Zdravim,
V byte budeme robit komplet novu elektroinstalaciu a uvazujem ako ju realizovat.
Aktualne bola z izieb odstranena povodna podlaha (skvara cca 4cm, nieco ako papundekel cca 1cm, terpapier, parkety).
Ak by sme kable davali do podhladu mam celkom jasno, ale co sa tyka podlahy tak tam si niesom uplne isty.
Je potrebne davat kable do chraniciek (silnoprud + cat6a 24 zasuviek)?
Aka je odporucena skladba podlahy v pripade betonu alebo anhydritu ?
Niesom si isty ci tam je dost miesta na polystyren a aj poter.
@willywonka neviem aky byt mas , ale pri stenach su take zlaby. Tam sa ukladaju kable nie vsade su tie zlaby. Ale take hlavne miesta. Netreba chranicku. Kable zviazat spolu. Predpokladam ze nie si elektrikar.
Elektrikar niesom, niekedy daaavno som na skole mal paragraf 21 :D
Taketo zlaby som tam nevidel, mozno boli zabetonovane.
Jedna sa o bytovy dom typu K61.
@martin272 Ked tak nad tym uvazujem, tak k povodnym zasuvkam ide kabel, ktory bol trochu zahadzany maltou a na tom bola skvara, takze zlaby tam asi niesu.
@martin272 zabudol som spomenut dalsiu zaujimavost tohto bytu.
Istice sa nachadzaju mimo bytu, vo vonkajsej stupacke spolu s elektomerom, je tam jeden hlavny istic, dva pre zasuvky a jeden pre svetla.
