Zakrslý králik
15. sep 2017  •
lenka2232
Registrovala sa 25. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 12 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Prešov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
lenka2232
  • Staviam dom
    okres Prešov
 ahojte chcela by som sa opýtať, či máte nejaké skúsenosti so zakrslým králikom. Odporúčali by ste mi ho kúpiť alebo nie? Niekto ma odhovára, že smrdí, ale neviem emoticon
6. júl 2014 o 10:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pedaska
13
Registrovala sa 13. decembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 188 príspevkov.
pedaska
13
 @lenka2232 Ja mám, Maxinka emoticon Mám ho tretí rok a nedala by som ho za nič na svete. Aj keď si vyžaduje dosť starostlivosti, treba mu vyvážiť suchú stravu a zeleninu/ovocie tak, aby ho nepreháňalo. Raz za rok ho vezmem na očkovanie a cca. každé dva mesiace na strihanie pazúrikov. Keďže ho mám v spálni, tak mu čistím každý druhý deň klietku. Púšťam ho aj pobehať po izbe na nejakú hodinu, dve denne. Musí byť však pod dozorom, rozobral by všetko. Ak by ťa ešte niečo zaujmalo, kľudne píš emoticon
6. júl 2014 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
foreigngirl
Registrovala sa 16. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 19 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
foreigngirl
 If you really want a rabbit you have to first understand very well how to look after one. Minimum hours a day he has to be out of the cage is 8hrs and not less to be happy and not become depressed. Before buying a rabbit you really really need to research very well how to feed him, no fruits and vegetables before 6 months etc. Also be ready to clean his cage every 2 days. Understand that a rabbit needs to live in a space where the temperature must NOT rise higher than 30 degrees and never EVER have a rabbit in direct sunlight he/she will over heat and DIE.
please do your research before buying a rabbit as there are too many cases where they are not cared for correctly and end up duying or being sent back to the pet shop.
6. júl 2014 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
133
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11665 príspevkov a 16 albumov. Má 44 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
133
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 11663 príspevkov a 16 albumov. Má 44 priateľov. Okres Zvolen.
 @lenka2232 kralik sam o sebe rozhodne nesmrdi je to pomerne cistotne zvieratko, vzdy sa da do poriadku. Co smrdi je jeho moc, pokial sa to pravidelne neupratuje. A ked sa hned odmalicka nenauci curat na jednom mieste ako ten nas, tak je to problem emoticon. Ale npr hovienka nie su problem, su to len suche gulicky. Je mily, ale vyzaduje pravidelnu pozornost. A ak je pusteny, velky pozor na kabliky, tie on miluje emoticon.
6. júl 2014 o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @foreigngirl nejaky speci dovod preco pises po anglicky???
6. júl 2014 o 15:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1255
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2224 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 123 priateľov.
andyfoto
1255
 @lenka2232 podla druhu, nas vzivote nesmrdel... dokonca vonia. Ale ide asi o druh skor. Zakrsly kralik z obchodu za 30eur pochopitelne smrdiet bude emoticon) . 6rokov ho mame a kupali sme ho raz - nema sa to, aj to preto ze zhodil nadobu s farbou :D na seba... treba sa mu starat samozrejme o srst, od vitaminov, cesania atd... ak zanedbas bude ti smrdet aj ten najdrahsi kralik emoticon a pozor pri vybere.. nie je zakrsly kralik ako levik, teddy bunny alebo skratka zajac emoticon
6. júl 2014 o 18:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1255
andyfoto
1255
 @lenka2232 foto len pre predstavu aby si vedela co cakat emoticon prva je 6tyzdnov, druha je 5mesiacov a tretia je 3roky emoticon) fesak ulice , aj ked vyzera ako "netopir" :D :D :D
6. júl 2014 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pedaska
13
pedaska
13
 @andyfoto Jéééj, ty máš teddyho, krásny je emoticon
@lenka2232 Ja mám levíka, Maxinka emoticon Môj mal 3 mesiace, keď som ho dostala, už je veľký emoticon
6. júl 2014 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pedaska
13
pedaska
13
 A nie, nesmrdí, tak po sene vonia dokonca emoticon
6. júl 2014 o 19:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka2232
  • Staviam dom
    okres Prešov
lenka2232
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @andyfoto ten je krásny, odkiaľ ho máš?
