Ako naučiť yorkshira dobrým zvykom?
2. nov 2015  •
anlady
Registrovala sa 10. septembra 2010 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 94 príspevkov. Má 30 priateľov.
anlady
 Dobrý deň, potrebovala by som zopár rád k fenke yorkshira. Len teraz mala nedávno 2 mesiace a neviem ju odnaučiť hrýzť a cikať na jedno,max dve miesta.
Tak sa pýtam Vás, ako ste vychovali vášho, kde ho máte umiestneného, ako riešite venčenie vonku a všetko okolo neho. Mockrát ďakujem za skoré info a rady.
2. sep 2011 o 16:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marianka_21
240
Registrovala sa 14. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 562 príspevkov. Má 107 priateľov.
marianka_21
240
 ja som mala pre drobcov špeciálnu ohrádku, keď som bola doma boli voľne pustení v celom byte,pracujem zväčša doma, takže sme chodili vonku takmer každú hodinu, kým pochopili, že sa ciká von a urobili si aký taký režim. Teraz venčíme zhruba 4 - 5x denne... Keď som odchádzala z bytu, dielmi z ohrádky som zatarasila dvere do miestností, kde bola plávačka a prístup mali len v miestnostiach s dlažbou, takže aj v prípade nehody som mláčku utrela, umyla a nič sa nedialo... Starší to pochopil hneď, krpatému to trvalo takmer 3 mesiace...
Hryzeniu nezabrániš pokiaľ neprezubia je to normálne, skús kúpiť hryzaciu kosť...
2. sep 2011 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “spamer”
31. dec 2011 o 08:02 • watcheswatches
bubbles
11
Registrovala sa 21. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 68 príspevkov. Má 11 priateľov.
bubbles
11
 da sa aj starsi psik naucit, ze vnutri nesmie? budem mat asi 2-rocneho, doteraz nebol v byte..
25. júl 2013 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
barus1202
Registrovala sa 9. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Okres Malacky.
  • Staviam dom
barus1202
  • Staviam dom
 york je agresivne plemeno aj ked je male,vyborne sa hodí na straženie bytu.Sesternica učila yorka cikat a kakat von 10 mesiacov a dalšia sestrenica rok a pol.Ja chvala bohu nemam taky problem.Ja mam sibirskeho huskyho,mam ju v byte vo štvrtok mala rok.Ked som ju priviezla domov mala len 7 tyždnov po tyždni sa naučila chodit von cikať,kakať.Nikdy nehryzla ani papuče nerožkubala. emoticon preto som sa rozhodla pre velke plemeno a nie pre male emoticon
19. jan 2014 o 20:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tensy
7
Registrovala sa 10. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 16 priateľov.
tensy
7
 ja mam doma troch yorkov vsetci chodia doma na macaci zachod cikat aj kakat.je to vyhoda ak je clovek chory alebo dlho prec z domu.pochopili to hned.zaklad je chvalit a davat odmenu uz maju 14 rokov a odmenu dostavaju zakazdym ked sa tam vycikaju aj na povel cikaj.uz to poznaju.da sa vsetko ked sa chce.po kazdom zobudeni je zaklad stena nechat vycurat vonku alebo na urcenom mieste a znova pochvala.a odmena.po papani ked sa dlho hra zobrat ho a ist von.clovek sa to nauci a hned zisti ze zrazu sa stena prestane hrat a zacne cuchat a uz si chce hned cupnut staci zobrat na ruky a vyniest rychlo na miesto cikania.nic zlozite natom nieje.zaklad je odmena a chvalenie.a je uplne zbytocne bit stena ked sa to uz stane.staci ho zobrat von .
19. jan 2014 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @bubbles da sa aj dvojrocny, chce to len pravidleny rezim, pravidelne vencit a zo zacatku pri uspesnom vyvenceni v urcenom priestore odmenit psa pamlskom, pochvalou, aportom, podla toho na au odmenu mas psa nauceneho.
