Dobry den vsetkym, zaujima ma ci je mozne, ak ano s akym pribliznym nakladom, vytvorit nieco ako domacu kablovku, t.j. system ktorym budem v dome sirit TV vysielanie bez potreby prepinania satelitu, aby bolo mozne kanaly vyladit priamo na TV. Jedna sa mi o zminimalizovanie zariadeni ktore treba ovladat. Budem vdacny za vsetky konstruktivne prispevky, nakolko v tejto oblasti nie som velmi doma, dakujem.
@slavoslav na ten univerzalny ovladac u mna pride znova, to je iste. problematike rozumiem minimum tym padom sa mi zda neuveritelne ze uz davno niekto nevymyslel krabicu co vyladi signal zo satelitu a rozhodi to na jednotlive UHF kanaly. pozriem ten link, vdaka
@stowasser programovu strukturu si predstavujem podobne, ako som uz spominal otravuju ma satelitne ovladacky vacsinou blbo riesene, takisto menu satelitov, tak toto sa mi zdalo ako idealne riesenie, no vyzera to na pekne trnistu cestu :-)
@kkristian@slavoslav@vlado35@stowasser
hypoteza:
postavit nejaky server, ktory spracuje signal satelitu na kanaly a pusti to do koaxu ako UHF, plus pripade sluzi ako audio-video archiv?
@s555 ten systém existuje. Používa sa od doby kedy bola do panelákov zavedená prvá "kablovka" len cena tohto systému je pre domácnosť neprijateľná. preto sa to neujalo a viac tv sa rieši v domoch úplne inak.
@s555 ako už na začiatku písali diskutujúci 4príjmače, 4 karty 1 parabola, 1 LNB quad monoblok
napr. :http://www.omko.cz/hd-satelitni-komplet-technisat-technistar-sir-karta-skylink-standard-hd-m7-4-tv/
Mam este par dni cas na predpripravenie rozvodov v dome kvoli uzavretiu a zaizolovaniu podkrovia, zda sa, ze to zatial vyriesim tak, ze pouzijem na prechod z podkrovia do interieru plastovu odpadovu trubku d40 (da sa lahsie vzduchotesne uzavriet, ako husi krk) a potom sa rozhodnem, ako budem pokracovat dalej.
Moja predstava je taka, ze do 4 roznych miestnosti chcem dotiahnut koaxial (pripadne 2 kvoli TV a satelitu) a tiez sietovy kabel. Technologie sa menia velmi rychlo, musim byt pripraveny na to, ze za par rokov pride mozno zase nieco nove.
@s555 asi ano.lebo pri kazdom inom rieseni ako je dvbt signal potrebujes dáku krabicku.k ovladaniu-od tohto nie je lepší ovladač.http://www.myharmony.com/products
Ziadna ina znacka sa tomuto nepriblizuje.
@stowasser dobre uvazujes.ja som si dal natiahnut lan-1gb kabel aj koaxial pre istotu do kazdej izby okrem spalne.tá slúži na inè ;-) sice mam v dome wifi ale pre istotu.tak isto mam predpripravu na NAS server,ale to az neskôr.a treba ratat aj s hdmi ale to zasa je na prepojenie zariadenia so zariadenim.som sa celkom potrapil kým som cez stenu-je tam aj roh pretlacil 7m hdmi kabel detom na xbox.v stene mam husaci krk teraz by som dal ob.plastovu ruru.clovek sa uci.takze dobre si to treba prebrat kam ake a kolko kablov.boha som sa rozpisal.
@stowasser tak potom aj pre teba sat. na Skylink + 19,2E tam mas volnych stanic http://www.parabola.cz/prehledy/telev... samozrejme potrebujes LNB na dve druzice - jednoduchsi sposob je monoblock 4,3° pre styri nezavisle prijimace/TV oznaceny ako Quad!
@s555 na prijem sat. je nutny tuner DVB-S2! Ak ho tvoje TV maju, tak do CI rozhranie potrebujes kupit CA moduly do ktorych zastrcis karty. Ak niektora TV nema aj DVB-S2 tuner, tak k takej TV musis mat sat. prijimac!
@vlado35 pisal si, ze na prijem satelitu, nie skylinku :D. A neviem ci sa o HD da hovorit, ked pri kazdom ostrejsom pohybe sa vsetko rozmazava, co ma specialne kakalo na HBO.
