Pozeral som ze je viacero druhov koaxialov 50,75 a 100
Predpokladam ze cim viac ohmov,tym lepsie ale aj cena sa lisi.Poprosil by som niekoho o radu,potrebujem ho stiahnut zo strechy do kotolne tj cca 20m a od tial bude rozvodova skrinka z ktorej to bude rozvedene do 5 izieb.Najdlhsia vetva bude mat tak 12m,dakujem
75 ohm a treba pouzit vsepasmovy zosilnovac alebo kupit rozdelovac aj so zosilnovacom. cen ajedneho je tusim nejakych 16 € a rozvedie to na 4 linky. mozno existuju aj viac alebo kupis dva.
cim viac pasikov tym viac adidas :-D
ale taraz vazne kvalitny koaxial poznas napohlad - lacne nie su medenne ale tienenie je hlinikova folia a stred ocelove jadro potiahnute medou. Kvalitny koaxial musi mat medenne opletenie (opletenie a nie foliu), medenné jadro a makke vzdusne dielektrikum. Kvalitny kabel ti dobre vedie signal bez utlmu. Jednoducho cinske a polske nekupuj.
Na TV sa pouziva samozrejme 75 ohmov. (50 a 100 ohmovy sa pouziva na ine frekvencie - v pocitacovych sietiach a radioamateri na anteny k vysielackam)
Tie dlzky co pises nie su nejak velke, takze by si nemal mat problem. Podla toho co som vyrozumel tam budes mat DVB-T nie SAT.
@tomaslucka lepsie by si spravil ak by si ten koax tahal zo vsetkych pripojnych miest priamo na strechu, aby si v buduconosti mohol napojit satelit nielen terestrial.
@pit77 zaujimave, ze najkvalitnejsie CAT6 kable maju aj foliu aj opletenie :)
@tomaslucka nie impedancia kabla nesuvisi s kvalitou, ale s pripojenym zariadenim, SAT TV jedine 75Ohm, pri 12m je takmer jedno aky kupis.
@tomaslucka zatial neries zosilnovac, ak to budes chciet len na DVB-T tak Ti bude stacit len dobra antena a rozbocovac a ak budes pripajat satelit nebudes potrebovat nic z toho, pojdes vsetkymi kablami rovno na parabolu.
@hop377 dik ale davam to iba na antenu,uvidime ako to bude do buducna ale myslim si ze v dnesnej dobe aj keby som mal len ant. pripojenie je to dostacujuce kedze clovek nestiha sledovat ani tych par kanalov co su zadarmo.Skor to pozriem online.Este raz dik
@tomaslucka len pre upresnenie. mame dvb-t. od anten troch je to po hlavny rozdelovac cca 15m kde je zosilnovac vsesmerovy. nasledne rozdelene na dve pod vetvy a kazda podvetva ma svoj rozdelovac so zosilnovacom na 4 vystupy. celkovo mame v dome 7 koncoviek na tv. sice su len obsadene tri ale je to hotovo.
na dvb-t chytame vsetky slovenske cca 12 stanic plus radio a z ciech vsetky 3 multiplexy plus nejake skusobne kde nieco obca side obcas nejde ale su v testovani a potom asi 10 rakuskych stanic...takze cca 60 stanic a nespocet radii.
ine stanice ako discovery a pod nahodim cez web online a mam pokoj alebo do smart tv cez vlc player a mam cely svet v telke alebo pc.
@tomaslucka klasicka antena len natocena na vysielac a podla polarizacie otocena.
jedna otocena na vysielac borsky mikuluas, druha na mikulov a tretia na brno. na rakusko ani nemam ale maju tak silny signal ze ho chytam ajna ihlicu na strikovanie
Cize z tych 3 anten/3koaxialy/ mas zvadzac do jedneho kabla a potom rozbocovac na urcity pocet vetiev po dome?Pytam sa lebo z tvojich slov som to tak pochopil,dik
@andrejh0
