Elektroinštalačné krabice
10. apr 2017  •
johnnyz
8
Registroval sa 9. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Má 4 priateľov. Skalité, okres Čadca.
johnnyz
8
 Ahojte,
chcel by som zistiť info o tom aké typy krabíc ste kupovali. Rozmýšľam použiť zásuvky a vypínače Legrand Valena a čo som pozeral krabice tak sú rôzne priemery od cca 65mm až po 112mm. Aký priemer nakúpiť aby mi tam pasovali tie vypínače?
A ešte jedna vec je hĺbka. Počul som, že tie hlbšie sú lepšie lebo sa potom môžu nechať dlhšie káble, s ktorými sa potom lepšie robí a majú sa kde schovať. Kryt vypínača tak nebude potom vytláčany smerom von. Čo vy na to?
Diky.
1. feb 2013 o 16:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuhrich
Registroval sa 10. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Okres Komárno.
fuhrich
 klasické krabice, buď kopos KO-1901, Malpro UK-1-S, ešte sú aj SEZ ale tam neviem presne označenie. Vnútorný rozmer cca 68mm - 72mm, keď chceš hlboké tak KPR-68. Podľa mňa sú hlboké úplne zbytočné jedine ak robíš rozdelenie pod vypínačom prípadne zásuvkou, inak pod vypínače Valena ti stačia obyčajné. Nekupoval by som ani menšie ani väčšie. pri väčších budeš musieť veľa sadrovať.
1. feb 2013 o 16:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomi66677
Effecteam Elektroinštalácie
PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
17
“Ponúkame komplet elektroinštalačné práce, vrátane bleskozvodov, alarmy, montáž elektrického kúrenia,prípojky ... Bližšie info www.effecteam.sk”
(Pred 6 mesiacmi)
tomi66677
PRO
17
(Pred 6 mesiacmi)
 presne ako fuhrich píše
1. feb 2013 o 17:45  •  www.effecteam.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 822 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 Nazdar. Ja pouzivam krabice asd 70 is
Velkostou, pevnostou aj tvarom su idealne. Daju sa aj dobre spajat.
Rozmery: Ø 70mm/45mm, rozteč pre skrutky 60mm. Kombinovaná rozbočovacia krabica pod omietku, pre 1 prístroj, bezhalogénová.
Stoji okolo 0,14€
http://shop.sonepar.cz/fotocache/bigorig/DMS-102765-0.000A-1136364_001.jpg
Iggi
1. feb 2013 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuhrich
fuhrich
 @igigi no na tie som celkom zabudol.
1. feb 2013 o 18:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 Jasne. Pohodka. Podla mna su idealne na vacsinu. Kable sa zmestia a niesu nejake nadrozmerne.
1. feb 2013 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
muskaat (36 r.)
15
Registroval sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 5 albumov. Má 4 priateľov. Tr. Stankovce, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    Trencianske Stankovce, okres Trenčín
muskaat (36 r.)
15
  • Už bývam v dome
 na vypinace stacia tie plytke , ale na zasuvky je lepsie tie hlbsie mozes tam dat dlhsie droty a lepsie sa zapaja
1. feb 2013 o 19:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 Najlepsie vsade tie asd
1. feb 2013 o 19:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnnyz
8
johnnyz
8
 super, diky moc za radyemoticon
1. feb 2013 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elektroinstalacie
Registroval sa 11. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov.
