Zamkova dlazba - ukoncenie pri dome
Ahojte, chcel by som sa poradit ake moznosti mam ukoncenia zamkovej dlazby po obvode domu. Okolo celeho domu som spravil obrubniky ale teraz ked su uz vsade hotove sme sa rozhodli ze dame inu zamkovu dlazbu ako sme planovali... a tu vznikol problem... Obrubniky uz nechcem vysekavat a popri niektorych stenach pri dome by som po celej dlzke musel tahat napr. 3 cm pasik zamkovej dlazby... Mam aj inu moznost ako vsade rezat dlazbu? Napadlo ma, ci by sa tento tenky pasik nedal vysypat napr. kamenim (teda zamkova dlazba/ 3cm kamienkov/nopovka/stena domu). Myslite, ze by bola takato zamkova dlazba na chodnikoch okolo domu dostatocne stabilna alebo nemam spekulovat a proste vsetko iba dorezat.... Dakujem za Vas nazor
@sakalik ta porazi tolko rezat.. skus to pokusne zasypat asi to prezije len ako to bude vyzerat ..
@sakalik nevidim v tom problem, tam nema byt co nestabilne.
@sakalik ak to vysypeš tak po čase sa dlažba popsúva. kamienky ju neudržia
Zasyp to 4.8ckou kamennou drtou a nic sa nepoposuva mam to tak sice menej ako 3cm ale neposuva sa .
@sakalik Ja som schválne nechal popri dome 5 cm medzeru a vysypal som ju okruhliakmi, aby mi náhodou mráz nezodvihol dlažbu. Je to vlastne taká dilatačka na 200 m2 terase. Nič sa mi neposunulo ani po štyroch rokoch. Navyše špáry v dlažbe už sú nepriepustné, tak mi tadiaľ vsakuje do podložia dažďová voda pri lejakoch
@sakalik Ako uz vyssie hovoria makadam 4-8 sa pekne do seba zasekne a si OK.
