Ako sa volá kábel, ktorý je vedený z elektrickej skrine?
Ahojte, neviete mi nahodou napisat, ako sa vola kabel, kt. je vedeny z skrine, kt. davaju elektrarne na pozemok. Myslim tym ten kabel, kt. budem pouzivat na stavbe a mam si ho zakupit sama. Dakujem
Ahoj.Takze ziadnu skrinu ti na pozemok elektrarne nedaju.elektrarne daju len EPS(elektricka poistkova skrina) na stlp a odtial je to v tvojej rezi.takze krok za krokom: 1.zavolas do elektrarni povies co ides robyt teda dom,povies aky chces hlavny istic odporucam 25A.ak budes kurit elektrikou mozno aj viac.oni ti poslu vyjadrenie a spôsob akym kablom a akym spôsobom mas previest pripojku. 2.zavolas si hociakeho elektrikara ktory ti spravi pripojku od stlpa t.z. na stlp ti primontuje pozinkovanu ruru,do zeme minimalne 60cm hlboko ulozi hlinikovy kabel on uz vie aky ale budes to mat napisane vo vyjadreni.treba ho dat do chranicky a nadnu cca 10cm ulozit vystraznu cervenu foliu da sa kupit.potom ti namontuje elektromerovu skrinu bud jednotarifnu alebo dvojtarifnu podla toho ci ides vyuzivat nocny prud.do nej ti pripoji ten kabel.umiestnenie skrine si rozhodni uz tak aby ti vyhovovala na trvalo.na zadnu stranu skrine treba umiestnit docasny el.rozvadzac s isticmi ,prudovym chranicom a zasuvkami 230V a 400V.elektromerovu skrinu treba uzemnit zemniacou ticou. 3.zavolas revizneho technika on spravi spravu ktoru predlozis v miestnej elektrarni. 4.zaplatis poplatok za pripojenie a pridu ta zapojit. 5.od rozvadzaca co mas na zadnej strane pouzivas klasicky predlzovak 230V 2zilovy + zem a 400V trojzilovy + zem. 6.toto je len taky informacny navod ako na to.pre teba staci bod 1., zohnat elektrikara kupit vsetko potrebne co ti nadiktuju a vsetko zaplatit.cca cele 15000sk
Inak všetko je v tzv. osadzovačke. to je to čo ti vypracovávali architekti ked zameriavali stavbu a prípojky! je tam (alebo mal by byť) uvedený presný typ kábla jeho dĺžka, miesto napojenia na VS, a miesto umiestnenia skrinky s meraním!
