Ekvipotenciálna svorkovnica
6. feb 2015  •
black1no
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 71 príspevkov. Okres Nové Zámky.
black1no
 Zdravicko, mal by som otazku ohladne EPS. Prednedavnom som znizoval zemny odpor (mali sme iba nahodny zemnic), dve tyce, jedna doska - 4.8ohm... Nahodil som aj EPSku ktoru sme predtym nemali, potiahol 16ku k rozvadzacu a teraz moja otazka: Mam tahat ku kureniu, vode, nerezovemu kominu zvlast vodice (4ky)? Alebo mi staci jeden s ktorym vsetko pospajam. Dakujem
29. dec 2014 o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyyy
Registroval sa 3. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 381 príspevkov. Má 2 priateľov. Kozárovce, okres Levice.
madyyyyy
 ja bezne potiahnem jeden na pospajanie kupelne( voda), komin by som pripojil urcite zvlast a s väcsim prierezom.aspon 10-16
ale na ten komin ti tu urcite niekto este povie o priereze.
nemas projekt?
29. dec 2014 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 nie ved el. instalacia v dome sa robila ked sa staval 1984...
Ide mi o to ze ak su vodice fyzicky spojene na zemniacej bernard svorke tak vlastne vsetky pospajane vedenia ziskaju rovnaky potencial. V STN je uvedene ze musi byt minimalne 6ka... Je niekde vo vyhlaske dane ze musia byt zvlast vodice pre kazdy pospajany obvod alebo nie? neviete nahodou niekto
29. dec 2014 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2957 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 Nemusia byt zvlast, urcite to tak prejde reviziou. Nerezovy komin treba napojit na pate komina, okrem toho vyusteniu na streche musi byt prisposobene vedenie bleskovodu.
30. dec 2014 o 02:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6200 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 mne elektrikar hovoril, ze sice moze byt jeden drot, s ktorym sa vsetko pospoji, no ten drot by nemal byt nikde preruseny - no su na to vraj nejake svorky, s ktorymi sa da pripojit vodic na iny bez nejakej svorkovnice.
30. dec 2014 o 07:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 http://www.modrastrecha.sk/forum/pripojky-a-siete/uzemnenie-rozvodov-vody/
30. dec 2014 o 08:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1651 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 niekedy sa použije spoločný drot 16 ale komín by som osobitne 16 a prípoje na spoločný potencial dal aspon 6. malo by všetko isť osobitne , ale to niekedy od revizaka zalezi aky nazor má na danú situlaciu lebo na jednu vec ok na to iste druhý kruti hlavou. jasne spoje neprospievaju kvalite prenosu
31. dec 2014 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anett9
4
Registrovala sa 26. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 241 príspevkov a 1 inzerát. Má 14 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
anett9
4
  • Už bývam v dome
    Púchov, Slovensko
 @black1no Môže to byť prepojené ale nesmie byť prepojovací vodič prerušený a spájaný. Minimálny prierez vodičov na ochranné pospájanie na HUS je 6 mm2 Cu (STN 33 2000-5-54). Vodiče pre doplnkové pospájanie 2,5mm2Cu ak je mechanicky chránený a 4mm2Cu aj nie je mechanicky chránený
31. dec 2014 o 13:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2947 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2945 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Vodič musí byť CY (tvrdý), alebo môže byť CY-A (lanko)?
31. dec 2014 o 13:30  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 Moze
31. dec 2014 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Dík... emoticon
31. dec 2014 o 13:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
black1no
black1no
 Dakujem vsetkym za odpovede ;)
1. jan 2015 o 08:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan675
Registroval sa 21. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ružomberok.
milan675
 je to jedno ci je maky CY alebo lankovy CYA. akurat ze sa lepsie robi z makkym
24. jan 2015 o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 381 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @milan675 Odľahčím tému. Mne sa lepšie robí s tvrdým...
25. jan 2015 o 21:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ftak
Registroval sa 19. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Pezinok.
ftak
 @black1no rozumné riešenie je všetko zvášť - môj revízak by mal námietku proti jednému drôtu, že stačí, že sa na jednom mieste preruší a je po vyrovnaní, preto všetko zvlášť, kúpelku, kuchyňu, komín, kotolnu atď. Taká EPS od OBO za 22euri má dosť svoriek aj na pripojenie prepäťových ochrán a ten drôt nieje tak drahý a nieje ho treba zas tak veľa aby sa na tomto šetrilo. Ide o bezpečnosť. Zeme nie nikdy dosť emoticon emoticon
6. feb 2015 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
