Zdravím.
Napúšťal som si vaňu a nepočul som že by zoplo čerpadlo. Tak som zastavil napúšťanie vane a išiel sa na to pozrieť.
Motorový spúšťač bol vypnutý, tak som ho zasa zapol, ale motor len bzučal a neroztočil čerpadlo. Tak som vypol motorový spúšťač.
Napadlo že mám obyčajnú skúšačku, tak som zasa zapol, a odmeral všetky 3 fázy na elektromotore a všetky svietili.
Znamená to že mi vyhorel motor?
v tom čiernom neni prud zisti .ci za ističom sa všetky fazy a pohladaj kde sa stratila 1. a kup si obyčajnu vadasku ,lebo neonka oklame amatera a UKAZUJE AJ INDUKOVANE NAPATIE
@stastnyjim Zavolaj si radšej niekoho od fachu nech sa Ti na to pozrie a máš po starosti. Ak nevieš zmerať motor alebo prekontrolovať prívod ako aj tlakový /môže byť aj ten vo výslužbe / nezapne Ti všetky fázy zasekáva sa atď.. je to kopec vecí ale radšej to ozaj nechaj odborníkovy, nech to máš potvrdené-vyvrátené...A máš to hlavne bez úrazu. :-D
@stastnyjim kde si to nameral ?na výstupe spúšťača? na prázdno? čo je na vstupe? ak svieti slabšie je tam nižšie napätie , môže prerážať z inej fázy, musíš premerať i motor , kábel Ohmicky, ak sa veľmi nevyznáš daj to premerať elektrikárovi, sám chybu nenájdeš
@vrajmantak@duzu
tak to ja počkám na elektrikára, dnes nestíhal, ale zajtra by mal dokvitnúť.
Sám sa do toho púšťať nebudem.
@technik007 však určite počkám na elektrikára, nenechám sa zabiť elektrinou za pár Eúr.
zajtra dorazí nový motor, nový kábel, aj elektrikár, a ešte pozriem či ešte vyrábajú také vidlice na 380V, keby bol problém hneď v tej flexo šnúre s vidlicou čo mi ide do mot. spúšťača.
@stastnyjim Tak to má byť...verím že si mladý a máš pred sebou budúcnosť tak to nechaj na elektrikára :-) :-) :-) a už je napätie nie 380V ale 400V. :-D :-D Prajem zajtra dobré poriešenie problému.. :-N :-N
@technik007 tak, tak, 220V / 380V alebo 230V/400V je jedno :-) ja chcem umrieť na starobu, prípadne na nejakú civilizačnú chorobu, elektrinou neplánujem. :-D
@stastnyjim osobne by som tam dal CYKY-J 5x2,5 a dokupil by som tam za 40€ aj prudovy chranic /ak tam je TN-C siet, spravil bod rozdelenia pred chranicom... Viem, ze to nieje najstastnejsie riesenie, ale tak ucel to splni ;-) / Je to predsa len cerpadlo a cerpa vodu. A ako vieme, voda je vodiva ;-)
Tak aby som to nejako ukončil.
Tak som dal zrepasovať aj náhradné čerpadlo čo som mal odložené aj s motorom. A ani to nešlo.
A nakoniec dobehol svokor, a zistilo sa že nebola jedna fáza v zásuvke. Tak potom hľadal aj v krabiciach v pivnici, či nenájde 400 V aj v dome a nenašiel. Našťastie mám pri dome ešte jednu zásuvku na 400 V, tak som kúpil kábel a vidlicu a potiahol to až do pivnice k čerpadlu.
A sovietsky motor beží ďalej. ;-)
Ale aj tak ďakujem všetkým za rady, aspoň som sa niečo zasa naučil.
