@jamk1 vypínače i zásuvky sú kvalitné asi všetke , no reklama predáva všetko, ak je drahé bude isto i kvalitné, skôr sa treba zamerať na pravidelnú kontrolu a spoje poriadne doťahovať, niekomu skôr klasické vypínače vadia že sú hlučné.zásuviek dávať viac aby sa nemuseli prehadzovať pohyblivé prívody, tým sa najviac poškodzujú.
@wewika1 Tak v tomto prípade NIKO Pure. V určitých farebných prevedeniach je ich povrch polymetylmetakrylát, čo je síce plast, ale tvári sa ako sklo - pozri môj album
@duzu Kvalita vypínača spočíva v kontaktoch, vo svorkách a samotným telom prístroja - úplným extrémom sú vypínače s plastovým rámom (telom)
@megdesign Livolo som v inom vlákne kritizoval za slabé relé, kým tam nebude minimálne 10A, tak to do rúk nechytím
@duzu tak podla tejto logiky by tam stačili dva medené vlásky. Otázne je, načo sa to istí desiatimi ampérmi. A ešte otáznejšie je, čo sa stane, ak (vymyslím si) omylom prestrihnem svetelný vývod, ktorý je pod napätím. Čo to asi tak spraví s takým relátkom...?
@megdesign akurat to pozeram. Su pekne, ale to co za inteligenta da pod biely sklenny ramik cierny drziak? ]-( detail, ale pre mna teda dost podstatny, ze to tam pretrca
@catscan nemozes chciet po produkte ktory je na slovenskom trhu rok, aby mal 10 rocne zatazove spotrebytelske testy ;-)
Mne na nich vadi len mala spinacia plocha senzora inac za tie peniaze vyborne, samozrejme nie na kazdu aplikaciu.
@megdesign Ahoj, ja mam doma tri kusy Livola a zatial ziadny problem. Jeden mam tiez z Aliexpresu, je to starsi typ, ma ledteny hlinikovy ramik, potom mam jeden terajsi striebirny, ktory som bral z Ciech a jeden strieborny aj s dialkovym, objednany na Slovensku. Oba su rovnake, no ten co mam objednany zo Slovenska nema v dolnom rohu strieborne logo Livolo, co mi pride divne, nakolko predajca v CR ma obe verzie s logom. Inak funguju bez problemov, uvazujem zakupit viacero vypinacov s radiom a ovladat ich potom cez ten wifi remote a vyrvorit taku zakladnu inteligenciu
@megdesign Pokiaľ berieme ako dizajn tak ok..ale ako funkčnosť nič moc..Musím aj tak ťahať káble k tomu a to mi vadí. Ja mám od Eniky už 3roky / 4 súpravy DO/ a ver mi že by som ich nevymenil za LIVOLO..Za tú cenu mám lepší komfort..Je mi to jedno že sa obujete do mňa, ale píšem to za seba že som s tým spokojný a aj počet namontovaných a spokojných majiteľov..A po druhé viem to namontovať všade,rýchlo bez búrania a sekania.....a aj tam kde LIVOLO nemá šancu.. :-D
@technik007 tak Livolo su, da sa povedat, "designove" vypinace. Nie su konstruovane na to, aby si niekde dal prijimac a hocikde inde vyfrezoval krabicu a osadil... Ano. Su aj take pripady, ked investor ma uz spravene omietky, nechce burat a chce pridat vypinace. Ale to je ina story. :-)
PS: Ja som zas zastanca tahania kablov, lebo "kabel je kabel" Preto mam doma wifi len na zariadenia, ktore nemaju RJ45 a na tie, ktore maju RJ45 mam 16 portovy switch :-)
@wewika1 ten ramik pretrca spoza skla? No co ja vidim, tak nepretrca... Krycie sklo je vacsie. Jedine, ze sa na to zamerias a pozries sa zarovno steny, vtedy je vidiet ten 2mm cierny ramik....
Niko Pure ma skleneny ramik.... Ziaden plast...
