Ahojte,
chceme si podat ziadost o pripojenie elektrickej energie - v lete zaciname stavat, tak sa chceme pripojit.
V ziadosti treba vyplnit výsku hlavneho istica.
Aku odporucate?
Dakujeme za vsetky rady.
elektrarne štandart na dom3x25 a a hotovo-istič t, j 4 kw vykonu a za 32 a istič sa priplaca , ten dame len pri vešsom odbere nie ako sa vyspime a treba splniť podmienky..a je zablombovany
@pato046 tak, ako som pisal moze byt problem aj s navysenim. Vacsinou nie je no to naozaj zavisi od lokality a pomerov. Kludne si mozes podat ziadost o navysenie nic sa za to neplati a budes vediet ci je to mozne. Realizovat zatial nemusis.
vrajmantak
problém je niekde i 3x25A ak nestačí kapacita siete, musí sa podať žiadosť na distribúciu, nie v každej distribúcii sa mení poplatok od hodnoty HL ističa, podmienky treba splniť pri dvojtarife , komplet na elektrinu.
@dominik_boksansky ako navysovat nechcem staci mi 3x25A len v projekte mam kurenie na plyn a chcem kotol na elektriku.. tak aby sami nestalo ze kupim kotol a zistim ze ked vsetko zapnem ze mi to nepojde....
@pato046 pri HL ističi 3x25A môžeš mať celkovú záťaž 3x25Ax230V=17,250kW, takže kotol i do 12kW-taký výkon som zatiaľ nepotreboval , dnes -15 a stačí 5 KW pre 81m2, pri -30 mi stačilo 9.
@pato046 ved to pisem, ze elektrokotol raja vies obmedzovat na vykone po 1 kW (aj ta 9kW Raja sa takto da). To znamena, ze ak by ti isiel kotol povedzme na 8kW a robilo by to problemy s vypadavanim hl. istica, tak by si ho obmedzil napr. na 5 kW a nasledne by si si nechal zvysit MRK. Istic aj keby mal, tak nebude vypadavat stale ... bez. el. nebudes.
@pato046 v čase ked by išla indukcia naplno ,-pozri jej max výkon, to ide krátku dobu napr, do bodu varu ostatný čas stačí i 1/4 výkon na udržanie tepla/ ak by mala i z rúrov napr 9kW máš ešte 8 na ostatok, výkon kotla si môžeš nastaviť na min výkon ktorý je potrebný na udržanie tepla aby kotol často nespínal. ak,bude dodávať len toľko tepla, nemusia výkonnové obvody spínať , to je vždy lepšie ako kúriť max výkonom a kotol bude často spínať.
na webe ZSDIS som sa docital, ze pre 3 fazy odporucaju pripojenie 20A isticom, pre 1 fazu 25A. Takze som do ziadosti uviedol 3 fazy a 20A istic. Projekt elektriky som dostal po podani ziadosti a v nom je uvedene pripojenie 3 fazami a 25A isticom. Myslite, ze sa mam drzat rad ZSDIS, alebo tych 20A bude malo a mam poziadat o zmenu na 25A?
@peto99 skoda ze ZSDIS maju potom matuce odporucania:Požadovanámaximálnarezervovanákapacita(MRK)– povinný údaj
Vyplňte požadovanú hodnotu hlavného ističa v ampéroch
na základe odporučenia projektanta alebo vášho elektrikára. 3-fázový odber s 20 A hlavným ističom pred elektromerom vám odporúčame zvoliť v prípade, že:
–chcete pripojiť rodinný dom (existujúci či nový),
–idete stavať dom a potrebujete elektrinu na jeho výstavbu, –chcete pripojiť elektrickú inštaláciu existujúceho rodinného
domu,
–budete využívať elektrinu na kúrenie či ohrev teplej úžitkovej
vody,
–budete využívať sklokeramickú či indukčnú varnú dosku, –budete využívať elektrickú klimatizáciu,
–budete využívať trojfázové spotrebiče a pod.
(V závislosti od vašich potrieb je možné zvoliť si i vyššiu hodnotu ističa,napr.3x25A,3x32A,3x40Aapod.)
1-fázový odber s 25 A hlavným ističom pred elektromerom vám odporúčame zvoliť v prípade, že ide o bežný byt s nižšou spotrebou elektriny, garáž, záhradu a pod.
