Vazeni a znali problematiky.
Kolko zvodov potrebujem na RD- bungalov 13,2x9,8 m obdlznikoveho podorysu?
Strecha je valbova. V jednom z rohov vsak nemam zvod odkvapu (po ktorych by som chcel hromozvod zviest), t.j. z hrebena strechy viem ist nadol len na troch miestach. Bolo by to mozne, resp. prejde to reviziou?
Nasiel som nasledujuce info:
- objekt obdĺžnikového pôdorysu s pomerom šírky k dĺžke najviac 1 : 5 – musí byť na každých aj začatých 15 m dĺžky objektu jeden zvod
- na menších objektoch majú byť aspoň dva zvody čo najďalej od seba; na jednopodlažných budovách s obvodom do 40 m s dlhšou stranou menšou ako 15 m stačí jeden zvod
Vdaka
@roboza tak ako pisal meg. Pri lpl 3 co su vavsinou domy je polomer 45. Na lpl 3 je napriklad kazdych 15 m zvod. Ale treba sprabit analyzu rizika podla 62305-2
@merak mozem hovorit len za najvacsie mesto tam, kde nic nieje, tak ked nieje bleskozvod ( hromozvod :-D ) v projekte, tak ho nepozaduju... ak ti vyjde PO bez bleskozvodu, tak si oka
@virnik27 tak ako napísal @patriky
analýza rizika a podľa jej výsledku či tam je alebo nie je potrebný bleskozvod
ale toto musí byť zahrnuté a vyrátané v realizačnom projekte
@marekjahoda áno, keď nie je v projekte, ale v projekte to musí byť doložené, že prečo nie je bleskozvod, tak ako som písal vyššie, projektant si nehádže kockou, dám alebo nedám bleskozvod :-D
čiže ako sa už písalo v inom vlákne, bleskozvode nie je povinný, povinný je výpočet rizika, na základe ktorého je alebo nie bleskozvod požadovaný
@merak ak mam v projekte bleskozvod (len uvedeny, ziaden realizak) da sa spatne urobit posudenie potreby bleskozvodu, ktore sa dolozi pri kolaudacii, ak by vyslo,ze bleskozvod nie je potrebny?
Neskor by som bleskozvod aj tak zrealizoval, ale len s troma zvodmi...
Chapem ze takto nebude splnat najnovsiu normu, ak by sa vsak teraz premerali RD starsie ako 10r verim ze drviva vacsina neprejde.
@megdesign
@kaspy Čím viac zvodov tým lepšie. Bleskový prúd sa rozdelí na viac zvodov, tým pádom menší bleskový prúd na zvod.
A tiež menšie elektromagnetické pole vytvorené priechodom bleskového prúdu vodičom.
Elektromagnetické pole ktoré sa pri prechode bleskového prúdu tvorí je nebezpečné pre elektroniku v dome. Z pohľadu EM pola je najideálnejšie mať zvody v 4 rohoch, navzájom sa vyruší.
A taktiež keď dáš menej zvodov zvýši sa vzdialenosť bezpečnej vzdialenosti od zvodu (napr aj cez stenu domu).
Čo sa týka opätovného vykonania analýzy rizík ti nevime poradiť. A ku kolaudácii keď nebude bleskozvod, to záleží už len na danom úrade ako sú prísny.
@lukino55555 co je neporiadny bleskozvod? Podla najnovsich noriem? O kolko % zlepsila ucinnost bleskozvodu oproti starsim realizaciam? Lebo na domoch vidam aj dva zvody na vacsich domoch. A co sa tyka podomietkovej realizacie ani nevravim.
Na jednom rohu nemam dazdovy zvod, tak tam nemam ako ten drot uchytit, resp. Ak to chcem spravit " esteticky" tak odrazu je problem s vzdialonostou odvsteny a pod.
A nakoniec ani na 100% zrealizovany bleskozvod nie je 100% ochrana. Tak naco z toho robit svaty gral stavby...???
@kaspy robíš to pre úradníkov alebo pre seba? Na ochranu svojho majetku. Doba sa vyvíja, postupne sa zistuje čo je lepšie účinnejšie. Aj so sedliackym rozumom človek pochopí že 4 zvody je viac ako 2. A stredoškolská fyzika prvý Kirchhoffov zákon o prúdoch tiež pomôže..
Ale pravda žiadna ochrana nie je 100% ani kondomy 😉
A hlavne keď má človek smolu a šlahne mu do domu silný blesk, nepomôže mu nič. 80-90% bleskov na SVK sú okolo 20kA, bleskozvody pre rodinné domy by mali byť dimenzované na 100kA. Ale existujú aj silnejšie blesky.
Taktiež keď máš vonkajšiu ochranu pred bleskom, musíš mať spravenú poriadne vnútornú ochranu domu pred prepätím - všade prepäťovky tak ako to má byť. Všetko pri údere blesku musí byť na jednom potenciáli.. Rozdielne potenciály pri údere blesku spôsobia toky prúdov v kA...
Bleskozvody a ochrana pred prepätím je celá veda, treba to nechať na odborníkov, alebo teda znalých problematike.
Ku tej montáži pod omietku. Dá sa spraviť aj poriadne. Hlavne nedávať zvod do FXP chráničky a do drážky zatreť sadrou.. Pri dobrom blesku potom vyletujú zvody z fasády.
Keď dáš hlinikový zvod tak sa udáva že pri 100kA blesku by mal mať oteplenie 86°C, čím viac zvodov menší prúd menšie oteplenie.
Hlinikový poplastovaný zvod pochytáš úchytkami (nie plastovými ale original kovovými na to určenými) na hmoždiny do múru a ten zvod ti nevyšklbne.
A pravda, zle spravený bleskozvod, tak radšej žiaden.
@kaspy co sa tyka tej estetiky... 100mm dazdovy zvod nevadi (takmer) nikomu, ale 8mm drot vedeny priznanym sposobom po fasade, z toho robi kazdy hroznu tragediu. ja to proste nechapem
@ondro81 moj bleskozvod bude urcite priznany. Problem nie je ani tak drot (ved su aj kadejake s izolaciou a pod.) ale moznosti uchytenia a samotne drziaky to je fakt nevkusne.
@kaspy ak myslis konkretne sortiment firmy zin, tak to je naozaj nevkusne a navyse nechutne. Ale ak si trochu priplatis, tak v katalogoch firiem obo a dehn najdes aj estetickejsie drziaky