6. júl 2014 o 22:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1255
andyfoto
1255
 @lenka2232 to je dovezene z odchovu s papiermi, chcel som to aj rozmnozit ale nemal som k tomu povolenie :(( inak je s papiermi co som ani netusil ze take nieco existuje a uz vobec nie ze su v tom vystavy :D kde obaja rodicia boli sampioni v neviem com :D tomu sa uz nerozumiem
6. júl 2014 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka2232
  • Staviam dom
    okres Prešov
lenka2232
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @andyfoto aha, tak potom nič emoticon myslela som, že si ho kúpil niekde tu na SVK...páči sa mi že je taký maličký a nevyrástol, ja nechcem veľkého zajaca emoticon
7. júl 2014 o 08:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
416
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6989 príspevkov. Má 35 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
416
 @andyfoto dopraj mu kadernika emoticonemoticon
7. júl 2014 o 08:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
133
majkoj
133
 @andyfoto jezkove voci, na rozmnozovanie zajacov s papierami treba povolenie ? To je uz jak s geneticky modifikovanymi potravinami emoticon
PS: kolko vazi teraz ?
7. júl 2014 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1255
andyfoto
1255
 @lenka2232 to si musis dat pozor pri vybere... 99% ich vyrastie, tento ma nieco cez 6rokov a vazi 1.2kg
7. júl 2014 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1255
andyfoto
1255
 @majkoj 1.2kg.. tiez som nevedel ani paru som nemal o tom, az kym som nezacal hladat na nete ako darcek pre polovicku :D
macocha
Registrovala sa 27. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 245 príspevkov. Má 18 priateľov.
macocha
 Ahojte, obnovujem tému s otázkou: Nemám s chovom králikov žiadnu skúsenosť.
Myslíte si, že je to vhodné zvieratko pre 8-ročné dieťa? Zvyknú si oni na ľudí tak, že sa napr. radi maznajú alebo skôr to len strpia?
A je králik spokojný aj keď je v byte chovaný sám alebo sa radšej odporúča pár?
Asi akú veľkú klietku potrebuje?
22. júl 2016 o 00:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jana121212
Registrovala sa 14. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 20 príspevkov.
jana121212
 @macocha aj pre tych najmensich sa odpocuca klietka 1 meter dlha. S tymi detmi je to rozne, zalezi od dietata, ci je ochotne respektovat kralika, nedavat mu ruky do klietky ale pockat kym vyskoci sam z klietky. Moj je velmi mirumilovny, nevadi mu okrem cesania nic, ale vacsina kralikov je teritorialnych. Maju radi hladkanie alebo len tak polihuju mimo klietku, radi kusu do kablov alebo zabudnuteho oblecenia, mali by byt mimo klietku aspon 4h denne, daju sa naucit na wc, nemali by sa zdvihat. Niektori pri zdvihnuti do vzduchu skrabu, niektori to strpia ale su v strese a vela deti proste kralika chce brat na ruky. Ja som mala najskor kralika a neskor k nemu pribudol syn, teraz ma 1,5 roka a vychadzaju spolu vpohode, aj ked pozor musim samozrejme davat, uvidim ake to bude, ked syn vyrastie. Par kralikov sa urcite neodporuca v jednej klietke. Skus si tu nieco precitat http://www.kralici.cz/pages.asp?f=porizujeme a aj hore tie rozne odkady na rady pre prve tyzdne, vychovu a podobne
22. júl 2016 o 00:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
133
majkoj
133
 @macocha urcite je, ked sa o neho ma kto starat (a dieta to nebude emoticon ) tak vobec nezapacha, je mily, rad sa dava hladkat. Doma je lepsie mat nejaku ohradku, lebo na volno bud nieco ohryzie, alebo sa niekde skryje. Klietku aspon 1m.
22. júl 2016 o 06:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
babulina
19
Registrovala sa 20. januára 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 102 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
babulina
19
  • Prestavujem dom
    okres Myjava
 8rocne dieta sa o kralila nepostara ale je dobrym kamaratom pren, my mame rexika Lolu a decka su z nej nadsene,je to taky mazel na hladkanie a ona im to opatuje olizovanim, za nas absolutne neplati ze ruky do klietky nepatria ale som si vedoma toho ze to je jej povahou. Dobre zvazte kam s kralickom ked budete prec,lebo ani 24hod nezvladne byt sam. My ho stale vlacime na chalupu a spat a v pohode to zvlada emoticon
22. júl 2016 o 07:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macocha
macocha
 Ďakujem všetkým za rady. emoticon
Jasné, nemyslela som to tak, že ja sa nepostarám. Ona moja malá sa vždy cez prázdniny u strýka rada stará o králiky, také tie hospodárske, aj sliepky, kačky, morky... takže vzťah k tomu má, ale je mi jasné, že zodpovednosť bude na mne.
Skôr mi išlo o to maznanie, lebo zvažujem nejakého toho domáceho maznáčika pre dcérku. Obe zvieratká milujeme, ale mne chýba ten čas a malej vytrvalosť neviem celkom odhadnúť. Pes nemôže zatiaľ byť, lebo v škole a robote sme od 6:30 do 17:00, takže musím zvážiť tie 4 hodiny mimo klietky...
