Aké sú vaše skúsenosti s malým akváriom?
18. nov 2016  •
andrejka2424 (30 r.)
Registrovala sa 13. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov a 2 inzeráty. Má 7 priateľov. Okres Banská Štiavnica.
  • Už bývam v byte
    okres Banská Štiavnica
  • Už bývam v byte
 Ahojte, máte prosím niekto doma takéto malé akvárko? Ak áno, darí sa rybkám aj v takom malom priestore? Nemáme s tým žiadne skúsenosti, bude to prvé akvárko, Toto je Diversa startup 38,5 l. (50x25x30) Už som o tom dosť počítala, viem že čím väčšie, tým menej starostí,ale predsa len veľké nechceme a potešili by ma osobné skúsenosti. Chceli by sme málo rybiek. Určite neonky červené+ niečo k tomu. Poraďte prosím aký druh rybiek by sa k nim ešte hodil. (aby sa nebili a aby im nevadil taký menší priestor) Veľmi by som nechcela aby sa ďalej množili,tak by bolo super mať len po jednom kuse. (okrem neoniek)
3. okt 2016 o 17:42  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bovary
5
Registrovala sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 290 príspevkov. Má 3 priateľov.
bovary
5
 @andrejka2424 male akvarium velke starosti.... ;)
Neonku urcite nie. Je to hufova ryba do velkych nadrzi. Ked uz male tak si prestuduj si na nete temy o nano akvariach a tiez o rybach a rastlinach do neho.
Ja mam doma 30l akvarko. Ryby ok ale udrzat ideal v tak malom akvarku je riadna fuska. Teraz sa mi pokazil filter a trham si vlasy... ;(
Na zaciatok doporucujem aspon 100l akvarko. Je jednoduchsie na udrzanie rovnovahy a chemizmu vody. Hlavne vela citat o akvarkach ked uz sa mu chcete venovat. A nechat ho zabehnut a nie hned davat ryby...
3. okt 2016 o 17:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipmaria
4
Registroval sa 15. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 70 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    Trnava, okres Trnava
filipmaria
4
  • Staviam dom
 Pozri a prečítaj viac tu. Akva.sk
3. okt 2016 o 18:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajka_k (32 r.)
Registrovala sa 14. apríla 2011 na modrastrecha.cz. Pridala 119 príspevkov. Má 5 priateľov. Slovensko.
  • Už bývam v byte
    Slovensko
ajka_k (32 r.)
  • Už bývam v byte
    Slovensko
 @andrejka2424 niečo podobné sme mali ako 1...súhlasím s výrokom, že čím menšie tým viac starosti..Skúšali sme V ňom aj cychlidy...ale podľa noriem by tam mali prežiť možno dve rybky a bolo to "suche"..Neoniek potrebuješ viac,ako píše užívateľa vyššie? sú to rybky,ktoré sa zhlukuju...My sme tam mali rôzne gubky,guramy, dokonca aj skalare...ale tým sa tam nepáčilo. .Treba sa poradiť V akvaristikE a vyskúšať, ktorým sa bude u Vás dariť. .Teraz mame cca 100 litrové (ešte zo stareho bytu)a po presťahovaní sme zistili,že aj regionálna voda robí svoje...napr. rastlinky V predchádzajúcom byte nám Hnili, nerastli a tu sa im darí ako burine,netvorí sa nam mach -umiestnenie voči oknu je cca rovnake. ..aj rybičky nám tu vôbec nekapu..Takze určite nezahadzovat myšlienku akvária a jednoducho skúšať rybky,ale V menšom množstve. .Pri dav foto nášho aktuálneho. .
3. okt 2016 o 18:12  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajka_k (32 r.)
  • Už bývam v byte
    Slovensko
ajka_k (32 r.)
  • Už bývam v byte
    Slovensko
epto
4
Registroval sa 21. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 311 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Košice-okolie.
epto
4
 Do cca 40l akvarka sa vojde tak 5-6 neoniek a... a nic viac. Pre vacsie mnozstvo ryb je akvarko male a 5-6 kusov neoniek je minimum aby mali aspon aky-taky "huf".
Ako bolo spomenute vyssie: ... male akvarko - velke problemy...
