa posunuli spravne..
@oli18@mio23 Je to presne o tych kachlickach. Niekto si kupi krb skleneny z troch stran za 4.500eur a nerata navratnost. Nikto nerata navratnost za kotol na kurenie, chladnicku, mraznicku a hlavne umyvacku riadu, je to len pohodlnost.!!! Ak chcete navratnost, treba zit v lese
S odbornikmi som uz hovorila, len som chcela pocut nazor ludi co to uz maju.
@scandya,@mio23 toto ja zatiaľ nepochopím,ak mám spotrebu 1kWh za 0,13 Eur to je najvyššia sadzba v D2 ,za 180dní je to len 23,4Eur, len pre teplo,pre to treba niekomu elektráreň za 8 000Eur? celkovú spotrebu el /rok nie je viac ako 3M t. j max 450Eur, za 20r to bude
9 000 Eur koľko bude stáť 1kWh z fotovol.o 20r ked za 6r zlacnela o 600%? pokiaľ by som býval na lazoch kde el nie je tak je to nutnosť
@duzu Nechapem odkial beries tieto lacne platby. Ja mam teraz novostavbu 216m2, platim mesacne plyn 106 a alektrinu 70eur mesacne, to je 176eur, a to mam na streche solarny panel!!!
preto ak by som mala v dalsom dome 160m2 bez solarneho panela ohrevu vody platit mesacne za elektrinu asi180 by som bola rada, preto spekulujem nizkoenergeticky dom, ocelova konstrukcia, len elektrina a fotovoltaika.
To mate Vy vsetci take male platby za energie? :-o :-o :-o
Okrem toho, verite ze elektrina pojde dole s cenou??? No som realista. urcite nepojde tak rapidne hore ako plyn, ktory je teraz dotovany statom. Pokial je Fico, slubil plyn dotovany. Co ked tam raz nebude?
@ferofk Prave preto to pisem, ze kedykolvek moze prist k zmene uz skor , nez pojde z kresla prec, myslene ironicky :D
@duzu prave preto idem stavat novy :D je nam velky
@scandya neviem ako rátaš výšku dotácie ale má to byť do 1500€ pre 10kW, čiže ak chceš 3kW predpokladám že tá dotácia bude nižšia. Návratnosť vychádza do 13 rokov pri dotovanej aj nedotovanej elektrárni (rátane na bežnú spotrebu 2500kWh/rok). Pri životnosti panelov cez 25 rokov je to celkom slušné (sú v prevádzke aj kúsky staré 35 rokov a vykazujú menší pokles výkonu ako je teoreticky garantovaný). Treba dať ale pozor, lebo 3kW zdroj ti pokryje len bežnú spotrebu (pračka, tv, chladnička, klima, vzduchotechnika, prípadne čiastočne ohrev TUV. Kúrenie dobre izolovaného domu potrebuje min. 2-6kW zdroj a produkcia v zime z FV je len okolo 20 % v jeseni a na jar je to už cez 50%. Takže ak uvažovať s kúrením na FV je potrebné navrhovať na to už celý dom a hľadať riešenia aby to dávalo zmysel, v opačnom prípade sú to vyhodené peniaze. Ešte bude zaujímavé sledovať vývoj cien FV panelov, lebo zatiaľ všetci počítame s cenovým poklesom (vieme kúpiť panely aj lacnejšie ako tu bolo uvedené @mio23), ale nikto si neuvedomuje situáciu na trhu s panelmi a ich potrebou na budúci rok, lebo nie len na našom teritóriu začne photovoltaické šialenstvo :-)
@slavoslav Paradne si to napisal, ze tomu rozumiem aj aj :-D , lebo ked som hladala na nete, kazdy fve odsudzoval a krical nenavratna investicia. Ratam s navratnostou 10rokov a budem spokojna :D mne sa to oplati :D Momentalne mam spotrebu rocne 4.500kwh a to mam plyn. v dalsom dome ratam s vacsou spotrebou nakolko plyn nechcem
@scandya pozri, kúpa domu alebo auta je tiež nenávratna investícia a to je každému putna. FV môžeš brať aj ako investíciu (namiesto zlata, dlhopisov... :-) ). Máš veľkú spotrebu, treba to zanalyzovať a odstrániť žrútov, potom navrhnúť možno aj pasívny dom a kľudne by si sa mohla zmestiť aj do mierne vyššej spotreby ako máš teraz. Výsledok by bol ten, že v dôchodku na prevádzku nebudeš potrebovať skoro žiadne peniaze, ..., len tie dane, tým sa nevyhneš :-)
@slavoslav Ano vidim, ze mam vysoku spotrebu, ale je to tym ze mame velky dom, 5rocnu dcerku, vkuse idu minimalne 2tv, myscka pracka, notebook....atd jednoducho nesetrime. Pacia sa mi tvoje nazory, lebo aj ja rozmyslam, ze do dochodku daleko, ale aj blizko :D Dakujem
@duzu
moj pocitac mesacne zozerie 35eur a potrebujem aby mi siel nonstop, zalozny zdroj atd... U mna klast si otazku navratnosti mi pride druhotriedne myslenie. Ja som si to vôbec nepocital :) Viem ze v roku 2008 stal kolektor 1000eur, dnes ten isty mam za 154eur :) Oplatilo sa pockat x-)
Na 4 kolektory (4x 195W) ti v pohode vie ist chladnicka, mikrovlnak, svetlo v kuchyni a televizor v spalni.. + endorfiny v tele, co si v lekarni nekupis. Je to 31 aminokyselín ktore ti produkuju stastie, ktore ti moze predlzit zivot.
pre to mi pride uvazovanie nad navratnostou druhotriedne... Napríklad moj dom, ja som to uz pisal, este som sa don nenastahoval a uz mam tolko navratnosti keby som mal druhotriedne uvazovanie... Mne skor pride hlupe ked si niekto kupi krb na drevo a plynove kurenie v novom dome, preco prave oni nerozmyslaju kedy sa im to vrati... = nechcel som teraz urazit tych co maju kotolne v obyvackach, lebo mnohy zato nemozu, proste projektant dosral projekt a poradil im toto. Ale vela z takých kritizuju usporne domy, a trosku som zaskoceny ich matematikou.. Nehnevajte sa, som to myslel zle, ale treba niekedy hustejsie pisat.
ono to secko moze byt aj o tom, ze teraz mam na to peniaze tak si kupim kolektor miesto dovolenky... Pride situacia kedy nebudes mat peniaze a toto ti celkom slusne odlahci zivot.. je to investicia, poistka, terminovany vklad...
@scandya
@mio23@scandya
100% suhlasim s Miom. Ja mam 5kwp hybridny system za cca 12tisic a som spokojny. A rozmyslam, aku mam navratnost, ked som nedal ani plyn ani krb. Moj dom ma viac ako 200 m2 a celkova mesacna spotreba bola cca oktober 350kwh v plne elektrifikovanej domacnosti, co je nejakych 45 eur. A to je cely doma zena na materskej s 2 detmi. Sucasne mam teraz doma 23,5 zatial bez akehokolvek kurenia iba z pasivnych ziskov.
