Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@topvideo na taketo zateplenie je potreba tepla velmi priazniva, moj odhad je pri 9 MWh rocne 50-60 kWh/m2/rok. Preco je na stene iba 10-15 cm a v podlahe viac? kolko stal m2 domu na kluc bez zariadenia? nejak mi ta spotreba plynu do 1500 kWh mesacne vratane TUV a varenia nejde do hlavy
@peto99 nestaval som NED ani pasív, v podlahe je 7cm EPS+systémová doska UHP55 /tá ma 3cm rovinu a pupáky na hady http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi...
Dom som staval so živnostníkmi. O cene sa môžeme pobaviť cez IP. Evidujem si všetky náklady, ale zabralo by to viac času, lebo je tam aj zariadenie a veľa mi ešte chýba...tiež ma čakajú vonkajšie úpravy a plot.
Tá spotreba je skutočne taká 6287 kWh doposiaľ...od 1.10.2014 kúrim, od 20.12.2014 bývam, čiže už sa pridala aj teplá voda a varenie.
@majkoj V nejakej minulej teme, kde sa pisalo o stavani v AT, kde si aj ty prispieval, som pisal, ze tam kde sme my stavali kazdy dom musi mat komin (vynimka certifikovane pasivne domy). Aspon vtedy to tak bolo...
@leandrian kde v ktorm zakone alebo nariadeni je to v AT zakotvene ? Ja som si ich presiel, nevravim, ze som nieco neprehliadol, preto sa pytam. Su stanovene limity na energie a samozrejme pri nevhodnom dome to nemusi inak vyjst len s pevnym palivom. Ale nikde som nenasiel priamo nariadeny komin a videl som mnozstvo stavieb, ktore ho nemaju a v DE to tak definitivne nie je, tam mam priamo kolegov co stavali a dobre sa zabavali na tom co tu pisal miestny peletkar.
poznam jedneho "peletkara" ktory 2 roky kuril v peletkovom kotli zrnom..... za domom ma pole a ked bola zatva dohodol sa s kombajnistom a za symbolicku cenu mu rovno do zasobnika vypustil zrno ..... zial tri roky uz na tom poli nie je zrno tak kupuje peletky :-)))
@majkoj Kde to je zakotvene neviem, a nemam cas teraz studovat nejaky Bauordnung NO. Ja som komin nechcel. V tom case sme mali tuto informaciu od projektanta (spominalo sa nieco, ze to vychadza z nejakeho stareho povojnoveho zakona, aby kazdy dom v case krizy, nedostatku energii, mal takuto zalohu) a kedze moja zena trvala na tom aby bol ohen, tak som po tom ani nepatral ako to je.
Ak to nie je pravda, tak mea culpa, ale najmenej je sa ist spytat na gemeinde v obci kde niekto chce stavat.
Nasu situaciu to nemeni, kedze komin by bol tak ci tak :) a ked uz bol komin, tak mi prislo blbe nedat tam tie kachle (aj ked je z toho bordel, a zena uz neni tak nadsena z romantiky)
tiež ma to zarazilo mať nutnosť komína, ked nie je potrebný tak som hľadal ako to dnes vlastne je v AT, mám suseda ktorý tam teraz býva, ked vybavoval stavebné povolenie, musíš mať projekt, ak je tam uvedené kúrenie TČ, alebo elektrina, vtedy nie je potrebný komín, v ostatných prípadoch komín musí byť
@majkoj Je to o dohode, nakoniec som ho aj ja chcel:) inak by tam nebol :)
@duzu To je take zdovodnenie, ako ked mas auto na elektrinu tak nemusis mat vyfuk, ale inak ho mat musis :)
Ake su ostatne pripady, keby kurenie nepotrebovalo komin?
@topvideo dom je pekny, a zjavne aj dobre urobeny, ked ma take nizke prevadzkove naklady. Som tu jeden z nemnohych, ktori nie su zamilovani do EPD a do polystyrenu :-D. Izolacie su dostatocne. Dom ma mat okrem uspory na kureni aj ine, nemenej dolezite funkcie. Napr. ochranu pred hlukom a prehrievanim.
Cenu domu nemusim vediet, ale odhadujem, ze bola skor vyssia.
Pre mna garaz nic neznamena, a v ramci domu je zbytocne velmi draha.
Spat pri zavretom okne v zime vadi aj mne, preto mam rekuperaciu.
Nie je katastrofa. :-) Kurit bude treba do marca.
Pri setreni teraz mate spotrebu na kurenie cca 1500 kWh mesacne alebo cca 10000 kWh rocne. To je 100 Eur mesacne len na kurenie. Plus 30 Eur TUV , plus 30 Eur ostatna spotreba. Mam presne rovnaku potrebu tepla.
Cisla su v norme, ale da sa aj lepsie. S dokurovanim klimou usetrim 40 mesacne, a nemusim vobec setrit. V krbe nekurim. Za cely rok mam na elektromeri cca 5000 kWh. Byvam on juna 2014. Mam bojler s TC, platim 100 Eur mesacne celkovu spotrebu elektriny.
krasny priklad ako pojem katastrofa je podla uhla pohladu. Pre niekoho je 1200€ rocne na kurenie brnkacka, ja to nazyvam pri novostavbe katastrofa a byt majitelom, osobne by som projektantovi paprce dolamal :)
@majkoj Nie je to katastrofa, lebo problem vysokej spotreby sa da jednoducho a lacno vyriesit klimou.
