Elektroinstalacia problem
Dobry den, prosim o radu. Pred par dnami mi vypadla elektrika v bytovom dome (cca 15 rocna stavba, medene rozvody), jeden z 3 prepatovych chranicov sa odpalil. Ked som sa pokusal nahodit naspat hlavny istic stale mi ho vyhadzovalo. Tak som postupne zistoval odpajal jedntolive spotrebice aby som zistil co to robi - nakoniec odpalilo televizor, mikrovlnku, digestor, varnu dosku. Ked som ich pododpajal tak prestalo vyhadzovat hlavny istic. Pri tom xy krat vyhodeni elektriky, odpalilo aj druhu prepatovu ochranu. Vtedy zacal cela elektrika blbnut - svetla aj zasuvky. Privolany elektrikar zmeral fazy na vstupe do bytu, jedna z 3 nefungovala, vymenil nove prepatove ochrany a povedal ze to sposobilo pravdepodobne vysoke napatie na vstupe (ale na druhej strane, v tom case ked sa to stalo nebola ziadana burka a nik zo sudedov bytovke nema podobny problem). Tak som sa zmieril s tym ze vymenim/ vyreklamujem spotrebice a bude to poriesene. V ten isty den po vymene prepatovych chranicov som skusil zatazit elektricku siet aspon tymi spotrebicmi co este funguju - zapol som ruru a umyavcku riadu. Po 10min. nastala rana, nove prepatove chranice komplet zhorene. Hlavny istic sa dal nahodit az ked som vypol vsetky okruhy okrem svetiel. Proste cista zufalost. Cital som podobny problem tu😞http://www.modrastrecha.sk/forum/elektrika/kolisave-napatie/) - ale ked som ja odblomboval a otvoril skrinu s hlavnym isticom na chodbe tak som nic zhorene ani zoxidovane som nevidel (v tej diskusii bol problem s vypalenym PEN). Prosim, mate niekto skusenost s niecim podobnym? Zatial dvaja elektrikari to riesili, neuspesne.
@andrej1984 pomôže len komplet revízia, všetko pomerať ,podľa popisu môže každý len tipovať, ja si tipnem niekde je povolený vodič PEN tak sa môže dostať na zásuvku i 400V
@andrej1984 No nech Ťa Boh ochráni.. Tak to je ale pekný mazec a škoda. :-( Toto čítam prvý krát že takto vyradilo z činnosti tvoje zariadenia v domácnosti. Nezávidím Ti to..Ale ako píše @duzu zavolaj si revizáka nech zistí v čom je problém...Mal si poistené spotrebiče-myslím domácnosť??
daj foto rozvádzača či ten hlavný istič nie RCD
prepatovym chranicom myslis co?
Pridavam obrazky, 1 a 2 su ako vyzera rozvadzac v byte, 3jka je na chodbe.
@technik007 poistene prepatie v ramci domacnosti mam, aj som to uz chcel vcera riesit, ale teraz vlastne neviem ani co to sposobilo/sposobuje. Vcera elektrikar tvrdil ze to proste blba nahoda doslo prepatie do systemu tak to vydrbalo. Ale ked sa to stalo vecer znova, tak asi to nebude nahoda ale realne je niekde problem. Mas skusenosti s riesenim postneho plnenia pre takyto problem? Btw. inak vsetky spotrebice su 1 mesiac stare.
@merak - ak chces nejake detailnejsie info, kludne napis, rad doplnim. @duzu - ten PEN som pozeral v hlavnej skrini, tam to vyzera vsetko OK.
@kejsix myslel som prepätovu ochranu co je v rozvodnej skrini, vid prvý obrazok
@andrej1984 áno, chcem. Daj sem detailné foto rozvádzača.
@merak detailnejsie ako su tie 3 fotky co som prilozil sem 20 min. dozadu?
pridavam viac detailne foto
@andrej1984 super, Ďakujem takže hlavný istič máš namysli to vľavo dole s hodnotu 40A?
to je hlavny vypinac v rozdvadzaci co je v byte, hlavnym isticom som myslel toto co je na chodbe
@andrej1984 Myslím si že poisťovňa bude chcieť /určite/ od revizáka správu pred "pohromou" a potom sa k tomu môžu vyjadriť..Pokiaľ by bol napr. iba el. motor spálený nemal by byť problém.. Nezabudnem nikdy ako bratovi odfajčili v činžáku video za 2000DEM s tým že viac krát "nahadzovali" mylne susedovci hl. istič a tým odfajčili video.Poisťovňa to mala na háku, pretože "nehlasili" v počasí žiadnu búrku a zistili to len iba ako samovoľná chyba videa...Mám veľmi dobrého známeho v poisťovni a spýtam sa Ti na ten problém ako postupovať..Ale iba zajtra.. ;-)
@technik007 dik, u mna je ta skoda uz cez 3tis Eur.
@technik007 inak ten byt som kupoval pred rokom a stavba ma cca 13rokov, reviznu spravu od pôvodného majiteľa nemám.
najviac by ma zaujímalo, ako je vedený PEN vodič, či ide cez elektromer a až potom na svorkovnicu a tam sa rozdeľuje na PE a N
@andrej1984 Tak si skús nejako dodatočne vybaviť dozadu s dátumom RS lebo bez toho poisťovňa sa s Tebou ani baviť nebude..RS nepotrebuje pri poistení, ale len pri likvidácií škody.. :-) Spýtaj sa býv. majiteľa či ju nemá.. Predsa škoda 3.000€ nie je maličkosť. Napíšem Ti pravdu ako som čítal škodu tak mi vybehlo no k....a ]-(
mam pocit ze veci nerozumies a chceš opravovat a radit ono ťažko
