DD5 - ohrev teplej vody
Dobrý večer, máte prosím niekto dvojtarif a DD5? Máme elektrické podlahové kúrenie a taktiež el. bojler. Pri kúrení máme NT 20 hodín denne a 4 hodiny VT. Pri ohreve teplej vody nám kotol zapína len na 8 hodín ( 2 hodiny poobede a potom až od 23:30 na 6 hodín v noci) Máte niekto takto nadstavený ohrev teplej vody? Máme 100L kotol a mám obavy, či teplá voda bude postačujúca, kedže cez deň ohreje len 2 hodiny a v noci keď nie je potrebná teplá voda ohrieva zvyšných 6 hodín. Ďakujem za reálne skúsenosti
To, kedy bude bojler ohrievať teplú vodu je len a len na Vás, s NT a VT to nemusí mať nič spoločné. Ide o to, ako to elektrikár zapojil v rozvádzači...
Tým, že máme dvojtarif tak to zapojili tak, že nám to blokuje v určitých hodinách VT. Podľa časov spínania HDO. Je to možné zmeniť?
@dedo758 myslim, ze je povinnost bojler rovnako blokovat. To, ze si to niekto svojovolne premosti je ale o inom :).
Tiež si myslím, že nie je asi možné si to svojvoľne zmeniť. Teraz uvažujem či bude postačujúci ohrev vody 2 hodiny poobede a až od 23:30 hod. :(
@zazulkaa Vymeň elektrikara. Pri tarife ktoru maš, ti ma bojler zapinať počas celej doby nizkej tarify. To čo, na bojler ti dal ešte zvlašť spinacie hodiny?
Volala som dnes aj do ZSE - distribučnej. Pri mojej sadzbe DD5 sú iné časy NT pri vykurovaní a iné časy pri ohreve vody. Pri vykurovaní to je 20 hodín NT a 4 hodiny VT ale pri ohreve vody to je NT len 2 hodiny poobede a 6 hodín v noci. Čiže pomimo toho bojler vôbec vodu neohrieva.
@zazulkaa To si sa asi zle pitala. Taka tarifa neexistuje. Aspoň ja o takej neviem.
Máme tarifu DD5, kde je pri spínači HDO dva kódy 159 a 146. Jeden je na vykurovanie a druhý na ohrev vody a každý má iné časy. Nahlásila som zákaznícke číslo a odberné miesto. Sama mi povedala, že to takto máme.
@zazulkaa Ja mam tiež elektricke kurenie NT 20 h VT 4 h a počas tych štyroch hodin čo sa mi ma vypnuť bolo len na mojom rozhodnuti.
@zazulkaa Keď to maš tak ako pišeš, by si musela mať sadzbu DD5 spojenu s DD3 a otom som ešte nepočul, že by to tak niekto mal.
tiež som si tam všimla, že tam bolo pri tom ohreve platí pre sadzbu DD3. ( pri kode 146 HD-o) som z toho zúfalá...ked už an na elektrárnach Vám nevedia poradiť...
@zazulkaa To maš na elektromere štyri čiselniky? Veď každa tarifa ma inu cenu el. alebo maš dve dvojtarifne hodiny? Ako, ti to počita keď ide naraz aj kurenie aj bojler?
máme len jedny dvojtarifné hodiny, resp. na dig. elektromere ukazuje spotrebu NT a VT. ako počíta spotrebu neviem, nakoľko v tom poobednom čase kedy ide aj bojler som v práci a v noci som to tiež nesledovala
na danom odbernom meiste máte priznanú sadzbu D5, ale z dôvodu, že máte el. kúrenie a aj bojler, máte na odbernom meiste namontované HDO s dvomi časmi prpínania (pre el. vykurovanie a aj TÚV). Je to OK. V rovnakých časoch nikdy nie je el. vykurovanie a aj TÚV...takto mi to bolo vysvetlené
@zazulkaa To je podla mňa hluposť lebo keď v noci ide boiler 6 hod a keby si mala cele 4 hodiny vysoku tarifu na kurenie v noci (čo určite nieje) aj tak by spolu museli isť 2 hodiny.
noci ide bojler na NT a v tom čase kedy ide bojler na NT ide aj vykurovanie na NT - celých 6hodín
@zazulkaa Veď o to ide. Oni ti tvrdia že to spolu nejde a v kutočnosti ti to ide spolu minimalne celu noc. A teraz ktoru tarifu ti učtuju keď to ide spolu. DD5 alebo DD3 Pokial DD3 tak na tom ziskavaš ty ale keď DD5 tak ťa okradaju.
Je to jednoduché. Oba "kódy" spínajú stykače pre spotrebiče pripojené cez NT. Kúrenie a ohrev vody sa nespínajú naraz, ale ani sa nemôžu riadiť tak, ako je popísané v úvode - 4 VT a 20 NT na el. kúrenie a ešte k tomu 2+6 NT na vodu. Na NT je vyčlenených 20 hodín, z ktorých môže byť 6+2 na vodu a zvyšných 12 na kúrenie. Čo sa kedy prepne, zhruba vieme. Otázkou je, čo by sa stalo, keby sa ohrev vody aj kúrenie zopli naraz. Je rezervovaná dostatočná kapacita aby to takto išlo? Preto tá moja prvá odpoveď, že ohrev vody nemusí byť na NT závislý. Celé je to potom len o tom, kto je koľko ochotný zaplatiť za komfort mať teplú vodu stále a ohriehvať ju kedykoľvek či je to NT alebo VT...
