Čo hovoríte na infrapanely?
19. jan 2018  •
kavar
22
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 423 príspevkov. Má 17 priateľov. Okres Košice.
kavar
22
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov. Má 17 priateľov. Okres Košice.
 @matoztt neboj nezamrznes ani ked bude pod -10, ked mi to funguje v Canade musi aj tebe na slovensku, akurat tam Daikin akosi neleti
2. okt 2016 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matoztt
Registroval sa 10. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 270 príspevkov. Okres Trnava.
matoztt
 @kavar nebojim sa ze zamrznem emoticon aj tak mame plyn a radiatory v kazdej izbe. Len som zvedavy ako to vyde financne kedze tieto klimy su v podstate tepelne cerpadlo. Ma to COP 4,2 takze z jedneho KW energie vyrobi 4,2 KW tepla.
2. okt 2016 o 15:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
22
kavar
22
 @matoztt po financnej stranke je to urcite lacnejsie kurenie ako kurenie plynom
2. okt 2016 o 16:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2911 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 @kavar myslite v Kanade? lebo tu nie
2. okt 2016 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1609 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
 @matoztt pozri si COP pre ohrev a pri akej teplote to je uvadzane.
2. okt 2016 o 16:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
22
kavar
22
 @stowasser v Canade, tuna ani netusim co stoji plyn, alebo elektrika
2. okt 2016 o 16:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matoztt
matoztt
 @rkorba to neviem kde najdem taky udaj. mas pochybnosti?
2. okt 2016 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
rkorba
 @matoztt po pravde je mi to jedno, ale na tvojom mieste by som si tu spotrebu odsledoval ci sa to naozaj oplati, lebo COP je sa mi zda z celorocneho priemeru.
A neviem ci ten udaj nie je len na chladenie a teplo sa vyraba elektrickym ohrevom.
2. okt 2016 o 18:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matoztt
matoztt
 na chladenie je tusim SEER cislo. aj tak si to odsledujem, kupim tak istic s meracom asi
2. okt 2016 o 18:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
22
kavar
22
 @matoztt zadaj si do google www.nazeleno.cz prestuduj a budes vediet vsetko o klimatizacii chladenie ma faktor EER, vykurovanie COP
2. okt 2016 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mon777
38
Registrovala sa 14. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 45 príspevkov. Má 51 priateľov. Okres Levice.
mon777
38
 Smiem mat este kednu otazku?
Panel ma cca 80°C pokial viem.
V obyvke chceme mat na strope priznany dreveny hranol. Aka je minimalna dovolena vzdialenost od dreva k panelu?
3. okt 2016 o 08:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janika22
Registrovala sa 21. februára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 102 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Prešov.
  • Snívam o dome
    okres Prešov
janika22
  • Snívam o dome
    okres Prešov
 @mon777 uvádza sa 10 cm
3. okt 2016 o 10:05  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mon777
38
mon777
38
 @janika22 super! emoticon Ďakujem. U nás to bude cca pol metra od led pásov (nebudeme mať v obyvke luster) a cca 70cm od hrady emoticon
3. okt 2016 o 12:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 843 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @matoztt kludne sa s klimou da kurit aj ked mrzne .... emoticon
3. okt 2016 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fml
Registroval sa 15. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 22 príspevkov. Okres Prešov.
fml
 zdravim vsetkych... precital som co vsetko je tu pisane a dostavam sa k rozhodnutiu... Teda rozhodujem sa medzi infrapanelmi Elbotherm Easy alebo radiatory EVO. Obidva produkty nemecke a kvalitne. Ale ma niekto skusenosti, co vychadza v prevadzkovych nakladoch lepsie? Obidva maju svoje vyhody ale asi priaznivejsia vstupna cena bude pri infrapaneloch. Bude to novostavba - NED, takze skor to je o tom, co je lepsie z hladiska komfortu... metrazovo je to 120 m2. vdaka
19. dec 2016 o 16:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3147 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
143
 @fml Nebudem ta spovedat, preco nie podlahovka, radsej skarede radiatory. Skor ta pochvalim za tvoju orientaciu na salave teplo. V obyvacke mame salavy zdroj a v detskych iba konvekcny zdroj tepla. Pocitovy rozdiel sa neda popisat, hoci teplomer ukaze kludne rovnaku teplotu.
