Háranie fenky
16. máj 2017  •
janka915
Registrovala sa 4. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Prievidza.
janka915
 ahojte,chcem sa spytat moja fenka sa prvy krat hara,dnes je to druhy den,je taka zvlastna,stale len spi,je to normalne,alebo nieco nie je v poriadku,dakujem
4. feb 2012 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maluboma
11
Registrovala sa 1. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 135 príspevkov. Má 9 priateľov.
maluboma
11
 ak zerie a pije, potom by jej nemalo byt nic. Ak nie, treba ju skusit namotivovat na hranie, ak to nezaberie, potom je s nou nieco zle. Moja fenka chodila castejsie cikavat, ked sa harala, inak si nepamatam, ze by sa chovala inak
4. feb 2012 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka915
janka915
 dakujem,ked sa s nou hrame tak je v pohode,ale potom zase lahne a spi,jest je pomenej ako inokedy,uvidime ako bude dalej
4. feb 2012 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3543 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 To je normalne. Dokonca feny v case harania velmi malo jedia,nech ta to neprekvapi.
4. feb 2012 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6995 príspevkov. Má 36 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
436
 aj moja ked hara tak neje tak ako ine dni. a niekedy mi pride strasne smutna. "nebavi" sa somnou a ani neposlucha.
4. feb 2012 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
mima1
436
 skus este pozriet toto http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/haranie-fenky-2/
4. feb 2012 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka915
janka915
 tak to sa mi ulavilo,dakujememoticon
4. feb 2012 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
mima1
436
 myslim si ze 2krat uz to bude lepsie.
@janka915
moja dokonca ked skonci tak cca o mesiac zostane zas smutna a nosi si stale piskajucu hracku a knuci ako keby plakala emoticon trva to par dni a potom je v pohode
4. feb 2012 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
Registrovala sa 25. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1280 príspevkov a 4 albumy. Má 27 priateľov.
katarinka2010
45
 @mima1 aj našej tak švitori po harani ...neposlucha, uteka, nechce ist na voditko, nosi si hračky do pelecha, cecky jej opuchnu ...teraz plzne, v marci sa začne harat a ja asi dovtedy ošedivím ..
5. feb 2012 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monika_v
Registrovala sa 3. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov.
monika_v
 to je normalne...a tiez po skonceni kazdeho harania, cca po 2 mesiachoch beha, knuci, chodi s hrackou a strazi si ju...veterinar nam to vysvetlil tak, ze si mysli, ze porodila a ze ma stena...ze falosne materstvo...ma to zakazdym co sa hara , uz 8 rokov...emoticon
A teraz civavy sa mi harali a tie akurat viac cikali co som postrehla...inak zatial nic...1x sa harali...
5. feb 2012 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petka_a_robko
9
Registrovala sa 16. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 67 príspevkov.
petka_a_robko
9
 prvé háranie je trošku iné, je to nové pre sučku. všetko je v poriadku. len ju treba chrániť, hlavne keď najviac krváca, aby nedošlo k nechcenému krytiu - oplodneniu - psom.
falošná gravidita môže kus zavariť majiteľovi, pretože niektoré sučky aj tvoria mlieko a to sa hromadí v strukoch... ale inak, to že je smutná, nie je nič strašné. neumiera a ani nič zvláštne sa nedeje emoticon to chce kľud.
naša sučka hára tak silne, že nám suseda volala, že sa iste porezala na nohách - krváca tak, že má celý chvost a nohy od krvi a kade chodí, tam necháva bodky krvi. chvala bohu, hára raz do roka emoticon
5. feb 2012 o 13:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka915
janka915
 vcera som sa potesila.ze je vsetko ok,ale dnes je to zase horsie,stale ju prehana,ujde jej aj cez haracie nohavicky,je to normalne pri harani,alebo nieje nieco v poriadku,poradte co mam robit,je nieco nato,dakujem
5. feb 2012 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
mima1
436
 @janka915 chod k veterinarovi. to sa neda takto napisat ze co mas urobit. ak sa ti nieco nepozdava tak ju nechaj aby ju pozrel. u kazdej feny to bude ine.
5. feb 2012 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
mima1
436
 @janka915 hlavne jej nic nedavaj tabletky alebo tak.
5. feb 2012 o 13:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka915
janka915
 skusim jej dat len ryzu a uvidim co to spravi
5. feb 2012 o 15:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka915
janka915
 konecne je v poriadku,nepotrebovalo to ani veterinara,chcem sa ale spytat kolko trva haranie,uz to ma 10 dni,dakujem
12. feb 2012 o 10:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
mima1
436
 @janka915 treba viac googlit a citat. nestaci ze budes vediet kolko haranie trva. skus si precitat nieco o psoch. haranie moze trvat 10dni ale a 25. kazda fena je ina.
