Ahojte,
chcem natiahnut elektricky kabel (400V) do zahradnej chatky (na vonkajsej stene bude zasuvka). zaroven uvazujem, ze by som do nej pichol aj UPT krutenu dvojlinku (cat5e) aky mate na to nazor? nebude to silove vedenie ovplivnovat data? datovy kabel je tieneny a neviem, ci existuje aj na 400V tieneny kabel. alebo pri najhorsom zakopem ten datovy kabel 50cm do zeme :)
dakujem.
Mam s tym skusenost ze problemy to moze robit. Ja by som to tak nerobil. A pokial viem tak tieneny kabel nestaci len kupit a polozit, ma byt dako special zapojeny aby tienenie fungovalo no presne ako neviem.
@dorwin Veľa krát sú takto urobené komplet celé prevádzky vo fabrikách a nič sa nedeje. Ak by ten silový kábel bol cez frekvenčný menič, vtedy by som to tak pre istotu nedal, ale v prípade že je to len obyčajné napájanie, tak to tak kľudne daj.
tahali sme po bytovkach netienene kable v elektrickych stupackach a doteraz na tom poskytuju opticke pripojenie (opticke do bytovky, metalicke v bytovke) a nieje problem, prepokladam ze to takto robi aj kazdy druhy provider.
k pripojeniu zahradnej chatky by som sa s tym netrapil.
Neviem ako myslis v jednej chanicke, ja by som osobne dal jeden do jednej rurky a druhy do druhej a tahal to potom kludne vedla seba, 2 by som do jednej rurky nedaval.
@gashtaan no na tieneni je dost vela specialneho :), inak zacnu vznikat zemene slucky a situacia je este horsia ako pred tym. Toto treba mat naozaj premyslene.
@elektronitra streamovanie z Nas sekalo. Videokamery nefungovali tak ako mali. Prerobili sme to, kable 30cm od seba bez krizenia. Pouzili sme tie iste cat6 kable ako predtym. Vsetko bolo potom ok.
@madein1974 hmm...zaujímavé, ale myslím že v tom problém nebol, vy ste si podľa mňa odstránili závadu nejakým iným spôsobom po prerobení o ktorom ste ale nevedeli :-)
@elektronitra nikde sme nenasli ziadny zalomeny kabel ani nic ine... Patch panel ok aj vsetky spoje... Tazko povedat... Kazdopadne ked tahame datove siete, nikdy netahame vedla silovych kablov a je to ok.
@madein1974 Samozrejme, to ani mi neťaháme spolu, všetko podľa noriem a ako to má byť, ibaže som videl X prípadov kde to spolu bolo vedené napr. aj v priemyselných halách ako tu už spomínal @pmasarik , všetko možné spolu a riadne dlhé trasy a bez problémov to fungovalo...