Ako projektant ti to napisem takto. Domy alebo byty sa rozdeluju do troch skupin A B C. Skupina A je to ze nevaris na elektrike a ani nekuris elektrikou. Skupina B je to iste ako A ale pri vareni pouzivas elektriku. U tychto skupin je istic a aj podla normy udavany 25 A. Samoztejme projektant musi zratat vykony a vypocitat sudoby vykon. Myslim ze pri B je to okolo 11 kW. A skupina C je to iste ako a + B akurat navyse na kurenie pouzivas elektriku tam treba vypocitat hodnotu istica co moze byt 32 A alebo 40 A. Vy pravdepodobne budete patrit do B tak s kludom 25 A istic na tri fazy. 25*230*3 = 17250 W na kazdu fazu, myslim ze to staci pohode. Pokial to chcete len zatial ako stavebny rozvadzac antonicek dal by som 25 A trojfazovy chraneny s prudovym chranicom s vypinacim prudom 30mA, podla normy musi byt a nezabudnite tam dat zasuvku 400 V na 16 A, keby niekto mal masinu na 3 fazy
@blacksr ved ano treba vypocitat:)) ale ked bereme el kurenie ako radiatory podlahovka + varenie to tazko tych 25 A, a to navysenie tych isticov neni take jednoduche treba mat aj dostatocny prierez kabla
@patriky Ak bude mať dom nízku tepelnú stratu, tak môžete mať el. kúrenie a 3x25 A. Máme tak a je to v pohode. Najväčší príkon má varná doska, ale elektrikár ju "rozhodil" medzi ističe.
@blacksr urcire treba varnu dosku rozhodit, a zapojit ju na 3 fazy. To len *** zapoji na jednu fazu. Ano vsetko zalazi na konkretnej situacii a na konkretnych vykonov jednotlivych spotrebicov. Kazdy dom je specificky, nato je projektant, aby to vsetko spravne navrhol:)
Co presne znamena malu stratu ? Budeme mat 6,2 kw elektricke kable, inducknu dosku, trubu. Bojler s TC (120l). Klimu 6,8 kw (aj dokurovanie, cize nepojde naraz naplno klima a kurenie, skor pojdu jedno alebo druhe). 2 cerpadla (kalove 400w, a studnove). Styri elektricke ovladane zaluzie, rekupercka + standardna elektrika (svetla, zastrcky). Bude nam na toto stacit 3x25B ? Ako to rozhodit na fazy? Vdaka.
@catscan indukcia 8kw, rura 5kw, klima 7kw, tep.cerpadlo 3kw, k tomu umyvacka, pracka, mikrovlnka,..
80% elektrikarov nerozmysla pri zapajani rozvadzaca nad rovnomernym zatazenim faz.
@stowasser takze pre neschopnost 80% elektrikarov bude musiet majitel znasat zvysene naklady za zriadovaci poplatok a mesacne platby za rezervovanu kapacitu?
@catscan myslis 1,5€ mesacne a mat vykonovu rezervu? ja by som to bral, hoci zaroven mozeme viest filozoficku debatu o koeficiente sudobosti pri tolkych spotrebicoch. Ina vec je to, ze ak si v buducnosti dorobi v dome zariadenia typu virivka, alebo infrasauna a pod, tak aj tak by platil za zmenu istica a plombu.
@stowasser Čo tak 63A, 80A, alebo radšej 100A? Možno si pristaví vyhrievaný olympijský bazén, alebo súkromný akvapark... Okrem iného mne energetika na RD neschválili ani ten 32A...
@catscan rozdiel bude len v pripojovacom polatku cca 50 eur medzi 3x25A a 3x32A. Mesacne platby pri MOO "za MRK" su stale rovnake bez ohladu na ampericku hodnotu hl. istica ;-)
@volt pokial nebudes mat v dome to co popisujes 25A staci. 8-)
@stowasser a ten elektrikar co nerozmysla ...
No aby sme to uviedli na pravu mieru. Bojler s TC bude na teplu vodu, to ma 2kw, realne nepojde nikdy viac ako na 300 - 400 w, lebo bude brat teplo z domu (cize cop bude vysoke). Co sa tyka klimy 6,8 kw je vykon ked je cop jedna cize realne 2-3kw max. Kurenie je na -11 planovane 4kw, instalovane bude 6kw, zimu -11 mame 2 razy v roku (Senec). Skuste sa k tomu vyjadrit teraz.
