@adam_janka zapojit sa daju. Problem bude pri prevadzke. Istic Vam bude vyhadzovat. Pocitajme pracka cca 2 kW umyvacka cca 2 kW. Uz tieto 2 spotrebice prevysuju max. vykon. Inac vsetky uvedene spotrebice by mali mat samostatny okruh.
@adam_janka Ahoj. Zapojit se to dá, nicméně bude to odporovat normě a také zdravému rozumu. Kromě chladničky, která se dá zapojit do jakékoliv zásuvky, ostatní spotřebiče musí mít samostatný jistič a to znamená i samostatný přívod až z rozvodnice. A tam si to rozfázujete tak, aby součet proudů všech současně spuštěných zařízení nepřekročil 25 A na každé fázi. ;-)
Ahojte. Riešim to kvôli fitovoltaike 3.5kwp na streche. Firmy mi to chcú dať na 1f.
Teraz mame 9x16a isticov (teda 3x 16a na jednu fázu) a zrejme sú spotrebiče súmerne rozložené po fázach.
Len stále nechápem ako to dajú len na jednu fázu.
Nemyslia to tak že pomocou tých 3 isticov budú mať väčšiu možnosť prudoveho zaťaženia?
@adam_janka Ahoj. To zapojení spotřebičů je celkem jasné. Na jednu fázi Ti to současně nepojede. Nicméně, ty máš jiný problém. U FV elektráren je možnost výroby buď jednofázového proudu, nebo třífázového proudu. Zásadní rozdíl je ve volbě měniče, který umí ze stejnosměrného napětí vyrobit napětí střídavé, které se dá distribuovat do sítě. Jednofázový měnič je podstatně lacinější, jak měnič třífázový. Hlavní problém FV je vlastní spotřeba. Čím více spotřebujete z vlastní výroby, tím je to výhodnější. Nevím, jestli na Slovensku již funguje NETMETERING. Pokud ano, tak je to všechno celkem jedno, protože u tohoto provozování FV si přebytky skladujete v síti dodavatele a tak spotřebujete celou výrobu své FV elektrárny. Tam se elektroměr točí na obě strany a Vy distributorovi zaplatíte pouze rozdíl mezi celkovou spotřebou a vlastní výrobou. Nicméně, to Vám musí vysvětlit ty firmy, které jste oslovila. :-)
