Ako spravne zapojit istic?
asi blba otazka :) ale v chatke mam 12V rozvod svetla (LEDky) a chcem tam umiestnit trafo (na DIN listu). hlavny istic 16A mam v dome. s tade je potiahnuty kabel do chatky, ale chcem v podstate mat moznost vypnut svetla v chatke (istic je lacnejsi ako vypinac na DIN listu). a kedze uz istic mam (PL6-B10/1) tak by som ho aj rad spravne zapojil. Je ok ak ho dam pred trafo tak, ze faza pojde cez istic (vstup zhora, vystup zdola) na L kontakt trafa a N pojde priamo na trafo? (este tam hodim zasuvku na 230V ale to je obdoba) vdaka
@dorwin Moze byt
@dorwin len ak mas niekde prudovy chranic, treba davat pozor kam pripajas nulak :)
@majkoj jasne, prudovy chranic mam, takze pouzijem fazu a N vodic. PE zapojim na kolik zasuvky ak bude treba