@dedo758 omyl ja mám DD5 ešte od čias ked mohlo ísť všetko len na jeden stykač kúrenie i bojler a stále to mám ešte tak, blokované musí byť len kúrenie a bojler a zaplombované, ak by som to tak teraz nemal nie je problém napájať bojler z kotla, to plombované nie je, dnes nemáš pre DD5 min ani max odberu, spočiatku som mal 25 MWh ročne max, potom bolo 6 MWh min @ruren je na tebe akú si dáš sadzbu, nie vždy je výhodnejšia vyššia sadzba, dnes je rozdiel medzi DD2 a DD5 v NT len 1 cent za 1kWh, pri 1MWh je to 10 Eur, no VT je 2x toľko ako DD2 + ešte o 8 Eur vyšší poplatok za OM, od r. 2020 má byť rovnaký ako bol plánovaný už na tento rok, tak vždy záleží aký máš pomer VT a NT na kúrenie bolo vždy 20hod v NT tak ako teraz ,
@dedo758 v SSE distribúcii nemôžeš vodu ohrievať vo VT , lebo by si mal vyšší pomer ako 16% a vtedy sa DD5 ruší a musíš mať DD2, to viem isto lebo som dokonale prečítal podmienky popísané na 31 stranách, každý má na ovládači HDO napísané aký tam má kod, niekto má kombináciu dvoch, podľa toho si na stránke distribúcie nájdeš časy prepínania, v SSE sú robené adresne a posielajú sa z rozdelenia VN a presný čas nie je určený pravidelne, distribúcia ho môže meniť podľa aktuálnej záťaže siete, musí byť po 1 hod VT a následne min 2hod NT, preto je dobré mať kontrolku, aby si ostatné veľké žrúty nezapínal cez VT
My sme uzatvárali zmluvu tento rok v apríli a podľa všetkého je dvojtarifná sadzba DD5 iná ako bola predtým. Máme pravdepodobne dva stykače jeden na vykurovanie a druhý na ohrev vody ( kod HDO 159 a 151). Pri vykurovaní je to 20NT a 4VT, no pri tom ohreve mi to príde celkom obmedzujúce, aby mi bojler ohrieval vodu len v čase NT a to 2 hodiny poobede a potom od polnoci do 6 rána. Vydrží vôbec ohriata voda od poobedia kedy skončí ohrev do večera?
@zazulkaa vydržať musí i 2 dni ak jej bude dosť
@duzu Ak jej bude dosť, to je to :)
@zazulkaa no keby si bola bližšie tak ti to prepojím s kotlom a bude ohrievať 20 hod, nájdi si el. to je práca na pár min
@zazulkaa To je blbost čo ti povedali. Ja mám takú istú tarifu ako ty A teplú vodu mám kedy chcem. Vymen elektrikára
@martina_80 a tiez mas vykurovanie aj bojler na elektriku? Neviem mozno sa meniki nejak sadzby, lebo zmluvu sme uzatvarali tento rok. Asi tam skysim zajst osobne
@martina_80 mozno by si mala vymenit ty tvojeho :) DD5 Technickou podmienkou pre pridelenie sadzby je pripojenie elektrických priamovýhrevných spotrebičov pomocou nepohyblivého prívodu na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prípadne prepínacími hodinami po dohode s dodávateľom elektriny a pripojenie elektrických akumulačných spotrebičov pre prí- pravu teplej úžitkovej vody na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO alebo prepínacími hodinami. Podmienkou pridelenia tejto sadzby je predloženie „Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške“ od predmetných elektrických obvodov. Blokovanie priamovýhrevných spotrebičov bude vykonávané nasledovne: • v čase platnosti VT, • v čase platnosti NT spravidla 2 hodiny denne s tým, že jednotlivé vypnutia nemajú byť dlhšie ako 30 minút a prestávka medzi vypnutím nemá byť kratšia ako 1 hodina. Blokovanie akumulačných ohrievačov vody bude vykonávané nasledovne: • v čase platnosti VT, • v čase platnosti NT podľa potreby, spravidla 8 hodín denne
@majkoj A ked sa ohrieva voda len tepelnym cerpadlom tak ako je to potom oficialne v papieroch?
@dodik13 ak mas TC, ktore ohrieva AJ TUV tak ju ohrievas kedykolvek v NT. Pokial by si mal samostatny bojler, tak je to akumulacny spotrebic a plati hore uvedene.
@martina_80 pozri sa na skrinku HDO pri blikajúcej ledke je kod alebo dva, napíš čo tam máš, ako vieš kedy ti ohrieva? kontrolovala si kedy bojler kúri?teplú vodu môžeš mať nonstop aj ked ju ohrieva len 8 hod
