Datovy kabel- rozvody
Zdravim, rada by som sa poradila : kupili sme byt v novostavbe. Operatori orange, telekom a upc potiahnu do obyvacky na miesto za TV pripravu na internet a TV. Avsak chcem este telku do detskej izby. Nechcem aby potom ked bude vsetko horove mi niekto niekde vrtal a nebodaj tahal kable po listach. Tak by som to chcela poriesit uz teraz. Viem, ze budem chciet orange. Staci ak od toho miesta za telkou v obyvacke sa potiahne este jeden datovy kabel do detskej izby?
@cutty datový na net, + koaxiál ak i príjem z antén, nikdy nevieš , čo kedy vypadne
@cutty tak datpvy ftp kabel kludne aj 2x uz by som potiahol cat 6a. Potom jeden koaxial. Dajte si koax aj von respna strechu.
Tak koaxial potiahne z UPC aj do tej spominanej izby. Takze ten tam bude. To je nejake oznacenie toho datoveho kabla cat6a ? Prepacte ze sa tak blbo pytam ...
@cutty ano je. Co sa tyka pomer cena vykon tak sa najviac oplati. Stoji cca 0,40€ meter.
@patriky Takyto napriklad? https://www.hagard.sk/produkty/kabel-...
@cutty nie to je cat6. Tam je dolezite aby bolo cat 6a :-) to male “a” za tou 6.
@peter_83 tak tento ? https://www.hagard.sk/produkty/kabel-... ;-)
@cutty ano ale tam je drahy. https://www.tesshop.sk/solarix-sxkd-6... Tu vychadza 0,40€ meter.
@patriky ten oranzovy ma tieneny kazdy par zvlast foliou, potom tienenie foliou ako celok a dalsie tienenie opletom, zrejme preto ten rozdiel v cene.
@gashtaan tak,preto aj použitie v inom prostredí
@gashtaan je to preto ze ten oranzovy je bezhalogenovy. A ten ti je doma na rit. Zbytocne platis. Staci ti reakci anohnr d alebo e. Resp LSOH. A to je ten sedy. Oplet a tienenie ma to iste
@patriky nuz, podla obrazku na linku co si sem postol to tak nevyzera.
@patriky nemá, ten sivý od teba je STP a ten z hagardu je STP/FTP. Ale suhlasím že ideál do domu je ten od teba.
@peter_83 kazdy to znaci inak.
@patriky áno ale STP/FTP znamená že sú tienené páry aj vonkajší plášť. Čiže @gashtaan mal pravdu.
osobne mam v celom dome natahany F/UTP, cat 5e. Z cisto techniceho hladiska je do bytu podla mna 6a-cko zbytocny luxus :) Cat6, resp. cat6a su stavane uz na 10Gbit rychlosti, co si uprimne povedzme v beznej domacnosti myslim ani nebude nikdy potrebne. Ale zasa zalezi na vzdialenosti a teda aj potrebnej dlzke kabla, lebo medzi cat5 a cat6 nie su zas tak markantne rozdiely v cene.
@klingacik333 z čisto technického hľadiska je v dnešnej dobe ťahať 5e blbosť ;-) a je jedno či je to dom alebo byt. BTW Cat6 je len 1Gbit/s - cat6a má 10GBit/s :-)
@patriky to uz moze kupit cat5e s tym, ze to je to iste, len to kazdy inak znaci. Ale uznavam, ze ten kabel co si postol staci, ja mam ten oranzovy 3x tieneny a robi sa s tym dost zle.
@klingacik333 @gashtaan cat5e a cat6a neni to iste uz je rozdiel v tom vo frekvencii a rychlosti. 5e 1gbs a 6a 10gbs. Ked treba kamery alebo nieco cez poe tak ga 6a je urcite lepsia lebo ma hrubsie zily. Ja davam do domu uz len 6a. Rozdiel medzi 5e a 6a je 0,10€ za meter co je smiesne. A pri 6a dostanem uplne iny vykon.
@patriky pointa bola, ze presne tak isto nie je to iste oznacenie typov tieneni UPT, STP, S/FTP a podobne... nie je to len o tom, ze ako si pisal "kazdy to znaci inak".
No takze, cez ten kabel ma byt pripojenie orange TV v detskej izbe. V obyvacke tahaju oni a to neviem aky kabel technik pouzije( ale opytam sa ho) a do detskej potiahneme my. Net do detskej nepojde, ten budeme vyuzivat cez wifi po celom byte. Takze pouzit na tu TV v detskej teda ten FTP cat6a? Dakujeeem
@cutty no zalezi ci budete mat ip tv alebo nie. Potiahnite do tej detskej aj koaxialny kabel a aj to ftp cat6a. Kabel je kabel.
@patriky boze... hrubsie zily... mozne si dobry elektrikar ale toto je uplne mimo teba :) Existuje tzv. CCA (copper clad aluminium) co je hlinik obaleny medou. Cize ked mas aj super hrube zily, tak to kludne moze byt cca a nepomohol si si ani o milimeter :) A ver tomu, ze taky ten “hruby” kabel, by kvoli cene medi bezny zakaznik nezaplatil (napr. Solarix apod., nie ziadne cinske sunty).
@marekjahoda cat 5e je AWG24, od cat 6a vyssie je AWG23.- bez ohladu na to, ci to je med alebo CCA CCA je shit...ale to s prierezom nic nema
@cutty ak mate moznost vyberu, natiahnite do kazdej izby minimalne 2 x FTP. Rychlost prenosu po kabli je omnoho vyssia a neviete, ake datovo natocne sluzby budu dostupne v buducnosti
@marekjahoda si pozri odkaz co som dal. Solarix kabel cat6a 0,40€ neni o com. Neni to uz take drahe. Suhlas s @augerf1
Inak ja by som nic horsie ako cat7 na datove rozvody nedaval. Rozvody sa nerobia na 10 rokov, ze sa teraz poniektori smeju naco, mozno sa o 10-15 rokov smiat nebudu. Kazdopadne cat 6a je minimum.
@zefe cat7 bola blbosť podobná cat6. Čiže reálne nepoužiteľná, rozdiel medzi cat6a a cat7 je minimálny (keď si pozriem pomer cena/výkon - akurát že cat7 má drahšie príslušenstvo, čiže keystone a zásuvky a pod ) . Počkáme si na cat8 :-)
@peter_83 solarix ma uz cat7a aj cat8 :) Keystony/zasuvky by som kupoval cat6a, to sa da vymenit lahko...s kablom to je horsie. Inak nacvakat to, aby cez to realne slo 10 Gbps nie je sranda. Uz som niekde pisal.
@zefe aj keline už má cat7a aj cat8.2 čiže to nie sú novinky, otázne je že ako sa tá cat8 uchytí. Inak máš pravdu v tom že spraviť dobre ten keystone je umenie :-) väčšinou robím priemysel čiže po sebe aj meriam a zatiaľ vychádza ale na začiatku to bol boj :-D