Zaciatocnik urobi zopar chyb, nech sa snazi akokolvek a tie chyby sa lahsie "rozpustia" vo vacsom mnozstve vody ako v mensom mnozstve.
A nemusi byt ani chyba cloveka, postaci napriklad vypadok prudu. Vtedy nefunguje filter, osvetlenie a male mnozstvo vody sa skor "pokazi/znehodnoti".
Takze nenechajte sa presvedcit argumentom, ze na zaciatok le lepsie nieco male. 100litrove je male (na zaciatok tak akurat), existuju aj ovela vacsie akvaria.
V tom vacsom, mozete mat viacer rybicek, (neonky kludne 20). Potom su vhodne "gubky, mecune" .. emoticon
Urcite to bude farebnejsie a viac potesi oko chovatela. Nezabudnite nejake tie rybicky, ktore sa radi zdrziavaju pri dne, ci pri hladine. Urcite Vam poradi kvalifikovany predavac v nejakej akvaristike.
Je vhodne skombinovat rybicky tak aby kazde mali svoje miesto (hladina, stred, pri dne). K tomu pekne rastlinky, kvalitny filter, mnoho chuti a trpezlivosti pri chove.
Nezabudnut ze najprv zabehnut rastlinky a rybky az neskor.
Skuste navstivit www.akvarium.sk
3. okt 2016 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bovary
5
bovary
5
 @epto niekedy su rady "kvalifikovanych" predavacov na riadnu skodu.. ;(
Predaju cokolvek len aby zarobili a tie rady pre zaciatocnikov tiez byvaju z tych "lepsich".
Len laik bohuzial tych fundovanejsich na pohlad nerozozna...
@andrejka2424 Treba hlavne vela citat a studovat pred zriadenim akvarka..
3. okt 2016 o 18:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Už bývam v byte
  • Už bývam v byte
 ďakujem za rady, knižku mám samozrejme kúpenú,ale chcela som aj nejakú osobnú skúsenosť. Po zvážení kúpime asi o kúštik väčšie-54 l, nakoľko 100 a viac l nemám kam pichnúť z priestorových dôvodov v obývačke a inde akvárko v byte nechcem.
3. okt 2016 o 18:52  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
206
Registroval sa 5. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 475 príspevkov. Má 52 priateľov. Pezinok, okres Pezinok.
viperko
206
 @bovary tak tak. Mne este aj teraz skusaju predat zazracne vodicky.
@andrejka2424 u mna v blogu mas sposob zalozenia mini akvaria. Mam uz dost skusenosti no je to stale masaker drzat stabilitu. 80-100 litrov ideal. Nekombinovat vela druhov ryb. Zvolit do kazdej vrstvy akva vhodny druh. Rastliny jednoduche kryptokoriny, anubias, echinodorus - malo by taam byt doost rastlin aby cerpali nadbytok zivin a nerobili sa riasy. Drzim palce.
3. okt 2016 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
206
viperko
206
 @ajka_k ohrievac sa neda dat do praveho rohu? Neskutocne tam nalavo rusi pohlad..
3. okt 2016 o 18:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajka_k (32 r.)
  • Už bývam v byte
    Slovensko
ajka_k (32 r.)
  • Už bývam v byte
    Slovensko
 @viperko Ďakujem za pripomienku...predtým sme mali iný, umiestnený na bočnej stene,ale ten sa cez jeden víkend pokazil a súrne sme potrebovali kúpiť nový. ..a mali iba tento,ktorý splnal parametre..Na tej strane máme V hornom krycom skle vykruzeny otvor na kabelaz,takže musí byť umiestnený tam..Do nového sa nám momentálne investovať nechce..
3. okt 2016 o 19:08  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
206
viperko
206
 @ajka_k a aku mate teplotu? Ja v malom ani nepouzivam a mam cca 25 stupnov od svetiel.
3. okt 2016 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ajka_k (32 r.)
  • Už bývam v byte
    Slovensko
ajka_k (32 r.)
  • Už bývam v byte
    Slovensko
 @viperko práve som to zmerala 25,2 ...máme dve neonky 90-tky...ohrievač je ale spustený,nastavoval ho manžel. .neviem na akú teplotu..Z ohrievača to neviem odčítať. .
