Denný a nočný prúd
25. dec 2014  •  Otázka  •
teo77
Registroval sa 1. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Trenčín.
teo77
 Viete mi poradiť niekto, kedy presne je zapínaný nočný a denný prúd?
1. nov 2014 o 21:53  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 https://www.vyhodnaenergia.sk/odkaz/136/kedy-je-nocny-prud--kedy-je-denny-prud
1. nov 2014 o 22:00  •  Páči sa mi to
skkayman
Registroval sa 6. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Bratislava.
skkayman
 @bubu11111 pretože si pozri cenník - koľko stojí prúd ak máš program s nočným prúdom. Napríklad ZSE má v tarife DD2 cenu za 1kWh 0.0606€. Ak máš DD3 - DomovNočnýPrúd tak cez NT je to síce 0.0455€ no cez VT až 0.0746€. Takže ak reálne nevyužívaš nočbý prúd tak sa neoplatí..
25. dec 2014 o 00:53  •  Páči sa mi to
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 728 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
7
 zalezi pokial viem od konkretnej tarifi pri hdo. pozri cislo na stiku a porovnaj s tabulkou
tu mas casy http://www.zse.sk/sk/Firmy-a-institucie/Zakaznicka-podpora/Hromadne-dialkove-ovladanie-HDO
1. nov 2014 o 22:01  •  Páči sa mi to
miskamaj
Registrovala sa 17. júla 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 10 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
miskamaj
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 pozri aj tu:
http://www.zsdis.sk/sk/Obcania-a-firmy/Casy-prepinania-nizkej-a-vysokej-tarify
20. nov 2014 o 14:04  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
black1no
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 70 príspevkov. Okres Nové Zámky.
black1no
 Len si aj porovnajte kolko mate spalenych vo VT a NT nie vzdy sa oplati nocny... ja som si z toho dovodu uz nocny zrusil a rocne usetrim cca 120e. (VT sme mali 4000, NT 800).
24. dec 2014 o 20:37  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2061 príspevkov. Má 45 priateľov.
aneri53
 @bubu11111 Aby se noční proud vyplatil, právě tyto spotřebiče se na něj musí používat. Já zásadně peru na noční proud. u nás je od 02,45 - do 8,45. Večer naložím pračku. dám odložený start tak, aby bylo vypráno v cca 6,30, kdy vstávám. Hned přendám do sušičky a než odcházím, je hotovo - usušeno. Odpoledne máme zlevněnou sazbu od 17,20 do 19,25 hod.
To zase zapínám myčku, je tak nastavena filtrace bazénu, pokud něco žehlím (ze sušičky se moc nemusí), tak v této době.
Chce to zjistit přesné časy levnější sazby a využívat je, co to jde. Pak se to vyplatí, jinak asi ne. emoticon
25. dec 2014 o 07:02  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1351 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 nocny prud je spravidla od 22 00 do 6oo ostatok je denny ale rozpravajme radsej o nizkej a vysokej tarife casto sa tarify ovladaju hdo takze sa aj casove odchylky casy sa pola tarify
2. nov 2014 o 16:06  •  Páči sa mi to
simona64
Registrovala sa 27. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Bratislava.
simona64
 daj si pozor na to, lebo pri každej časti slovenska je ten čas iný
20. nov 2014 o 13:26  •  Páči sa mi to
bubu11111
Registrovala sa 19. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 33 príspevkov. Má 4 priateľov.
bubu11111
 Ja sa chcem len spytat @black1no preco sa neoplati nocny prud? Pytam sa z toho dovodu, lebo mama ma na dome nocny prud a v noci sa v podstate elektrika nevyuziva.Iba take bezne ako chladnicka, zapnutie svetla..Cize ziadne pranie, umyvacka riadu.....
24. dec 2014 o 22:06  •  Páči sa mi to
curious_george
57
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 244 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 NT sa oplati najviac ak kurite elektrinou. my mame el. akumulacne vykurovanie (sse, tarifa dd8), čiže počas NT kotol ohreje 1000 litrovy zasobnik vody a ta potom vykuruje dom podla potreby pocas dna aj ked kotol nejde. mes. naklady cca 70 eur za komplet elektrinu v dome.
25. dec 2014 o 10:38  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
roberto1923 (38 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (38 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 Najlepšia situácia je v VT a NT v pôsobnosti ZSE. Pri DD5 (vykurovacia) a pri 32A ističi sa výhodnosť DD5 pohybuje na úrovni cca 13000kWh(pod túto hranicu nastupuje DD2), pri 25A ističi je hranica cca 10000kWh.
25. dec 2014 o 10:47  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 4136 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 práve najviac sa oplatí DD5 vo VSE ,potom SSE a pri ZSE takmer vôbec,je to ale tým že ZSE má najnižšiu cenu za distribúciu a poplatok za istič stále podľa veľkosti ,tak i pri spotrebe 10M platí menej v sadzbe DD2 ako ostatný pri tej istej spotrebe v DD5
gratulujem CZ , že majú taký čas pre DD3, mne sa neoplatí ani sadzba DD8 len v noci na 8 hod, lacnejšie len na ohrev vody a kúrenie -to je ale neefektívne nevieš dopredu koľko teplej vody budeš potrebovať ,pri veľkej zmene vonkajšej teploty,preto zohreješ zbytočne viac vody ako budeš potrebovať.
25. dec 2014 o 18:33  •  Páči sa mi to
