Bleskozvod - odstránenie závad
Chcem poprosit o radu, ohladom bleskozvodu. Po kupe domu som si dal spravit reviziu bleskozvodu. Predchadzajuci majitelia dali koli instalacii komina urceneho pre peletove kachle, spravit ich znamemu aj bleskozvod(predtym na dome nebol). Projektova dokumentaciu neriesili - nedali vypracovat, znamy im to spravil "tak, ako sa ma". Mam nasledovne otazky: 1. potrebujem do buducna koli niecomu(napr. pripadna skodova udalost) dat vypracovat projektovu dokumentaciu ku bleskozvodu kedze neexistuje, alebo pre pripad skodovej udalosti postacuje platna revizna sprava? Bleskozvod ma na vonkajsej fasade domu 2 zvody, na protilahlych rohoch domu. Pri merani revizak nameral hodnoty 22ohmov na jednom zvode a 23ohmov na druhom(norma je do 10ohmov). Preto mi dal negativnu spravu s tym, ze po odstraneni nedostatkov pride opat premerat a ak bude vsetko OK, vystavi dalsiu spravu. Musim pri kazdom zvode zatlct po 3 zemniace tyce 1,5m dlhe, vzajomne ich prepojit a pripojit ku zvodom. Otazka je 2. aka by mala byt vzdialenost medzi 3 zemniacimi tycami ktore budu vzajomne pospajane a pripojene ku zvodu zo strechy? niekde som sa docital, ze idealne je, aby tvorili rovnostranny trojuholnik so vzajomnou vzdialenostou nie mensou ako je samotna dlzka tyce, ale pri jednom zvode ich koli oploteniu dokazem dat iba vedla seba(nie trojuholnik) Poslednu otazku mam ku nasledovnemu, "majstri" ktori robili bleskozvod si mne laikovi z neznameho dovodu ulahcili(?) pracu tym, ze jeden zvod nepotiahli priamo do zeme, ale pouzili kovovy stlp na ktorom stoji pristresok (vid.obr.). Revizak mi to dal ako zavadu, myslim laicky celkom spravne, nakolko pri pripadnom zasahu blesku, sa moze tato cast zvodu ohriat az na 300 stupnov a kedze je na tom postaveny dreveny pristresok, moze sposobit poziar. Otazka je: 3. ked nadpojim tento zvod a priamo ho pripojim zvodovym drotom ku zemniacim tyciam (vid. otazka c.2) mozem zvodovy drot aby nebol volne veduci vzduchom zo strechy do zeme, uchytit 2-3 svorkami(vid.obr.) o tento kovovy stlp podopierajuci pristresok (svorka je vodiva)? Dakujem za kazdu radu/odpoved.
este foto
@bmkt hmmm...tak ten revizak asi omdlie, ked pride revizovat bleskozvod na drevodome :-D
@virnik27 to snad nemyslis vazne tieto dristy co si mu poradil... Co ma ako prepisknut? A zvlhcit podu? Tym chces vyriesit slabe zemnenie?
@virnik27 vysvetli mi prosimta preco treba tyc pri zatlkani merat. Velmi ma to zaujima. Dalej mi vysvetli, ked bude v lete 2 mesiace bez dažďa, treba tie tyce chodit polievat?
@topfield No ked budes zatlkat tyc tak stale meras a ked uz mas dobry odpor tak nezatlkas ale urezes flexou a mas... to da rozum nie?
No jasne inak by som to prepiskol a... a neviem. Sa necudujem ze na domoch s bleskozvodmi ujebava dekel ked maju uzemnenie spravene podla rad odbornikov typu virnik...
Treba analizu rizika podla 62305-2, dalej ten komin co.mas na streche treba ho dat do ochrannej vzdialenosti bleskozvodu, dlzku a uhol urcit vypoctom, cize ano projekt by bodol. Tyce ako.pises http://blesker.6f.sk/img/acko.jpg
Dakujem za rady, teda ak som spravne porozumel, zemniace tyce by mali byt podla navrhu OK, projekt beskozvodu pripadne spravit koli tomu, aby som sa uistil, ze aktualna instalacia naozaj pokryva aj komin.
Ja ešte poznámku k tomu kovovému stĺpu. Bleskozvodár ho použil správne ako náhodný zvod, ktorý musí mať samozrejme dostatočný prierez pre zvedenie bleskového prúdu. Keďže ako píšete ide o prístrešok, predpokladám na základe vykonananej analýzy rizika stanovenie triedy LPS III resp. IV, kde je udaný max. bleskový prúd 100kA. Pri priereze zvodu 50 a viac mm2 príde k otepleniu o 37stupňov , čo určite nespôsobí požiar. Takže by som doporučil preškolenie Vášho revizáka z STN 62 305 - 3/ 2012. Zvod je navrhnutý správne, samozrejme pri dodržaní danej normy pri realizácii t.j. tvar zvaru, hodnota odporu zvodu...