Ale zas taká korytnačka či rybičky, čo sa len pozorujú, to mi až tak nepomôže.
23. júl 2016 o 05:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
erzhebetkaa
Registrovala sa 31. augusta 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov. Okres Trenčín.
erzhebetkaa
 @andyfoto ja umrem :D ten je prekraaaasny :D :D :D :D :D :D :D
10. máj o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diano3
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 30 príspevkov. Okres Sobrance.
  • Staviam dom
    Sobrance, okres Sobrance
diano3
  • Staviam dom
 @andyfoto hm tak mať takýchto králikoch. Fakt sú pekný a hlavne ten najmladší emoticonemoticon
11. máj o 09:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
arven86
Registrovala sa 12. júna 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 154 príspevkov. Okres Bratislava.
arven86
 Pridam aj ja svoju skusenost, mam zakresleho kralicka a ta moja stara dama bude mat o chvilku 9 rokov.
Ma cca 1 kg, ma klasicku klietku kupenu v chovatelskom obchode, primerane velku jej vzrastu a poslednych par rokov ma pred nou spraveny tvaly vybeh (trosku mensi ako samotna plocha klietky ale ma teda skoro 2x tolko priestoru). Jedlo nevazim, nepustam ju denne na 4 hodiny von a je uplne v poriadku. Jedlo, to suche som vazila ked bola mensia asi tyzden potom som uz vdela kolko jej mam dat. Cerstve jedlo jej davam tiez primerane jej hmotnosti.
Nie je narocna na starostlivost, je naucena cikat na jedno miesto - tam ma savu podstielku tu treba priebezne vymienat. Zvysok ma bud kukuricnu podsitelku alebo slamu to vydrzi dlhsie ale samozrejme aj to treba vymienat. Na jedenie este dostava seno, ale priznam sa dostava ho pomenej. Je to zvieratko v klietke nepotrebuje tolko jest. Ked dostane viac sena dostane zase menej sucheho krmiva.
Vydrzi sama kludne cely vikend, ma dve napajadla s vodou a dostane suchu tycinku na obhryzanie - to mame vyskusane ze nezje cele naraz. Dostane aj vacsiu davku sucheho krmiva a trochu cerstveho. Ma tendenciu to hned pozrat, ale samozrejme nevladze takze si necha na neskor. Vozenie v prepravke a este nebodaj aj v aute neznasa.
Je pritulna rada sa necha hladkat, ale zdvihat sa moc nechce nechat. Ma radsej zeny ako muzov, na tych vie aj vybehnut ak je strkaju ruky do klietky. Je velmi zvedava a ked je pustena bud davam pozor alebo dopredu zabezpecim cely priestor (kable su uz davno poschovavane, ale mala obdobie kedy zistila ze tapeta sa da zo steny okusovat a podobne) emoticon
11. máj o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lulaw
Registrovala sa 7. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 37 príspevkov. Okres Malacky.
  • Zariaďujem byt
    Stupava, okres Malacky
lulaw
  • Zariaďujem byt
 My sme kedysi mali takeho kralika. Tedfa sme si to aspon mysleli, no ked zacal neprimerane rast, tak sme prisli na to, ze je to vlastne obycajny kralik. Bol to barancek, teda samicka no nakoniec sme ju aj museli dat prec. Bola absolutne nespolocenska, nedala sa chytit, pohladkat proste nic. No o samickach zajacov a kralikov sa to aj hovori, ze su take
11. máj o 12:19  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jircka78
Registroval sa 21. júla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
jircka78
 viem že kamarát mal zakrslého králika, mal ho asi 10 rokov, a to som naozaj pozeral že sa dožil toľkých rokov ... viem že keď som prišiel na návštevu tak som ho cítil ale nebolo to až tak hrozné
27. júl o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
budka_p
Registroval sa 17. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov.
budka_p
 My sme mali zakrslého králika asi 10 rokov, nedávno nám bohužiaľ zomrel. emoticon Trochu smrdel, ale keď sa klietka často čistia tak je to v pohode. emoticon
15. sep o 11:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robcin
Registroval sa 22. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Okres Žilina.
  • Staviam dom
    Rajecké Teplice, okres Žilina
robcin
  • Staviam dom
 Smrdieť nesmrdí. Len je len o šťastí na akého natrafíš. My sme mali sortu barana a ked vyrástol, bolo to besné monštrum. Nedal sa ani pohladkať ani nič. A keď tak, musel som použiť rukavice aby ma nedoškrabal.
15. sep o 11:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