3. okt 2016 o 19:35  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1024 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 Hm, môj prípad ako výnimka potvrdzuje pravidlo. Mam male akvarko (40l) a paradoxne sa mu dari. Prakticky bezudrzbove. Rastliny bujneju, riasy žiadne, výmena časti vody raz za 3 mesiace cca, rybky nedochnu.
Na začiatku som o tom nič nevedel emoticon a v Pet shope mi nemali problém naraz predať akvarko, rastliny, ryby. Dve závojnatky a karasa a iné menšie emoticon. Bol to des. Veľmi rýchlo som pochopil...
S výpadkom prúdu nie je žiadny problém, jedine možno kvôli svetlam a rastlinam. Filter občas vypnem kľudne aj na 2 týždne a voda sa nemení. Asi je to kvôli množstvu rastlín.
Paradoxne mam problém s väčším akvariom. Cca 120l
Rastlinam sa nedarí, riasy bujneju neustale. A nemám to prerybnene. Externý filter vhodný aj na 2x také veľké akvárium. Možno slabé svetlo, resp. nevhodne umiestnené.
Toľko na margo malých a veľkých akvárií.
4. okt 2016 o 06:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4229 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4228 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
 @andrejka2424 ak take male akva, tak by som siel do labyrintiek /cichlidy, guramy v malom mnozstve,.../ - nepotrebujes takmer ziadne rastliny v akva /viac miesta pre rozplav ryb/ - dychat chodia na hladinu.
Naopak, ak chces mat vo vode zelen, odporucam akva zahrady. Ale tam musis ratat s minimalne 150l a vyse..
http://images8.fotosik.pl/387/f5cc29d957f79b44.jpg
Neonka cervena je hufna ryba, rovnako, ako tetra nenonova /podobna neonke cervenej/, tetra cierna, vlastne vsetky tetrovite ryby....
Osobne som mal akva 120l, guramy zlate a modre. Z dovodov stahovania sa do mensieho bytu som ho musel zrusit. Ale na dome bude a chcel by som Tercovce. emoticon
40l akva som mal ako porodnicku...
4. okt 2016 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
4
epto
4
 @bovary preto treba rozlisovat kvalifikovanych a "kvalifikovanych" emoticon
4. okt 2016 o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @andrejka2424 a takto som vyrabal moje prve 3D pozadie do akva. emoticon
Tesne po napusteni. Sorry za zlu kvalitu fotiek. emoticon
4. okt 2016 o 10:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bovary
5
bovary
5
 @epto len laik ide do akvaristiky s presvedcenim ze ti co tam pracuju su kvalifikovani... mne baba chcela predat do 12l akvarka akukolvek rybu. Len ze vsak z tychto si vyberte. Smahla rukou a zabrala vsetky ryby na vystavnej stene od karasov, skalarov az po cychlidy. A nehovoriac o vodickach a podobnych urychlujucich zazrakoch (spominanych vyssie).
Preto hovorim citat citat a citat..
Ja ked som zacinala tak mi nasi kupili zavojnatku (dokonca neviem ci neboli dve) do maleho akva a cudovali sme sa preco za chvilu plavala hore bruchom.
Mne sa napr. doteraz nedari chovat male krevetky. Ale pravdepodobne to suvisi s chemizmom vody lebo mame studnicnu a bohvie aky bordel tam je. To som vzdala aj ked som ich moc chcela....a pritom sa hovori ze niektore vydrzia akekolvek podmienky..
4. okt 2016 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
epto
4
epto
4
 @bovary ja mam zasa opacnu skusenost. Mohol som to posudit pomerne dobre, ze co mi predavac odporuca, kedze v detstve sme mali akvarium aj mam pomerne dost nastudovane. Isiel som do obchodu s konkretnou predstavou, predavac ma usmernil, nieco pozmenil ale viac-menej suhlasil s mojou predstavou, poradil este nieco navyse. Pre neho je lepsi spokojny zakaznik, ktory tam pride znovu, lebo vie, ze mu dobre poradili a nakupil nieco, co sa spolu znesie a robi doma radost.
Samozrejme su ak taki, co chcu len predat, a cim viac/drahsie, tym lepsie.
