Elektroinstalacia pre exterierove zaluzie
vie mi niekto napisat, kolko zilovy kabel mam dat na ovladanie zaluzii spinacom? ako sa to zapoji?
nulak, zemniaci, jedna faza smer hore a jedna faza smer dole.
Ahoj. Cyky 5x1.5. Zapoji sa N, PE a 2xL do spinaca - pohyb hore a pohyb dole.
dakujem, hned som mudrejsi. a spinac aky? je lepsi ten co sa vrati spat do pociatocnej polohy?
@septiko Su na to original spinace na zaluzie. vyber je len na tebe. Teraz som dokoncil jednu stavbu kde som robil zaluzie na cely dom. Vybrali sme s majitelom riesenie na dialkove. v kazdej izbe bude jedno dialkove + jedno centralne dialkove s ktorym si vies stiahnut vsetky zaluzie na dome naraz.Ma to obrovsku vyhodu ked odchadzas napr. do prace a chces pozatahovat vsetko. A este sa zevraj montuje aj veterne cidlo...to som ale neriesil. to je koli tomu ak nastane velky vietor tak sa same pozatahuju aby neplieskali o okna.
no ano mam na dialkove 3ks v obyvaku, ale v izbach nech si kazdy reguluje sam.naco tolko ovladacov
@mareklin 5x cyky ide zo zaluzie do spinaca a napajanie do zaluzie ide to iste?
@septiko O kabeláži sa tu písalo. V ponuke máme originálne žalúziové ovládače. Dôležité je, aby mali aretáciu. Nie je totiž ovládač ako ovládač. V prípade potreba nás kontaktujte a poradíme Vám s prípravou elektroinštalácie na mieru.
@kvalitnetienenie aretacia znamena ze sa zaluzie zastavia v naprogramovanej polohe?
@septiko Preco to nezveris odbornikovi?nemas o tom ani tusenia.
@septiko aretácia znamená, že nie je potrebné spínač držať, ale ale žalúzia ide zvoleným smerom až pokým nedôjde do nastavenej koncovej polohy (spodnej, alebo hornej).
Napájanie do roletového ovladača 3jx1,5 a z tlačítka najlepšie cysy 5jx1,5 toť vsio..
@septiko ide o nastavenie horného a spodného dorazu. Takto prednastavujeme motor už vo výrobe. Stalo sa nášmu odberateľovi, že klient mal ovládače Legrand a tam tá aretácia chýbala. Žalúzie by sa mali automaticky zastaviť. V tomto prípade sa však nezastavili, motor naďalej točil a potrhali sa pásky. Táto závada sa objavila po 1,5 roku po inštalácii. Po konzultácii s obchodným zástupcom Somfy sa do systému doplní súčiastka a bude po probléme. V prípadoch iných ovládačov vždy radšej konzultujeme spoluprácu motora a iných ovládačov s dodávateľom motorov.
@kvalitnetienenie a ktory typ spinaca teda.ako to rozoznam ci ma aretaciu?
Originálne žalúziové vypínače dodávané k motorom od výrobcovia motorov majú aretáciu. Na motory Somfy najčastejšie používame originál Somfy ovládače, na motory Elero Elero ovládače, na Geiger tiež Geiber ovládače. Je však absolútne bežné, že naši klienti majú záujem na jednotnom dizajne vypínačov. V takom prípade sa môžeme hocikedy obrátiť na obchodného zástupcu, ktorý predáva tieto motory a on nám na základe vlastných skúseností poradí, aký článok vložiť do inštalácie, aby motory spoľahlivo fungovali aj pri týchto vypínačoch. V prípade, že máte záujem, pošlem Vám kontakt na obchodného zástupcu predajcu konkrétnych motorov, aby Vám poradil do správy.
