@didistavba , odrazal som sa od projektu eko104, mam 108m2 celkovo interier. Staval som z porfixu 300mm, na to v lete pojde zateplenie 200mm fasadneho eps. Do podlahy 200mm podlahovy eps a do stropu 400mm vaty, okna izolacne trojsklo slovaktual HL passive s Ug 0,6. Kurenie plyn. kondenzacny kotol+ podlahovka vsade, rocna spotreba na vykurovanie 40kWh/ m2.
tep. strata domu 3 kW
@didistavba Ahoj. Bez znalosti TZ je celá debata na nic. Pokud se dostaneš na TZ do 3 kW ( což není zase tak velký problém, viz danifedor ), tak bych doporučil okopírovat řešení blacksr, která fikaně použila kombinovaný bojler na topení i ohřev teplé vody s možností připojit FV panely. Jednoduché, laciné a hlavně skoro geniální. Celá kotelna zabere skoro nic :-D :-D :-D
@didistavba osobne Pani @blacksr doporucujem, komplexne inteligentne risenie pre nizkoenergeticke/pasivne domy. Pani @blacksr mi vypracovala navrh podlahoveho kurenia tiez aj rekuperacie + x dalsich cennych rad nad zlato :-), len skoda, ze som nevymackal z mojho domu pasiv ale len ned :-D
Dakujem za upozornenia dom bude s prokonceptu pkc 35 200mm zateplenie u=0,15 na pozemku je aj plyn len nevieme ci sa oplati ist do plynoveho vykurovia kedze to bude NED dakujem
@didistavba ak tam plyn máte a plynová prípojka vás vyjde minimum, tak samozrejme kúrte plynom, pretože aj tú trochu energie čo budete potrebovať na kúrenie/ohrev TÚV budete mať z plynu lacnejšiu... ale treba ešte zobrať do úvahy cenu plynového kotla a elektrokotla - za ako dlho sa Vám tá vyššia cena plynového kotla vráti - ale to si vieš prepočítať keď budeš poznať tie tepelné straty domu + potrebu tepla na ohrev TÚV - potom sú výpočty/prepočty už jednoduchá vec.
Ahojte som tu nova,aj my sme si dali urobit projekt na EKO 104 , 10x13...mohol by mi niekto napisat kolko Vas to realne vyslo kym ste sa nastahovali?Velmi pekne dakujem