Pre porovnanie: Ty mas dom 110 m2 - kuris na 21 - investoval si 10500 do kurenia a ohrevu TUV - platis cca 300 rocne za elektrinu - drahsie izolacie domu nepocitam.
Moj dom: 130 m2 - kurim na 23,5 - investicia kurenie a TUV 1500 Eur - platim 800 Eur rocne - oproti Tebe 500 Eur navyse.
Rozdiel v investicii je 9000 Eur - navratnost teda 18 rokov.
Po 15 rokoch vymenis TC a bojler za cca 6000, ja vymenim elektrokotol /600/ a dva bojlery /po 700/. Rozdiel je dalsich 4000 Eur, navratnost dalsich +8 rokov.
Neratam drahsi servis a vyssiu poruchovost TC oproti elektrokotlu.
Sme na cca 25 rokoch navratnosti, a to mam vacsi dom, horsie izolovany a kurim na vysoku teplotu.
Som presvedceny, ze mas ovela lepsie vykurovanie ako ja, lebo setrit treba tym, ze energiu nespotrebujeme.
Len chcem ukazat, ze slovo katastrofa je nevhodne. Ak by neboli dnesne usporne a lacne klimy, takto by som s Tebou nepolemizoval, lebo 1200 za kurenie by navratnost TC znizilo na polovicu.
@peto99 1500 si dal len za klimu. U Teba je investicia do kurenia a TUV tiez vacsia... Mas poldahovku s elektrokotlom, mas rekuperaciu, mas bojler s TC a tusim aj komin nie? Takze nie 1500, ale celkovo tiez budes na inej sume nie?
@peto99 suhlasim s tebou .... mas podobne zmyslanie ako ja ..... ludia nevidia pociatocne vstupne naklady na " super usporne kurenie" a potom zistia ze navratnost je v momente ked uvedene zariadenie vyhadzuju ....
Klimu som nezaratal, lebo som ju kupil na chladenie v lete. Rekuperaciu mam na vetranie, nie na kurenie. Bojler s TC je zaratany vyske 900 Eur. Komin je otazny, mam ho len ako rezervu a nepouzivam ho, priratajme teda komin. Podlahovku mame obaja rovnako, mam vacsi dom, takze bola samozrejme drahsia.
Podla mna je system vykurovania TC zem-voda v NED ukazkovy, myslim si, ze dokonca lepsi ako koncept EPD.
Navratnost nemusi byt vzdy najdolezitejsia.
Chcel som len ukazat, ze dnes uz nastastie existuje aj lacna alternativa, i ked nie idealna. Byvat sa da skoro rovnako kvalitne, kurime dokonca na vyssiu teplotu.
@peto99 lenze porovnavas neporovnatelne :) Moja investicia bola aka bola a jej vyska suvisela trochu aj s funkcionalitou. Keby som mal elektrokotol, tak by bola, rozdiel v investiciach 5000€ TC - 500€ elektrokotol co je 4500€, pretoze vsetko ostane co tam je by bolo rovnake. Chladim stropom pasivne, to znamena moje chladenie ma prikon 100W a nefuka studeny vzduch. Mimochodom platis o 620€ viac :). Vacsi istic ako 3x25A ani priame vykurovanie mi dat nechceli, a teraz pocitaj navratnost :).
Osobne by som teplovzdusne vykurovat barak klimou nikdy v zivote nechcel, nevyhovuje mi to, nemam to rad. To ale beriem, ze je individualne. A sam vidis ze ty musis kurit na 24C a moja zimorava manzelka, ktora v panelaku chodila pri 25C zababusena v deke zrazu chodi pri 21C v pyzamku . A to sme od septembra do teraz spotrebovali menej ako 700kWh na kurenie.
@mackoke hej, priklad efektivity je dat drahe vodne podlahove kurenie a zistit, ze prekuris aj gate a zachranovat situaciu klimou :). Ja tu nechcem riesit moje kurenie, je take ake je lebo ja som inu moznost nemal. Ale novostavba sa da postavit tak aby som nemusel platit 1200€ aj bez technologii.
@peto99 Tvrdis, ze je zbytocne velmi izolovat. A ja si myslim, ze prave pri tom type kurenia, co mas, je najvhodnejsie mat velmi dobre izolovany dom.
Tak si do tvojho prikladu pridaj zvysenu investiciu do velmi dobreho izolovania dajme tomu 2500 eur (nas stala pri mensom dome navysenie izolacie oproti "standardu" cca 1500). Dostanes sa s nou na polovicu spotreby, takze neplatis 800, ale 400 eur. Za 6-7 rokov splatene. (priklad je principialny, ide o to ukazat, ze sa to da inak)
Treba robit najma pasivne znizovanie spotreby. Alebo sa rozhodnut pre lacny zdroj vykurovania, ak je moznost.
