@jancosv ..poslúži Ti v prípade núdze aj dobrá flexa napr. aj z Lídla 1200W/ 125mm kotúč..k tomu dobrý rezný diamantový kotúč... :-) ale na Hilti iste nemá..iná dimenzia :-D
@jancosv inak velmi zalezi aj od kotucov,musia byt urcene do drazkovaciek,nie do flexy,pretoze su uzsie a taktiez vysavac musi byt silny,aby nie len odsal prach ale aj uchladil kotuce.v zime som si nie raz ohrieval ruky na hadici,ked sme rezali aj nemozne ☺️
Osobne siel som radsej cez velku karbosku ktoru som uz mal kvoli tomu ze som potreboval sirsie a hlbsie drazky na niektorych miestach a lacnejsie drazkovacky robia do max 2,5-2,8 cm sirky. Ano prachu bolo neskutocne vela ale mal som dychaciu masku s dvojitym filtrom a okuliare.
@jancosv vsetko co odide sa da vymenit za original diel a fachci dalej.pozicaj si viacero masin z pozicovne a uvidis,ktora ti najviac padne do ruky.ja som to tak spravil pri kupe sekacieho kladiva,najviac mi zapasovala Makita
@sevciklc Jedine že to šlo s Makitou lepšie že mala nové kotúče...Ináč ak máš kotúče na Hilti v perfektnom stave tak ŽIADNA fréza nemá šancu.Stalo sa mi tiež, že na fréze som nemal "zopár zubov" ale aj tak dokázala frézovať, hoci Ti napíšem že to bola ozaj otročina ]-( ..Ja som používal na stavbách všeliaké frézy, ale ver mi že Hilti aj keď si myslíš že Makita je ľahšia nerobil som s ňou rád a dlho...S Hilti som urobil km a mám ju rád že je ťažšia, ako ostatné, pretože NEPOZNALA prekážky v práci..Roxor, betón bez milosti prerezala ako maslo..Nie je dobré mať ľahký stroj, pretože "skáče" pri práci..Ďaľšia vec "nevýhoda" je, že pri práci s Hilti sa musíš poriadne najesť :-N :-N Musíš ju držať ozaj poriadne... ;-) Takže Hilti fréza+vysávač Hilti a neexistuje prekážka kde s ňou niečo neprerežeš..daj origo kotúče a uvidíš.. 8-)
@sevciklc Ale záleží na tom, aké Hilty kotúče. Sú rôzne na betón, železobetón, abrazívne, neabrazívne materiály, atď. Je v tom sakra rozdiel a treba to dodržať. Potom iste nebudeš mať problém.
@sevciklc omyl,ja som dal do hilti rezacky uplne najlacnejsie diamantove kotuce urcene pre flexu a zjavne sa jej to nepacilo.Dealer mi potom vysvetloval,ze to bolo z dovodu vacsej hrubky kotucov,nekvalitne diamantove zrno a blbe drazkovanie na kotucoch,zle to vyhadzovalo prach,ktory to cele brzdil
Pracoval som s drážkovačkami Hilti DC-SE 20 a Spit D90. Sebe som nakoniec kúpil GUDE 1700 za nejakých 70-80EUR. Neplačem, že nemám 10x drahšiu "značkovú" drážkovačku. Tehlu, porfix ale aj armovaný betón zvláda v pohode. Chce to len grif, kvalitné kotúče, dobrý vysávač s oklepom a OOPP. Ja ju mám už cez 5 rokov, počas ktorých si na seba zarobila x násobne. Pred ňou som mal presne takú istú (cca 3 roky), ale do ventilátora, čo chladí rotor, mi padol kus betónu a ten sa rozsypal. Vôbec som za ňou neplakal. Vytiahol som druhú a šiel som ďalej, prvá zostala na náhradné diely.
Spravím ňou drážku max 29mm širokú, 40mm hlbokú. Nemá plynulé nastavovanie šírky drážky. Ak je drážka úzka, no tak spravím dve vedľa seba.
Na nejaké hardcore drážkovanie mám k dispozícii Husqvarna K3000 Cut-n-Break, čo je rozbrusovačka, ktorú používam na pílenie betónových stien a vypilovanie otvorov.
Pri všetkých drážkovačkách, vlastne pri kotúčoch s diamantovými segmentami si treba dať na jedno pozor. Nezapílte nimi do asfaltového pásu! Segmenty zostanú obalené asfaltom, prehrejú sa a odtrhnú.
Chlapi tak hovoríte, že aj tá z lidla drážkovacia fréza je fajn? Kamarát si ide sám drážkovať na elektriku a rozhoduje sa, či si požičať na pár dní alebo vyskúšať túto z lidla. Čo myslíte, čo je lepšie?