Chce to navstivit viac predajni, v kazdej pytat to iste a uvidite ten rozdiel emoticon
4. okt 2016 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bovary
5
bovary
5
 @epto este mam peknu skusenost ako ma na 100% uistovali ze ten samec bojovnice crowntail je samica.. ;)
Naj ist do akvaristiky podla odporucenia niekoho kto uz akvarko ma..
Malo by to byt ale aj v zaujme tych zvieratiek (teda nielen ryb) aby mali super podmienky na prezitie a nie len aby mal predavac zisk pre obchod...
4. okt 2016 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
206
viperko
206
 @megdesign to pozadie som uz tusim videl niekedy daavno na akva.sk emoticon
4. okt 2016 o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13075 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
 vela ludi ma o akvaristike dost romanticke predstavy emoticon. Ale ak to akvarko ma naozaj trosku vyzerat k svetu, je to dost casovo (aj financne ) narocne. A aj dost bordelu sa narobi pri udrbze, preto treba volit vhodne miesto. A daleko lepsie sa udrziava vacsie akvarko.
Ja som akvarko uz radsej dal do kancla aby bol doma klud emoticon
http://www.akva.sk/gallery/majko-a1216/vyvoj-p18790.html
4. okt 2016 o 17:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @majkoj Cim to hnojis? CO2 pridavas? Ja som dakedy starou klasikou vyrabal : tri PET flase od C*ca C*ly /dve ako zasobnik CO2 a jedna "vyvyjacka"/ do "vyvyjacky" 3dcl vody, cukor a kvasnice. Poprepajane hadickami, ventilmi, skrtidlami a samozrejme nejakym "pretlakovym" ventilom /paradne posluzil balonik, ked ho prebytocne CO2 nafukovalo emoticon /
Parada inak ta zahradka. emoticon
4. okt 2016 o 18:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @megdesign ta fotka je strasne stara emoticon. Teraz sa pomalicky vraciam k akvaristike. Hnojim PMDD s Plantexom, miesam si to sam (neodporucam robit, pred cestou lietadlom :D :D :D). CO2 samozrejme pridavam, bez toho je to bez sance. S kvasnicami som samozrejme zacinal, ale to je strasne neprakticke. Pri dnesnych cenach CO2 suprav sa to neoplati. To ked som ja s tym zacinal, zohnat CO2 flasu bolo takmer nemozne, redukcne, elektormagneticke a ihlove ventily stali majland...
4. okt 2016 o 18:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
Registroval sa 13. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 431 príspevkov. Okres Prešov.
dodik13
 To bude urcite co2 z bomby inak take rastliny len tak lahko a rychlo nedopestujes + vhodne a silne svetlo emoticon
4. okt 2016 o 18:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
154
majkoj
154
 @dodik13 no svetlo ma 400W emoticon
5. okt 2016 o 09:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodik13
dodik13
 A vyberal,skusal si aj teplotu svetla ,ze ci lepsie rastu na chladnom svetle alebo teplejsom lebo v mladosti ked som mal akvarka tak jednym rastlinam sa darilo pri teplejsom svetle do zlta a inym studenom-chladnejsom -asi 6000k svetle emoticon
5. okt 2016 o 12:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
monique18
Registrovala sa 29. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 22 príspevkov. Okres Prešov.
  • Zariaďujem dom
    okres Prešov
monique18
  • Zariaďujem dom
    okres Prešov
 Je dost male takze bude im treba castejsie menit vodu...(samozrejme odstatu).
My sme vzdy k ,,neonkam" davali tetry paraguayske...velmi pekne a nenarocne rybky s cervenym okom.emoticon
27. okt 2016 o 21:10  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
58
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 9738 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Košice.
zita19
58
 Do maleho akvarka 2 - 3 guramy, nejaky ancistrus a pangasius. A to je tak vsetko. Tieto druhy ustoja aj nejake tie "prusery" s kvalitou vody a vypadky filtra a okyslicovania.
27. okt 2016 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bovary
5
bovary
5
 @zita19 odborna rada na urovni.. chudatka ryby... emoticon
27. okt 2016 o 22:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
58
zita19
58
 @bovary netvrdila som ze odborna, empiricka. A nie do 15 litrov
28. okt 2016 o 09:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