@majkoj to je jedno, ale kto uz v dnesnej dobe chce obchadzat aj HD stanice? jedine s blikacimi 50Hz CRT srotami :-) Kto dnes riesi satelit, tak asi s DVB-S bez MPEG-4 sa vrati minimalne o 4 roky dozadu! Tolko mam svoj vlastny satelit, ked uz vtedy som za 135 € mal HD prijimac :-D A stale ich mam 2, a dalsi 2 rocny ;-)
Mne sa na HD programoch, tak aj na HBO HD nic nerozmazava...nemam sice plazmu, ale LCD s led podsvietenim, kde je PMR 400Hz, pri 100Hz skutocnej obrazovke + HD Natural Motion - vobec si pri obraze nestazujem ;-)
@vlado35 no vies, kym som na to ludi neupozornil, vsetci boli spokojni :). Ked o tom vedeli, liezlo im to na nervy. Predpokladam ze mojou telkou za 1200€ to nebude, kedze to vidim na kazdej jednej :).
@majkoj a co tymto chces tu teraz riesit??? prisiel si ma opravovat, ze DVB-S2 je nutne iba na HD stanice? To akoze ty sam poradis ludom, ze si zadovazte iba prijimace s DVB-S? Ci ako? O co ti ide?
Co sa tyka obrazu, tak aj to tu nemusime riesit, pretoze hadam nechces tvrdit, ze radsej tu istu stanicu v SD, ako v HD!!! Ci u teba ano? Tak uz nepotrebujem nic riesit s tebou :-D Lebo ty si GENIUS :-D
@majkoj dakde máš chybu ak ti na 1200e telke kostickuje obraz.aky mas prijimac?my mame 2 ako som pisal jedenhttp://www.satelity.ellano.sk/30247/vu+-uno-ultimate.html
A druhy obycajny hd ariva ale aj tam je dobry obraz.
@taylor71 ja som nepovedal ze kostickuje. Pusti si npr HBO a dobre pozeraj, kym je rozhovor dvoch ludi a nehybu sa je vsetko krasne. Akonahle sa zacnu prudsie hybat, vsimni si miznu detaily na tvari. Proste maju omedzeny datovy tok.
@majkoj nerozumiem ti! Ktore TP? V DVB-S2 TPckach tam nemas iba HD stanice. Ci o co ti zas ide? :-D
Ty si nejak velmi narocny, ked pri pohyboch chces mat obraz ostry ako britva :-D Uz nesranduj :-D TV nie je genialne zobrazovadlo! ;-) Na to si este neprisiel?
@vlado35 no dobre tak daj ktore z beznych nie HD programov bezia na S2 :).
Vies ono to nema nic s telkou, ale sprenosovym pasmom, ktore je ochotny niekto zaplatit :). Rovnako ako digi setri na SD a neda sa to pozerat tak nikto setri na HD, akurat za tie prachy by clovek ocakaval trosku nieco ine.
@majkoj s tebou je ale rec :-D Ktore z beznych nie HD? :-D Pre mna su bezne vsetky stanice :-D Ty si poriadny srandista :-D Ludia tu riesia nejaky tv signal, konkretne uz sat signal, konkretne aj k nemeckym staniciam Skylink a ty tu ides poucat, ze DVB-S2 nie, pretoze to iba na HD stanice? To akoze radis im radis, ze si maju zaobstarat nejake stare SD prijimace? Ty si v poriadku? :-D
Ale je to aj zobrazovadlom! TV ti pri pohyboch neda ostry obraz ako pri statickom obraze! To by si mohol vediet, dlhorocny odbornik na elektroniku :D
@vlado35 mas problemi s pisanym textom ? Kde som napisal, ze DVBS2 nie ? :) Ja som napisal, ze DVBS2 je treba na HD.
Pocuj ty odbornik, pusti si film na BR a potom mudruj :)
@majkoj teraz trocha od veci-pokial maš tv nastavene ako si kupil tak sa necuduj detailom.dnesne tv maju x veci na vylepsenie obrazu ale su to skôr ku...tka.ja v pohode pozeram futbal hokej tenis ale len hd lebo sd je grc,a ze by som mal problem s detailom tak vôbec.a to mam 3rocny model ale zasa jeden z najlepsich onoho casu akurat ze som zenu nepresvedcil o 50"telke.skus si pohladat dake nastavenia na nete napr.tvfreak.cz-forum.jeden z naj forumov.a dokonca aj hbo pozerame v pohode .
