Elektricky samozamykaci zamok s PIN kodom
22. jún 2015  •
driver123
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
driver123
 Chcel by som si do domu namontovat samozamykaci elektricky zamok s kombinaciou klavesnice s PIN kodom (z exterieru). Z vnutornej strany bude vedla dveri odomykacie tlacitko, ktore dvere odomkne a nasledne ich staci otvorit kluckou. Z vonkajsej strany ale bude madlo. Musel by byt teda skombinovany system na "odblokovanie jazycka", takzvany "bzučiak" so samozamykacim zamkom. Stretli ste sa niekto uz s takymto systemom, aby dvere automaticky vzdy po zavreti uzamykal a po zadani PIN kodu povolil otvorenie dveri bez klucky? Rodicia maju na dome klavesnicu s PIN kodom, funguje to ale iba pri odomknutych dverach, teda nie v kombinacii so samozamykacim zamkom. Ak dobre rozumiem, teoreticky by mohlo fungovat skombinovat obidva systemy....po zadani spravneho PIN kodu by sa odoslal signal do zamku aj do "bzučiaka" (napr. s malym oneskorenim). Ci to ale ide prakticky skombinovat, to neviem.
22. jún 2015 o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pit77
Registroval sa 21. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 101 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Bánovce nad Bebravou
pit77
  • Už bývam v byte
 ak som ta spravne pochopil potrebujes ekektromechanický zadlabávací zámok. Vyrobcov je vela. Sposob ovladania je na tvojom vybere - ciselny kod, odtlacok prstu, RFID cip alebo kombinacia. Skus poguglit nieco najdes emoticon (nechcem tu robit niekomu reklamu). Nieco podobne sme uz montovali na vonkajsiej klucke bolo tlacitko a to zamklo dvere z vonka (vonkajsou kluckou sa nedalo ani pohnut). Po prilozeni cipu sa dvere odomkli a kluckou sa dali otvorit. Z vnutra klucka fungovala stale. Ale vacsinou sa to pouziva v penzionoch a hoteloch.
22. jún 2015 o 15:38  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
driver123
driver123
 Ďakujem za tip...je to prakticky to, čo som hladal, iba som to nevedel správne pomenovať a tým pádom ani nájsť.
22. jún 2015 o 15:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