12. feb 2012 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka915
janka915
 ved som studovala,viem ze kazda je ina,treba len vydrzat,nie je to az take hrozne,len v noci
12. feb 2012 o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katarinka2010
45
katarinka2010
45
 naša sa bude harat tak v marci..každy rok to ma pravidelne... emoticon Trva jej to 2-3 týždne..prve haranie bolo najdlhšie..to sa harala vyše mesiaca..zachvilku nas to čaka ..takže sa psychicky pripravujem emoticon emoticon Nakupim vložky...a dajako to vydržime emoticon emoticon
12. feb 2012 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pezincanka79
14
Registrovala sa 10. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 54 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Senec.
pezincanka79
14
 Ahoj. Ja mam doma dve fenocky a kazda sa chova inak. Ta starsia je uplne OK ibaze viac je udychcana a viac pije vodicku. Malinka fenocka sa mi teraz harala prvy krat a bola z toho velmi smutna a aj dost krvcala. Vola som s nou u veterinarky a povedala, ze je to uplne normalne. Viac spavala, castejsie cikavala a bola smutna.... az pokil som jej neukazala lopticku emoticon)
29. feb 2012 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinda1711
Registrovala sa 24. augusta 2012 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 11 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
lucinda1711
 Ahojte.mam doma dvoch yorkov psa a fenku,teraz sa zacala harat,nas pes vyskakuje na nu uz tyzden predtym nemal zaujem popritom druhe psi za nou behali.dneska som bola s nimi von a moj dvojkilovy york sa pustil do jedneho vlciaka co behal za nasou fenkou,som sa zlakla.je dost agresivny teraz.nemozem chodit ani von.neviete mi povedat ako dlho sa bude harat?
29. máj 2013 o 08:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tensy
7
Registrovala sa 10. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 16 priateľov.
tensy
7
 treba ich hlavne doma oddelovat .trva to cca 21dni cele.
29. máj 2013 o 08:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leiluskaa
37
Registrovala sa 15. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 79 príspevkov a 1 album. Má 35 priateľov. Okres Nitra.
leiluskaa
37
 môže aj dlšie hárať, to neznamená, že je to presné. treba sledovať, oddelovať, dávať bacha.
29. máj 2013 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinda1711
lucinda1711
 praveze sme ich chceli dat nakryt.ale bojim sa s tou agresivitou,mam doma 5 rocneho syna a vcera ho chcel pohladkat a pes po nom skocil asi tri krat kusol ho du ruky,sice tam nic nemal ale predsa
29. máj 2013 o 08:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milotaa
7
Registrovala sa 26. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 345 príspevkov a 2 albumy. Má 4 priateľov. Okres Malacky.
  • Už bývam v dome
milotaa
7
  • Už bývam v dome
 @lucinda1711 A psovi ste co na to povedali, ked chnapol po synovi? Myslim, ze doslednou vychovou sa da taketo spravanie korigovat do unosnej miery.
29. máj 2013 o 09:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinda1711
lucinda1711
 @milotaa dala som mu po zadku psovi,ale predtym sa to nikdy nestalo,je to kludny pes,skor taky flekmos.
29. máj 2013 o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milotaa
7
  • Už bývam v dome
milotaa
7
  • Už bývam v dome
 @lucinda1711 no.. je to prenho nova zivotna situacia emoticon Ale kedze bol pouceny, tak myslim, ze ste na dobrej ceste. Hlavne nech chape, ze take nieco si nemoze dovolit. Potom sa nebudete musiet obavat dalsieho harania fenky. Drzim palce Vam aj hafanom.
29. máj 2013 o 09:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinda1711
lucinda1711
 @milotaa dakujem za radu,vlastne nas psik prvy krat kryl a prvy krat bol pri fenke
29. máj 2013 o 09:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leiluskaa
37
leiluskaa
37
 ja sa len čudujem, že sa tu idete hrať viacerí na chovateľov, odchovávať šteniatka a nemáte páru ani len o tom, ako je to s háraním... ako chcete potom pomôcť novým majiteľom, keď sa na vás obrátia o pomoc?
je smutné, že sa takto množia psíky, či s PP alebo bez, teraz neriešim, riešim to, že človek, čo nevie, kedy sa mu sučka hára, kedy je plodná a ako je to s krytím, ide chovať...
29. máj 2013 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinda1711
lucinda1711
 niekto je tu zase mudry
29. máj 2013 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucinda1711
lucinda1711
 Ano prvy krat daveme nakryt,ale vsetko je po pry krat,a zo vsetkym spolupracujeme s veterinarom,len som chcela vediet nazor inych a nie blbe reci.dakujem
29. máj 2013 o 09:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