Tie radiatory vyzeraju dobre. Co stoji kus? Treba k tomu dodatocny termostat do kazdej izby?
Infrapanely. OK, preco nie, ale urcite nie ten typ a znacka, co pises. Ked infra, tak keramicky, nie kovovy povrch, super je sklo, idealne kamen.
Co sa prevadzkovych nakladov tyka, nema byt preco rozdiel. Obe kurenia su elektricke s ucinnostou blizkou 100%. Usporu je mozne dosiahnut iba perfektnou regulaciou a samozrejme, perfektne zateplenym domom v kategorii aspon NED.
19. dec 2016 o 17:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fml
fml
 no pravdupovediac aj podlahovka je este v hre... asi sa predsa len zmeni rozhodovanie na infrapanely a podlahovku. Preveroval som EVO radiatory prave s kamaratom a pravdou je, ze vstupna investicia je o dost vyssia ako pri podlahovke. Zaroven ale EVO ma paradny vykon a bezudrzbove 30 a viac rokov. No ale to uz jedno emoticon Podlahovku som si dal nacenit tuto: http://www.interclima.sk/produkty/vykurovacia-folia-hi-carbon/ Mas s tym nejake skusenosti pripadne poznas tu firmu? Infrapanely - kolega ma od tej firmy typ EASY a je velmi spokojny. Kvoli comu je sklo lepsie alebo kamen? Vstupna investicia potom ide uplne niekde inde a to uz fakt ma zmysel podlahovka... Jedna dolezita vec, ktora ma odradza od podlahovky je, ze musis spravit investiciu pocas stavby. Pri infrapaneloch mozem investovat aj po roku. Keby som financne nestihal pri dokoncovani, vzdy mozem pouzit jednoduche a lacne konvektory a prezit takto jednu max. dve zimy a potom nahodit stropne infraziarice. Ta tak nejak uvazujem v ramci moznosti...
19. dec 2016 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 4927 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @matorado je rozdiel na prevádzke medzi podlahovkou a infra i ked sú obe na elektrinu, na rovnakú tepelnú pohodu stačí z infra menej energie, to ohrieva najskôr predmety , až následne vzduch ten nemusí byť taký teplý, predmety majú vždy vyššiu teplotu.
19. dec 2016 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @fml To si treba naozaj zazit na vlastnej kozi, myslim to infra. Ja ked som to zvazoval, bol som aj nejake domy pozret. Pretoze konvekcne teplo ohrieva vzduch, kuri pre teplomer ale salave, to je ina kava, to je pocit tepla. emoticon
Co sa tyka folii, myslim ze @mr79 ma taky barak, mozno poradi ohladne toho.
Naozaj ma zaujima ta cena EVO radiatorov. Mas konkretnu ponuku? Daj nejaky 1-2kW s termostatom nakomplet co stoji.
Co sa tyka lacnych konvektorov, mam doma Adaxy, viac si precitas v mojom albume. Ma to svoje specifika.
19. dec 2016 o 19:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12630 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
146
 @duzu podlahovka je infra kurenie emoticon. Infra panelmi oproti podlahovke usetris minimum.
19. dec 2016 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielahamar
Registrovala sa 23. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Nitra.
