Bleskozvod (foto)
@michal_es "pravda je taka, ze nerobil to ziadny strechar, ale riadny revizny elektrikar"
to ešte nevylučuje fakt, že to je správne a že to tak má byť, bohužiaľ26. máj 2023@ondro81 som sice laik, ale vidim, ze to takto urcite nemozem nechat.
Este otazka ohladom zateplenia: Budem zateplovat vatou. Ale ako sa riesi sokel? Tam pojde 10cm styrex a v okoli toho FeZn drotu je asi lepsie, ak tam nebude polystyren, tak?26. máj 2023- Sponzor fóra
@michal_es nerieš. Máš to dobre. Myslím tie zvody. Nech dajú kontrolné svorký aké majú byť a bude to ok.
Rozprávajú tu o oteplení zvodov po údere blesku, ale nikto neberie v úvahu rozťažnosť AlMgSi... Keď je pevne prichytený o murivo, vytrhá všetko. Takto v chráničke má možnosť sa aspoň kolko-tolko hýbať.
Žiadna norma to nezakazuje.26. máj 2023@megdesign to máte pravdu, žiadna norma nezakazuje dať ten zvod do chráničky. Ale ako potom vyriešite pevné uchytenie tých zvodov podľa podmienky STN EN 62305-3 článok 5.5.2? Budete každý meter tú chráničku prerušovať, aby ste uchytili ten samotný zvod?
Keď ste už spomenuli tú rozťažnosť, tá bude aká, keď má pri tom údere blesku vytrhať všetko?
Tie poplášťované AlMgSi a FeZn vodiče sa robia práve preto, aby mohli ísť pod to zateplenie bez tej chráničky. A oteplenie určite nebude také, aby to nejako ovplyvnilo to zateplenie. Ináč by tie vodiče nerobili poplášťované.27. máj 2023@merak bolo potrebne priamo uchytit almgsi drot? ja som pevne uchytil chranicku, ale drot je volny.
27. máj 2023- 27. máj 2023
@michal_es pri SPRAVNEJ funkcii uzemnovacej sustavy a spravnom navrhu LPS ako celku sa nikdy drot neohreje tak, aby bol nebezpecny pre EPS/XPS
27. máj 2023@merak nie nebudem. Normálne uchytím cez chráničku. Pevné uchytenie je myslené tak, aby zvody voľne neviseli zo strechy... Priznané zvody tiež nie sú chytané na konzoly každých 30cm...
27. máj 2023@megdesign
"Normálne uchytím cez chráničku." - a to ako?
"Pevné uchytenie je myslené tak, aby zvody voľne neviseli zo strechy... " - práve v tej chráničke ten zvod voľne visí a nie je pevne uchytený
"Rozprávajú tu o oteplení zvodov po údere blesku, ale nikto neberie v úvahu rozťažnosť AlMgSi... Keď je pevne prichytený o murivo, vytrhá všetko." - ale stále som sa nedozvedel o akej rozťažnosti tu píšete.27. máj 2023@megdesign krasne si odporujes vo vlastnom prispevku. Ved ten drat v chranicke volne visi v celej zvislej dlzke. Ak ho ucviknem pri skusobnej aj okapovej svorke, tak ho jednou rukou z tej chranicky vytiahnem, cize o akom pevnom uchyteni sa tu bavime?????
27. máj 2023@rapidek práve to, že v chráničke ten zvod nie je prichytený ale voľne visí. A preto sa používa poplášťovaný vodič, aby sa mohol pevne prichytiť na stenu objektu.
27. máj 2023@megdesign bol si aspoň raz na nejakom riadnom školení kde sa preberalo správne vyhotovenie vonkajšej zachytávacej sústavy? To vyhotovenie s chráničkou sa nemá robiť.
Vieš mi napísať o akej rozťažnosti ALMgSi sa tu bavíme? mm, cm,../m dĺžky?
Ďalšia vec, oceľový zvod sa ohrieva omnoho viac ako hliníkový.. Už si nepamätám presne ale bolo to nejak 160° u oceli a 80°u hliníku, pri bleskovom prúde počítanom pri LPL 3.
Nechápem čo toľko majstri šetria a komplikujú si robotu..
Kúpiť poplastovaný drôt a svorky na kotvenie do múru originál na to je najmenej. Miesto toho sa tu roky dohaduje ako je to správne.27. máj 2023@kajo873 tuším sa ťa zľakol
z jeho príspevkov si nerob ťažkú hlavu, on tu je vo večnej opozícii so slušnými elektrikármi, ktorí sa snažia robiť veci dobre. Je fušer a je tu tým povestný
27. máj 2023
Modrá strecha odporúča:
- Hypotéka a aktuálna situáciaDiskusia
- Vývoj cien stavebných materiálov a prácDiskusia
- Nový Magazín na Modrej streche! :)Diskusia
@michal_es tepelny most skrz krabicu bola prva vec, ktora mi udrela do oci, ale nie je to problem elektricky, da sa to vypodlozit. Skusobna svorka vyzera inak, to co tam mas Ty je urcene na spojenie dvoch dratov a vseobecne je to dost nestastne pre hlinikovy drat, ta skrutka sa donho zaryje, kedze hlinik je makky a je to k nicomu. Ten previs je v pohode, len tam chyba manzeta na odkvapkavanie vody, da sa kedykolvek doplnit. Ten zvod popri FTP je rovnako velmi zle, ako pri tom privodnom kabli. 2 zvody pre dom je zufalo malo a ten sposob, akym je to doplnene je tiez urcite zle. Ak mas jeden zemnic v zakladoch a dalsi doplnis do zeme, rovnako tam vznika problem s chemickou koroziou, riesi sa to potom ked tak iskriskami. Problem na streche s tym vodorovnym dratom, resp. otazka, ci musi/nemusi trcat nad strechu sa neda jednoznacne urcit, ide o to, ci je to sucast zachytavacej sustavy, alebo je to uz zvod (otazka vysetrenia ochranneho priestoru).
Ale teda, aby som tu v piatok vecer nevypisoval litanie, co z tohto celeho pre teba vyplyva a ake mas moznosti: Ak to chces mat spravene realne dobre, tak v prvom rade dobry projekt s vypoctami a podla toho to cele prerobit, alebo to cele zapatlat polystyrenom a tvarit sa, ze vsetko je ok. Ten, co Ti to montoval je diletant, snad si mu este nezaplatil.
