Čo hovoríte na infrapanely?
11. dec 2018  •
jblaze (32 r.)
63
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1780 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
63
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1778 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
 @terezkaterka vsetko ale vsetko je z prirody, tak aka umelina?
24. máj 2017 o 21:15  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eduardo6
Registroval sa 25. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Trnava.
eduardo6
 @matoztt
Kolko to zhruba stoji vybavit cely dom takouto klimou?
8. jún 2017 o 23:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eduardo6
eduardo6
 @kavar
Ak takto fungujes v Kanade tak v UK by som mal byt zahojeny..Tam teplota sotva klesne pod nulu.
8. jún 2017 o 23:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 513 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Košice.
kavar
23
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 511 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Košice.
 @eduardo6 takto fungujem aj na slovensku a este sme nezamrzli emoticon netreba teoretizovat ani moc spekulovat, treba konat
9. jún 2017 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderman
Registroval sa 25. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
borderman
 Ahoj, co si myslite o nizkoe drevodome 66m2 s kachlami a rekuperaciou? Co by ste tam dali? Ja uvazujem o infrapaneloch na strop. Diki za komment
25. sep 2017 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jblaze (32 r.)
63
  • Staviam dom
jblaze (32 r.)
63
  • Staviam dom
 @borderman do tak maleho domu vam musi stacit dohrev rekuperaciou
25. sep 2017 o 16:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2806 príspevkov a 1 inzerát. Má 10 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2803 príspevkov a 1 inzerát. Má 10 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @borderman daj jednu 5kw klimatizaciu a mas pokoj.
25. sep 2017 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3189 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @borderman Infrapanely su velmi prijemne. A to mame doma aj klimu aj el. radiatory. Klima na kurenie je usporna, ale urcite nie prijemna.
29. sep 2017 o 10:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderman
borderman
 @matorado A spotreba nie je privysoka oproti ostatnym systemom? Mate to tiez na strope? A od ktorej firmy? Ja uvazujem na Osiris.sk lebo su tu blizko. Mozno ze na tuto zimu kupim od nich 1 panel na vyskusanie do bytu lebo stavat ideme na jar.
30. sep 2017 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @borderman (S)potrebu moze mat vysoku jedine dom, nie kurenie. Strop je najlepsi.
30. sep 2017 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
borderman
borderman
 Rozumiem. Zle som plozil otazku. Takze v rovnakom dome k dosiahnutiu rovnakeho pocitu tepla cim je lacnejsie kurit podoa teba/vas, elektrckou podlahovkou, konvektormi, alebo infrapanelmi? Pre mna tieto tri moznsti su zatial v hre. Alebo ked tuto otazku sa neda/nechces zodpovedat, aspon vzorec, ze ako to vypocitam.
1. okt 2017 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @borderman Pocitove teplo sa nepocita, iba zaziva. Preto je okolo tych infrapanelov tolko "magie"
Pocitovo je salave teplo prijemnejsie ako konvekcne a je dobry predpoklad, ze na dosiahnutie rovnako prijemneho pocitu tepla bude pri salavom kureni na teplomeri nizsie cislo, preto je tam teoreticky mozna uspora. Ale davat infrapanely len kvoli ocakavanej uspore je cudny predpoklad.
Zo spomenutych su el. konvektory najmenej prijemne riesenie.
1. okt 2017 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5871 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5863 príspevkov. Okres Brezno.
 @borderman pocit tepla je subjektívny každý ho vníma ináč niekomu stačí pohľad do ohňa , niekto zamrznutý potrebuje vysokú teplotu
ja by som to skôr porovnal na spôsobe šírenia a rozdiel teplôt v miestnosti
infra najskôr ohrieva predmety, tak isto ako slnko, teplo sála, teda i osoby až následne od nich sa ohrieva vzduch, teda cítiš že je teplo aj ked vzduch je ešte chladný ,následne sa ohreje i vzduch a na vyhriatie priestoru potrebuješ rovnaké množstvo energie ako od ostatných zdrojov
konvektor,radiátor, klíma, teplovzduch -najskôr ohrieva vzduch, teplo sa šíri prúdením vzduchu, najintenzívnejšie pri zdroji ,až následne sa ohrieva vzduch, chladnejšie je dalej od zdroja, nerovnomerné rozdelenie tepla
podlahovka, teplo sála od podlahy je rovnako teplo na spodu i na vrchu a na celej ploche rovnako
akumulačné spotrebiče , teplo sa šíri sálaním najteplejšie je pri zdroji , šíri sa len do otvoreného priestoru z jedného miesta
vyskúšaj si aké teplo vnímaš najpohodovejšie
1. okt 2017 o 13:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misa111
Registrovala sa 20. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 50 príspevkov. Má 1 priateľa.
misa111
 @sorca24 ahoj chcem sa spytat , ci mate tie infrapanely a ci si spokojna, tiez rozmyslame o nich. dakujem z info
29. dec 2017 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
46
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 818 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
46
 @misa111 nie,nakoniec sme si dali podlahovku
4. jan o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kovondro
Registroval sa 14. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Okres Senec.
kovondro
 @jarosujo infrapanely rozhodne
8. jan o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kovondro
kovondro
 @misa111 Dobrý večer môžem poslať fotky, napíšte mi
8. jan o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kovondro
kovondro
 @december nemenili, infra sú U mňa top, kľudne mi napíšte zavolajte vysvetlím poradím
8. jan o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kovondro
kovondro
 @prenasedetisk lebo to bol . . . Predaj ca alebo elektrikár vám musí dať odpovede. Klientovi som za sekundu poradil ako to spraviť A koľko to bude stáť A akú tp bude mať spotrebu. Napíšte mi ak potrebujete poradit
8. jan o 22:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kovondro
kovondro
 @ultrarecall ja ich mám
12. jan o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
molnipat
Registroval sa 17. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Košice-okolie.
molnipat
 Dobrý deň chcel by som sa opýtať a poprosiť o pomoc,
stalo sa Vám že by panely nefungovali? Kúpili sme ich na chatu (sú tam dosť hrubé kamenné múry asi 1m a chata nieje zateplená) panely sme namontovali a chceli ich vyskúšať.