@kvalitnetienenie Dobry den, chcel by som Vas poziadat o pomoc ohladom ovladania vonkajsich zaluzii: Momentalne mame pripravene rozvody el. en. tak, ze by sme chceli z jednej krabice ovladat dve vonkajsie zaluzie. Kedze tie, ktore nam ponuka predajca zaluzii (od Somfy vid. obrazok nizsie) sa nedaju vlozit do ramika s ostatnymi vypinacmi, chceli by sme Vas poziadat, o posudenie, resp. navrhnutie nejakeho typu pol modulov, ktore by sa a to dali pouzit. Na jednej stranke som nasiel nieco taketo, http://vypinacezasuvky.sk/ovladac-zal... žalúzií&category_id=0 je mozne to pouzit? (motor zaluzii je Somfy WT ) viete nam navrhnut pripadne ine varianty? je nejaka moznost, urobit ovladanie vonk. zal. tak, ze by boli ovladane na dialku, ked mame rozvody urobene iba z krabice do zaluzie a zaluzie nie su navzajom medzi sebou poprepajane? Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ovladanie vonkajsich yaluyii somfy Dakujem velmi pekne
@michalrd Dobrý deň, o odpoveď som požiadala priamo obchodného zástupcu spoločnosti Somfy pána Hercega. Jeho odpoveď znie nasledovne: Ja som tomu panovi na modrej streche odpovedal  nick : kiko123 Na diaľkove sa to spraviť dá. Podla popisu ma dotiahnutú elektriku 230 V a nič iné nepotrebuje
Akýkoľvek motor pre žalúzie (napr od SOMFY ten najlacnejší) sa dá pripojiť do systému ovládania z mobilu. Podľa skúseností odporúčame riešenie: Vypínač na stene pre okamžitý prístup z miesta, a k tomu ovládanie z mobilu (možné automatizovane scény, podľa slnka, teploty, času...) . Odpadá tam množstvo diaľkových ovládačov, batérii a problémy s tým spojene. Najzaujímavejšie na tom je, že takéto riešenie vyjde niekedy lacnejšie než klasické s diaľkovými ovládačmi
Ahojte, mam taku otazocku. V blizkej buducnosti budem tahat el. rozvody aj na vonkajsie zaluzie. Chcem sa spytat pokial zaluzie budu riadene vypinacom, alebo dialkovym, tak zapojenie je ze zo zdroja ide kabel do kazdeho motora, ak by boli zaluzie ovladane riadiacou jendotkou, tak vsetky kable z motora idu do jednotky hej ? Dik
Nas system vyuziva centralnu jednotku umiestnenu v rozvadzaci. Su 2 sposoby rozvodov. 1. ku kazdej zaluzii 230V z rozvadzaca. Ku kazdemu vypinacu FTP kabel. Nie je podmienku ze kazda zaluzia musi mat vypinac. 2. Seriova instalacia, kedy staci jednym kablom prepojit vsetky zaluzie za sebou
@smartcomfort Este by som dodal, ze usetrite na drahych dialkovych a hlavne na motoroch RTS ktory je minimalne o 100e drahsi Cize v konecnom dosledku vyjde ovladanie cez mobil u nas lacnejsie nez standartny sposob s mnozstvom DO
@smartcomfort Dakujem vam za odpoved a naslednu mailovu komunikaciu a za ozrejmenie situacie a predstavenie moznosti ako sa to da spravit.
@smartcomfort Dobry den prajem. Mohli by ste blizsie specifikovat, aka velka je centralna jednotka do rozvadzaca? Riesime elektroinstalaciu v dome. Budeme mat 7 zaluzi(2 zaluzie sa budu ovladat spolocne jednym vypynacom somfy na stene). Motory su od somfy, tie najlacnejsie, vypinase su s aretaciou 5 kanalove. Chceli by sme ovladat cez mobil vsetky zaluzie. Stacilo by vsetky nazar, ale predpokladam, ze vase riesenie ponuka aj ovladanie kazdej jednej zaluzii zvlast. Zaujima ma aky kabel pouzit pre vase riesenie na prepojenie jednotlivych vypinacov. Co presne za predpripravu treba spravit s elektrikarom, aby to bolo pripravene na vase riesenie. A tiez ma zaujima, co by stalo to riesenie od vas, t.j rozvadzac, aplikacia... Vopred dakujem za odpoved. S pozdravom Daniel. 0948 332 603
@dusandaniel82 Dakujem za zaujem. Posielam vsetky potrebne udaje. Ceny, potrebny material a schemy zapojenia
@smartcomfort mohol by som poprosit o to samé? vopred ďakujem
@smartcomfort poprosim tiez to same, pdedik@centrum.sk
@gondekp Na 7 zaluzii? napiste mi prosim na mail, vsetky zariadenia, ktore by ste chceli mat zdruzene v jednom ovladacom systeme. Ja vam to nacenim a postupne sa dostaneme k spravnej kombinacii sumy a mnozstvu zariadeni
Chcem sa opytat cca o kolko sú drahsie zaluzie s elektromotorom oproti manuálnemu mechanizmu. V byte, ktory nam stavaju mame v standarde vonkajsie zaluzie na manualny mechanizmus a budem nahlasovat dispozicne zmeny a chcela by som si urobit predstavu a co by bol drahsi elektromotor.
@kape Zo skúseností z cenových ponúk, čo som dostal mi to vychádzalo takto: + 50 €, ak bolo ovládanie motorom na vypínač +100 - 150 € ak bolo na motor a diaľkový ovládač (diaľkový ovládač stojí od 50 € hore)
@chrobak7 - super, ja som cakala vacsie polozky. Momentalne v byte mame manualne ovládanie a do nového zvazujeme uz s elektrickym motorom.
@kape Skús si to tu orientačne naceniť: http://www.byvatmoderne.sk/katalog/pr... Tam to vychádza o niečo viac - pre vypínač +90 € a pre diaľkové ovládanie ale už aj s ovládačom +200 €. Záleží hlavne od ceny motora, sú motory za 50 €, ale aj za 150 €.