danielahamar
 tiež máme infra panely, pomaly likvidujeme plyn v izbách pri prerábkach, zatial obývačka, veranda a kupelka a ešte v obývačke dokurujeme klímou, túto zimu prvý rok
19. dec 2016 o 20:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fml
fml
 co sa tyka rozdielu infrapanel a podlahovka - je mi jasny. Aj princip ako to vykuruje. Inak to uz bolo aj spominane viackrat a dnes som si to overoval u dodavatela, ze infrafolie skratka neexistuju. Je to len marketingovy tah predajcu. Folie budu vzdy elektricke, ide len o sposob ako su vyrobene atd. Ale v principe su dobre emoticon Len ked sa to pokazi tak je mierny problem a toho som sa tak trochu obaval, ze ked raz dozijem dochodku, aby som nemusel brat novu hypoteku na vymenu kurenia emoticon)) Kdezto infrapanely vymenit, to by som mal zvladnut aj s barlickou emoticon Cize asi je to teda o pocitovom teple. Idealne ked teda ma niekto konkretnu skusenost a napise. Aj ked asi vzdy to bude tak, ze jedni to zastavaju a druji spochybnuju... Kazdemu vyhovuje nieco ine... Mne sa to salave teplo pozdava a asi najvacsi problem s panelmi vnimam v tom, ze ludia nerozlisuju nizkoteplotne a vysokoteplotne. Je rozdiel, ked ma panel 140 C alebo 80-90 C. Vysoka teplota samozrejme nie je prirodzena a potom to moze byt vnimane negativne.
No a EVO radiatory - hmm, nacenenie na moj dom - necelych 10 kW - 4800 € s DPH. Ano je to tak :( A kedze predajca je len jeden, ceny su celkom pevne. Maju svoje opodstatnenie to chapem, lebo je to rokmi odskusana kavalita, ale vyzera to tak, ze toto sa hodi vtedy, ked niet inej moznosti vykurovania... asi...
19. dec 2016 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fml
fml
 Inak este jedna otazka ku infrapanelom - vraj mali zakaznika, ktory zrusil infrapanely a dal si EVO radiatory, lebo mal v dome nedobru klimu, vlhkost a v skrynia zatuchnute pradlo a pod. Nestretol som sa s tym, aby to niekto spomenul. Kto mate infrapanely - moze to byt pravda? Skor som cital ze panely vytvaraju dobru klimu, vysusuju mury a udrzuju prirodzenu vlkost a pod. Tak kto ma aku osobnu skusenost, budem rad za napisanie postrehov...
19. dec 2016 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
Registroval sa 24. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1594 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
atak77
 @fml infrapanel vysusuje mury, len ked smeruje na mur ... nedavaju si to vacsinou ludia hore na strop? ze to smeruje dole a zohrieva podlahu?
19. dec 2016 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 354 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @fml 10 rokov mám infrapanely (sklo-FENIX) a klíma úplne v pohode. Žiadna zvýšená vlhkosť ani zatuchliny. Deti sa pri nich vyhrievali ako mačence... emoticon
19. dec 2016 o 21:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fml
fml
 no podla toho co deklaruju predajcovia a schema ako vyhrieva panel, tak ak je v strede na strope alebo na stene, tak infravlny sa siria vsetkymi smermy a odrazaju sa dovtedy, pokial "nenabiju" energiou vsetko v okoli a toto nasledne odovzda teplo do vzduchu. Cize preto mi bolo divne ze niekto mal inu skusenost ked malo by to byt presne naopak...
19. dec 2016 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fml
fml
 @volt vdaka za info. Konkretna odpoved, ktora pomoze emoticon Pocitovo teda fajn... A spotreba? Pomer m2 a mesacne platby? Podla teba sklo je lepsie ako galvanicky pozinkovany plech? V com je zasadny rozdiel v povrchu?
19. dec 2016 o 21:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
143
matorado
143
 @fml Cize ak infrateplo vydavaju radiatory EVO tak je dobre, ale ked to iste infrateplo vydava infrapanel, tak je zrazu zla klima a vlhkost??? Ved to su kecy na prvy pohlad.
Neviem, preco vsetci tito predavaci tepleho vzduchu posobia ako sektari... emoticon
19. dec 2016 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fml
fml
 @matorado EVO nevydavaju infra... Oni maju salavy sposob vykurovania ako kachlova pec. Pisal som o podlahovke, kde udavaju predajcovia ze to su infrarohoze a nie su... Takze pri EVO ide o to, ze to je prijemne salave teplo, ktore takisto nevysusuje vzduch a rovnomerne ohrieva celu miestnost... len ta cena a dizajn...
19. dec 2016 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
majkoj
146
 @fml vysvetlis mi, ktore teplo vysusuje vzduch ? A prosim aj fyzikalne vysvetlenie ako.
19. dec 2016 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
Reklama