19. jan 2014 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
melany74
Registrovala sa 29. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Okres Bratislava.
melany74
 Dobrý deň, poprosim o radu...som už bezradná..mám fenku yorkshira, reaguje na povely sadni, pod Lusi, miesto, cakaj, ale neviem ju nijako naučiť cikat von...cika každú hodinu a aj keď ju dam na osusku kde cika a pochválim ju ked sa párkrát vycika ale nie vždy tak urobí...kaka mi už von iba ráno a večer...poraďte mi prosím ako ju naucit von cikat resp.na osusku lebo neviem kde som urobila chybu emoticon...Lusi je veľmi hrava, zlata, dožaduje sa stále veľkej pozornosti a šrasne ju ľúbim...má 11 týždňov...ďakujem pekne za rady
29. okt 2015 o 09:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
melany74
melany74
 Učím ju to týždeň...dávam pozor na ňu aby keď sa pripraví na volanie že ju zadrzim a dám ju na osusku lenže je taká rýchla kým ju stihnem ona už cika emoticon...čo v takom prípade? Zobrať na ruky a vyviesť von? Nepocika sa mi na rukách? emoticon vdaka
29. okt 2015 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarine
28
Registrovala sa 18. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 103 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Senec.
zarine
28
 moja sa krasne naucila cikat vonku az ked som jej zahodila plienku pre steniatka, dovtedy cikala doma. jak sme ju zahodili tak vedela uz to ma robit iba vonku.prveho pol roka aj nam vsetko kusala ale potom po prom harani akoby bola iny psik a uz take veci nerobila. je to este malicke steniatko treba to brat s rezervou emoticon
29. okt 2015 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
melany74
melany74
 Zarine ďakujem pekne...aj ja som vyhodila tu osusku kde cikala parkrat...a všetky miesta čo ocikala som poriadne vydenzifikovala alpou a vždy keď sa zobudí ju beriem na ruky a von aby sa vycikala a veru to funguje emoticon...má hračky čiže to obhryzava a keď začne nábytok alebo pohovku tak ju hneď okricim slovom ,,fuj nesmieš,, a prestane...ale učí sa rýchlo a je veľmi vďačná...čiže som pochopila, že nie psík ale ja som robila chybu...treba len správnu techniku a pochvalu ak chceme psíka naučiť emoticon
30. okt 2015 o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
415
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2638 príspevkov. Má 132 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
415
 @melany74 aká zmena, za jeden deň...? emoticon
30. okt 2015 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
melany74
melany74
 topvideo...No vždy vstane beriem ju na ruky a vycika aj vykaka sa von...áno aj za jeden deň sa to dá emoticon
2. nov 2015 o 16:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
saintovci
Registrovala sa 11. marca 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 114 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    okres Bratislava
saintovci
  • Snívam o dome
    okres Bratislava
 Osobne som stena nikdy nenechavala cikat doma..je potom psovi tazsie vysvetlit, ze niekde doma ano, niekde nie...osobne som to robila vzdy tak, ze so stenatom som chodila strasne casto von, zakazdym ako sa vycikalo vonku, pochvala, odmena....ked doma sa podarilo doma - nie vzdy sa da utekat von, tak som nereagovala, utrela, pach prekryla (aby to pes necitil - alpa, ocot, bars co)....intervaly chodenia von som skracovala.....ani jednemu psovi to netrvalo dlhsie ako par dni sa tymto sposobom naucit robit potrebu vonku..niektori zvadli aj za den..to, ze pes kuse je normalne....rastu mu zuby, prezubuje a pod...vacsina psov to robi do roka, treba mu kupit hracky na to, a upozornovat ked zacne kusat nieco co nema....musi sa naucit, co sa kusat moze a nemoze.....treba si uvedomit, ze york je terier, je to polovne plemeno, to preco su vacsinou nervozni je, ze majitel z nich robi babiku na maznanie a nerespektuje pudy tohto plemena...osobne mi pride ako nonsens ked pridu za mnou ludia, ci im pomozem s vycvikom psa a chodia s nim von 2 krat za den....a je jedno ci je to civava, ci vlciak...kazdy pes potrebuje denne prechadzky a zamestnavanie mozgu
2. nov 2015 o 16:43  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
