Ahojte vsetci....mam otazku na vas vsetkych...Pri nedavnom vyfakturovani elektrickej energie som zostal zaskoceny...Mame drevodom velmi dobre zatepleny,mame v nom elektricke kurenie(deviregy).Cez zimu termostat na 21stupnov..zapinalo sa iba rano zhruba na 2 hodky.. spotreba bola vyfakturovana od 23.4 do 1.1..Zda sa mi to popravde strasne vela...Je to naozaj tym kurenim?ked sme mali prepocet na dom bolo to vypocitane na 50kwh..ako to ze to je teraz az 7300 a nie za cely rok. problem je ze na fakture je cirka 350 euro za dodavka a 608 za distribuciu elektrickej energie..Vie mi to niekto vysvetlit co to znamena dodavka a distribucia?a ze ci sa to da dako znizit celkova suma?Vdaka
@misiak228 problem bude asi v tom, ze "velmi dobre zatepleny" je velmi siroky pojem. Inak som jelen z tych cisel co tu pises, nemiesas jablka s hruskami? 7300kWh je celkova spotreba, 50kWh je na m2? Pokial nenajdes sposob ako vyrobenu elektrinu nosit domov v kybloch, budes musiet platit aj jej distribuciu...
Ospravedlnujem sa...za tie nezrovnalosti...hej 50kwh /m2...dom je postaveny z osb izolacia osb..17cm+ 14cm polystyren zateplenie.+30 cm izolacie v strope a 20cm polysteren podlaha..
@misiak228 potom to máš celkom fajn - 50*120=6000. Plus Určite aj vodu zohrievaš elektinou a určite aj na iné využívaš elektrinu. Veľmi dobré zaplenie je 50kWh/m2? Mne to tak nepríde.
@misiak228 podla projektu potrebujes 6000 KWh rocne na kurenie, cca 2 az 3000
KWh na TUV, a 3000 kWh ostatna elektrina.
10 MWh rocne bude minimum. Absolutne v norme.
Ja mam 130m2 Bckovy dom, mal som po 12 mesiacoch 9600 kWh, kurim aj klimou a TUV bojler s TC.
@misiak228 30cm v strope je trochu malo, ak si chcel mat dobre izolovany dom.
Vsetko zalezi aj od toho aku mas tarifu, ci si s tym zohrieval aj vodu, aky mas instalovany vykon, podla coho vies ze to slo len rano 2 hodky... Ale podla mernej potreby tepla 50 kWh/m2 za rok x 120 m2 je to cca 6000 co mas viac, ale asi aj kvoli tej vode a dalsej spotrebe. Znizit to uz velmi neznizis... jedine ak by si mal krbove kachle alebo nejaky iny ohen v dome.. tak ho viac pouzivat.