@megdesign Súhlasím s Tebou, ale sú prípady kde by si aj chcel naťahať káble ale nesmieš, a máš to doriešiť bez búrania a dať vypínače a svetlá..Mal som napr.akciu v kostole..Tam búrať nemožnosť..Tak vysoké lešenie, zavesiť nové svietidlo a dať 2kanál.prijímač a pripojiť ho k svietidlu rozdeliť na dva obvody..Prichytili sme to a vypínače som dal podľa potreby na stenu-jednoducho obojstrannou lep. páskou prilepil na zárubňu a montáž bola skončená..Lešenie bolo postavené 2hod. a mohli ho brať preč..Čiže v tomto prípade som ďakoval za tento systém výrobku..Rýchla montáž a bez problému..No a potom aj to že niekedy sa stane že máš všetko pripravené a je potreba ešte doplniť nejaké svetlo..ale hlavne ovládať ho..Takže ako si písal je to iná story...Ja som nadmieru spokojný a LIVOLO by som do bytu nedal..Za tú cenu kúpim s DO a komfort ovládania aj pre starších ľudí... :-D Ale je to každého vec čo si dá..Písal som za seba.. :-)
@megdesign presne to myslim, tie 2mm co pretrcaju, ked sa pozries zarovno so stenou. ked mas bielu stenu a biely vypinac, tak aj tie 2mm svietia ako vianocny stromcek ;-) tak ako uviedol vyssie catscan niko pure je polymetylmetakrylát=plast, nie sklo a v bielom prevedeni sa tak ani netvari....ale teda ked mi posles link na sklenny niko pure, budem rada :-)
@wewika1 polymetylmetakrylát je plexisklo, cize sa tvari ako sklo.... ;-)
http://www.niko.eu/sites/main/templat...
Je to sice pastel, ale na vztialenejsej hrane je vidno, ako hrana skresluje, cize presvita....
@wewika1 jedine hladat kompromis, lebo je to na nervy furt len lustrovat hladat :-S ja som uz v tomto smere uplne nadej stratila a radsej som to uz dalej neriesila
Ja len dodam, pred vyberom si skontorlujte, ci dany model ma aj napr viacnasobne ramiky. Niektore maju iba dvoj a dost. Niektore maju aj 4 aj 5... Dalsia vec je prislusenstvo, napr. zasuvky LAN take ze do jedneho ramiku idu dve LANky. Pripadne TV-SAT-FM kombinacia, tiez nie je vsade
@wewika1 som spokojna so schneider. maju ich takmer vsade, velky vyber aj fariem, nie su snimi problemy, vydrzia dlho. skusila som raz setrit na mistenostiach ako spajza a dala som tam lacaky z obi, nejaka taka bledomodra seria...no hroza. tazko sa stlacaju, nedoliehaju, su hlucne pri preklikani. takze netrab vela vymyslat nejake super drahe, ale ani tie najlacnejsie nie su vzdy vyhra
@zuzka60 dakujem :-) ja stale pokukujem po sklennych, takze tam sa uz v strednej triede, co sa tyka fincii, neda pohybovat :-S co sa tyka znaciek, tak niko, schneider, legrand, to uz je kvality asi jedno :-)
@wewika1 tak ta idem odradit :D
kupila som si z dotykovyvypinac.sk (iank odporucam predajcu, velmi korektne jednanie) , ale tie manualne, nie dotykove. A bola som sklamana. Omnoho tazsie sa klikaju, az som mala pocit, ze su pokazene, ale hlavne odstavaju od steny. To mi vadilo, nakolko som ich chcela len do obyvacky ako vychytavku, ale tam su vidiet z chodby z boku, cize trcali od steny a vobec sa mi to nepacilo. (dala som tam biele a krasne splynuli s okolim a sklenene isli do destskej :D). Co som pozela aj ine potom v obchodoch (stale mi to nedalo :D), vsetky odstavaju.... :/
Ked som v zime prerabala byt, zapacili sa mi vypinace Livolo, ale manzel ma odradzal ze sa budu zle zapinat. Teraz naopak zistuje ze sa daju lahlo zapnut aj s mokrymi a mastnymi rukami alebo len laktom ked nieco mate v rukach. Kedze mam vela striebornych doplnkov objednala som si v striebornom skle...
https://www.livolovypinace.sk/dvoj-vy...