elektroinstalacie
 ja osobne by som plytke nepouzil nikde,aby som nakoniec neostal prekvapeny,v tomto pripade je viac-viac ako menej emoticon a ASD by mali fakt stacit vsade
12. feb 2013 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek06
13
Registroval sa 14. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 162 príspevkov. Má 9 priateľov. Vrable, okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    Horný Ohaj, okres Nitra
marek06
13
  • Už bývam v dome
 @johnnyz ja som daval klasicke len na vypinace plytke kde je zasuvka a termostaty co mam na kurenie som daval hlboke. A este netreba zabudnut ich spravne osadit ja som ich dal zarovna mura a teraz ked mam aj omietky ktore maju 1,5cm tak budem musiet davat dlhšie šrobiky lebo krabice mam v vnutry schovane. emoticon
12. feb 2013 o 10:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elektroinstalacie
elektroinstalacie
 @marek06 stale lepsie akoby ti po omietnuti mali trcat zo steny,stretol som sa uz aj s takou odbornostou,hlbsie krabice niesu problem ba niekedy su aj vyhodou
12. feb 2013 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoo3 (37 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Senec
miskoo3 (37 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
 @marek06 treba radsej nech su utopene ako ked trcia.. my davame vzdy zarovno mura a potom dlsie srobiky.. tie 3 eura ta nezabiju a lepsie ako orezavat krabicu ktora trci z omietky. a budes mat aj na kable viac miesta emoticon
13. feb 2013 o 20:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskoo3 (37 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
miskoo3 (37 r.)
Vladimír
Vladimír PRO
 co sa tyka hlbky tak ASD stacia. my pouzivame taku istu hlbku na zasuvky ale pouzivam pevnejsie.. mne sa ASD nepacia.. su makke . ja pouzivam kopos. a na svetla davame KPR koli tomu aby som mal viac miesta pre Waga a takisto mam menej problemov ak si majitel dodatocne domysli ci uz doialkove ovladanie alebo stmievanie..
13. feb 2013 o 20:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1771 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 treba mysliet aj na vymenu po rokoch sa menia rozmery a potom co sa m paci to sa nezmesti
24. máj 2013 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaso1 (40 r.)
6
Registroval sa 3. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 103 príspevkov a 3 albumy. Má 1 priateľa. Okres Senec.
  • Staviam dom
    okres Senec
tomaso1 (40 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
 nadviazem na temu
ako je to so spajanim instalacnych krabic pre buduce viac-zasuvky s N-ramikom ?
Treba vediet dopredu rozmer buduceho ramika (a teda aj vyrobcu) a podla toho presne na milimeter umiestnit vedla seba tie spominane standardne krabice (KOPOS, KPR, ...)? Alebo k N-ramiku je potrebne kupit N-krabicu presne prenho urcenu od toho isteho vyrobcu ?
Pri jednozasuvke problem nieje ramik sa pri kompletazi na nu nasadi podla potreby a vybavene. Ale pri N-zasuvke si to neviem predstavit. Lebo ked bude jedna z krabic co i len o milimeter inak tak potom uz ten ramik na vsetky zasuvky naraz nesadne. Ako to je ?
Diky
21. mar 2014 o 16:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2372 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Trnava.
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2370 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Trnava.
 Ja som teraz montoval tri zasuvky vedla seba v ramiku od abb a krabice som pospajal do seba a zasuvky nepasovali. Rozdiel bol 0.5cm. Takze treba si dat nato pozor uz pred osadanim krabic.
21. mar 2014 o 16:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @tomaso1 treba kupit krabice ktore sa zasuvaju do seba, vyskladas si kolko budes potrebovat.
napr.: http://www.inkom.sk/sd640051-krabica-6400-51-ko-68-spoj.3-dierkami/
21. mar 2014 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaso1 (40 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
tomaso1 (40 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
 @hop377 OK, ale ramiky jednotlivych vyrobcov (NIKO, Legrand, ABB, ...) predpokladam ze nemaju rovnake roztece otvorov v ramiku. Takze toto riesenie bude sediet len pre niektory typ alebo pre ziadny.
Ide mi o to ci musim vediet dopredu znacku (NIKO, Legrand, ABB, ...) alebo sa hruba instalacia da vyskladat univerzalnymi elektroinstalacnymi krabicami bez vedomosti aku znacku vypinacov, zasuviek atd si potom vyberiem. Mne to z laickeho pohladu vychadza tak ze pri N-zasuvkach treba mat v rukach najprv ramik a podla neho pospajat krabice.