Máme túto značku:
Wonderwall IR 70 Infrarot-Heizstrahler - 720W - 2 krát
Klarstein Wonderwall IR 36 Infrarot-Heizstrahler - 360W - 1 krát
Výmerovo by to malo sedieť a panely by mali byť dostačujúce na plochu ktorú chceme vykurovať, avšak minulý víkend sme prišli na chatu kde boli 4 stupne, zapli sme panely na niekoľko hodín 5-6 a teplota stúpla o 1 stupeň. Vôbec nefungovali, mali sme ich dlhšie zapnuté neskôr sme topili aj do krbu tak sme izby vyhriali na nejakých 20 stupnov a opäť skúšali zapnúť avšak teplotu na 20 stupňov nedokázalo ani udržať.
Je možné že sme kúpili pokazené? Alebo kde robíme chybu? Viete nám poradiť?
17. jan o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav78
Registroval sa 20. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 558 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Levice.
radoslav78
 @molnipat treba ich skusit zapojit priamo do zasuvky bez termostatu,ak idu chybny moze byt termostat. Ked je chata studena a steny su kamenne dovolim si tvrdit ze panely pojdu aj 24 hodin kym to vyhreju na 20 ci 21 C
19. jan o 18:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav78
radoslav78
 @molnipat vymera a hrube steny nemaju vplv na ich fungovanie, ist musia tak ci tak
19. jan o 18:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13862 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13856 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
 @radoslav78 vymera nema vplyv ? emoticon ma tam 1,8kW instalovaneho vykonu, to vobec nemusi stacit.
19. jan o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav78
radoslav78
 @majkoj vplyv na fungovanie, nemyslim vykonne, ked je tam zima a zane ich tak musia ist
19. jan o 19:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav78
radoslav78
 @radoslav78 ,,zapne,,
19. jan o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krasohlad
Registrovala sa 24. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
krasohlad
 Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť dobrú firmu, ktorá robí s infrapanelmi v Žiline, alebo Banskej Štiavnici? Zvažujem ich ako hlavný zdroj tepla pre víkendový dom (plyn nie je a nebude) v Banskej Štiavnici. Mám otázky k rozmerom, nakoľko mám utkvelú predstavu, že zaberajú veľké plochy a na strope sú dosť neestetické (pre chalupu určite).
24. jan o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav78
radoslav78
 @krasohlad daju sa namalovat v pohode, firmu treba pozret na nete
24. jan o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zunna
Registrovala sa 7. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov. Okres Bratislava.
zunna
Registrovala sa 7. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Okres Bratislava.
 @molnipat ,
1. Chatu mas nezateplenu a este ktomu kamennu s velmi hrubimi murmi.
2. Straty tvojej chaty su urcite cez 8kw a ty sa snazit kurit len s 1.8kw .. ked si kuril krbom naplno ten daval cez 10kw (vychadzajme z primerneho vykonu beznych krbov)
3. Mury / chata maju teplotu 4 a vyhriat to na teplotu 20 stupnov trva niekolko dni.
Proste aj ked vyhrejes miestnoti na 20 tak mury su stale chadne cize ti to pekne stiahnu s5.
Preto je treba neustale minimalne temperovat chatu, dom byt. Cim viacej ju chates vychadnut
tym nakladnejsie je potom ju dostat s5 na pozadovanu teplotu.
Infrakurenie je vhodne a ekonomicke len do nizko energetickych objektov. Na nezateplenu chatu a kde sa k tomu este nekuri je absolutne nepouzitelne.
My ich pozuivame v nasom domceku uz 3 roky. Strata objetku je 2kw instalovany vykom 3,4kw. Mesacne naklady na vsetku elektriku (kurenie, telka, pc, svietenie ai.) su 90eur emoticon
18. apr o 14:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko234
Registroval sa 10. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 259 príspevkov. Okres Košice-okolie.
petko234
 Takze ked to takto citam, zda sa, ze namiesto panelov mozem pouzit aj elektricke radiatory (nizka teplota) a nevyhodou bude, ze sa bude virit vzduch. Na druhej strane mam ale flexibilny zdroj kurenia ked pri poklese teploty vonku o 10-15 stupnov mozem rychlo prikurit a nebude mi zima.
1. Skuste mi vysvetlit ked mam straty v dome/miestnosti 5 kW a ohrievace (sklenene alebo radiatory) 5 kW ako to u mna bude vyzerat. Vsade same sklo?
2. V pripade, ze mam nizkoenergeticky dom. Namontujem sklenene panely. Zrazu sa vonku ochladi o 10 stupnov. Ja nesmiem ani vetrat aby nahodou neuniklo teplo, ktore som naakumuloval v stenach?
3.Takze vykonovo musim mat to iste co radiatory/konvektory/podlahovka a so sklenenymi panelmi?
12. sep o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