21. mar 2014 o 19:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
Registrovala sa 26. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 Ešte sa mi nestalo že by mi viacprvkový rámik nepasoval a je jedno či som použil prvky ABB alebo Legrand a to všade používam krabice ako v linku vyššie
21. mar 2014 o 19:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomi66677
PRO
17
(Pred 6 mesiacmi)
tomi66677
PRO
17
(Pred 6 mesiacmi)
 Mne sa tiež ešte nestalo aby viacnásobné rámiky nepasovali .... vždy to presne sadlo do všetkých krabíc či ABB Niko Legrand všetko sedí perfektne
21. mar 2014 o 20:18  •  www.effecteam.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaso1 (40 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
tomaso1 (40 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
 @anett9 @tomi66677
presne to som potreboval vediet.
diky chalani
21. mar 2014 o 20:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1880 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 Ake su najstandardnejsie rozmery, 68mm som videl vacsinou...podla toho chcem kupit vykruzovaciu korunku do tehly...viete poradit aka bude najhvodnejsia a najuniverzalnejsia - co sa rozmerov tyka? 73 alebo 82mm?
https://www.naradie-shop.sk/c/pracovne-naradie/vrtaky/vykruzovace-korunky/?view_style=grid&id=product-list-c252&view_count=60&view_sort=position
19. mar 2017 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 435 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @radoslavc Štandard je 82 mm. Aspoň u mňa... emoticon
19. mar 2017 o 19:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 895 príspevkov. Má 4 priateľov.
patriky
 Priemer krabice mas 73mm tak bud 73 alebo 82 aby si mal priestor na sadrovanie. Ja pouzivam jedine krabice od koposu. Su tvrdcsie. KU68, na vypinave davam kpr68 levo tam to spjam wago svorkami a ked tak stmievac sa da atd. Pri sadrokartone pozor su 2 rozmery, 68 a 73. Co sa tyka pristrojov, tak po spojeni krabic je roztec 71mm, tak si pozri roztec pristrojov ale 90percent pasuje, este sa mi nestalo ze by ramiky nepasovali.
19. mar 2017 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
patriky
 P.s ja mam korunku75mm
19. mar 2017 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 820 príspevkov. Má 4 priateľov. Súľov, okres Bytča.
kejsix
 Vsade som navalil kpr68 a v pohode. Ze treba viac sadrovat... co ja viem... niesom extra zrucny, ale 100ks za dva dni v pohode.. a to som viacnasobne osadzal precizne laserom. Podla mna nieje dovod davat plytke krabice, hlboka nestoji o moc viac a vzdy sa hodi ked treba. Ale sto ludi...
19. mar 2017 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patriky
patriky
 Napr ja ich nesadrujem:d
19. mar 2017 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam55
Registroval sa 21. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Michalovce.
  • Staviam dom
    okres Michalovce
adam55
  • Staviam dom
    okres Michalovce
 Pozor!
Krabicky da daju vyskladať pre montáž 1 prvkovych ramcekov vedla seba ( veľká rostec ), alebo pre montáž viacprvkoveho ramceka ( menšia rostec ).
19. mar 2017 o 22:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslav_kuric
Registroval sa 2. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Okres Nové Zámky.
miroslav_kuric
 UK1-S alebo ASD 70, KO 68
21. mar 2017 o 19:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marian_svojpomoc
Registroval sa 25. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov.
marian_svojpomoc
 @kejsix ja sadrujem 150 ks za 5 hodin do lasera vodorovne aj zvislo. Na chystam si do otvorou krabicky potom do vedra namiesam sadrovu omietku rtotband murarska kelna (lyzica) a ide sa na to. Rotband tuhne 40 minut ale vedro vyrobim do pol hodinky take vrecko 30 kg mam na tri vedra cca.
29. mar 2017 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
