Vyplnenie medzery medzi dlažbou a obrubnikom
20. aug 2020150
Ahojte po položení dlažby mi zostala asi 2cm medzera medzi dlažbou a obrubník.ako rozumne to vyplnit keď sa mi nechce rezať dlazbu
  • @maxbeba  daval som presne ako máš, 4-8 do polovice výšky dlažby.
  • @maxbeba  Ak to má byť trvalé estetické riešenie na veľa rokov, tak by som to prerobil a obrubníky posunul. 90 stupňový styk obrubníkov zarezal na 45 stupňov a dlažbu dal zarovno obrubníkmi, nie 2 cm nad...
  • tak to je zle vypocitane toto
  • Sponzor fóra
  • @golem99  Idú školáci na výlet a pokazí sa im autobus. Nasratý vodič vyjde z autobusu a opravuje.
    O 5 minút príde Jožko a hovorí:"Pán vodič ja viem čo s tým je" vodič:"Ale čo by si ty vedel padaj do autobusu!"
    O daľších 5 minút príde Jožko a hovorí: "Pán vodič ale ja naozaj viem čo s tým je!" nasratý vodič so zamasteným čelom naňho zvrieskne: "Švihaj do autobusu čo by si ty vedel!"
    O 10 minút príde Jožko a hovorý: "Pán vodič ale ja naozaj, naozaj viem čo stým je!!!"
    Vodič:"No tak mi to povedz!!!!!!!!!" Jožko:"Je to pokazené."
  • @golem99  celkový rozmer je presne len dlažba je menšia o pár mm tak to naskakalo,
    @dedo758  je to plocha pod bazén tak sa to isto nebude prerabat, ešte sa to bude fungovať tak to sadne a 45 stup sklon u obrubníky nikto nerobí čo chodím po novostavbách a
  • @maxbeba  AKo napísal golem - je to zle vypočítané. Pri kladení obrubníkov si mal vedieť, aká bude dlažba, aké má rozmery a ako bude kladená. Podľa toho mal byť urobený obrubník, to sa dá s toleranciu na pár mm, nie 2 cm!
    Teraz už nič. Buď to len vysypať kameňom, ako spomenuté 4-8 mm, alebo si narežeš 2 cm pásy dlažby tie tam položíš.
    Alebo ešte môžeš tie kamene vybrať a do polovice výšky dlažby tam naliať betón a potom to zasypať kameňmi - budeš mať istotu, že dlažba sa časom neposunie.
  • Ak na tom bude bazén, posunul by som tu spáru do stredu, kde ju nebude vidieť...
  • @chrobak7
    Hej ten betón zvažujem popr ešte že by som dal styrodur pretože sa bojím keď to budem vybrovat čo spraví ten beton, dlažba mala mať 20x10 cm ale reálne asi mala 19,8 tak to nebehlo na tie 3 cm
  • @chrobak7  povolena tolerancia dlazieb byva bezne aj 2-3mm, pri takom malom formate tak raz dva naskacu aj centimetre. Napriklad:
    https://www.presbeton.cz/uploads/knihovna/prohlaseni-o-vlastnostech/01-nova-dlazebni-bloky-03-02-2014-v3.pdf
    @maxbeba  mal si dlazbu ulozit s vacsimi medzerami a tak zasparovat.
  • @maxbeba  Aha, mne vznikli na konci také ofrcky, tak som využil niektoré rezané diely, preto mám niekde medzery. Ja som to len zasypal.
  • ahojte , chcem sa spýtat ako teda spravne vyrátat šírku obrubnikov na chodnik aby som nemusel rezať. ak teda dlažba je napr. 20 cm x 5 ks =100 cm kolko cm musim prirátat na medzery ,dakujem za radu
  • @tomas1989  Čo je to za dlažbu? Obyčajná alebo zámková? Zámková dlažba má na krajoch výstupky, ktoré zabezpečia odstup jednotlivých kociek od seba a vytvoria škáru na zasypanie. Klasická dlažba ma rovný kraj, tam škáru treba vytvoriť, zvyčajne plastovým krížikom. U obyčajnej dlažby si šírku špáry určuješ ty - môže to byť 3, 4 alebo 5 mm, prípade u veľkých formátov aj viac.
    U zámkovej dlažby vypočítaš šírku obrubníka tak, že jednoducho zmeriaš šírku kocky, a odpočítaš veľkosť výstupku na jednej strane. Potom to násobíš počtom radov a nakoniec pridáš šírku toho výstupku.
    U klasickej berieš šírku dlažby plus šírku špáry krát počet radov a na koniec pridáš ešte jednu špáru.
    Treba na to použiť klasický sedliacky rozum. Ak to nevieš, tak si ulož toľko kociek dlažby vedľa seba, koľko chceš mať chodník a zmeraj to.
  • @chrobak7  dakujem za odpoved , dlažba je to https://www.premac.sk/zamkova-dlazba/klasiko-r/tabs_technicke-informacie/
    zatial ju nemám doma ,asi to budem musieť ist zmerat priamo na expozéciu...
    ako to je potom aj je v 1rade viac škár ako v druhom
  • @tomas1989  však na tej stranke je aj ako sa ma pokladat a ako sa to počita.Väčšinou kazdy vyrobca ma navod ako ukladat a vypočitat množstvo.Alebo si to pozri na youtub
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Sme odborný tím kreatívnych ľudí zaoberajúcimi sa komplexnými službami v oblasti záhradnej architektúry a krajinného inžinierstva.
    NZ,NR,LV,TT
    Rastlinky.sk
    Bratislava
    Zásielková služba rastl. materiálu. Okrasné a úžitkové rastliny. Rastliny do hrantov. Predaj a servis interiérovej a exteriér. zelene. Návrhy záhrad.
    E-shop a predajňa Ratanea v Bernolákove (5km od BA) je špecialista na záhradný nábytok z umelého ratanu. Okrem súprav ponúkame aj doplnky do záhrady
    Články od našich partnerov
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Majte svoje energie pod kontrolou s novou zákazníckou eZónou SSE
    Plánujete stavbu domu? Pozrite si ukážky riešení pre domy A0
    Archív článkov od partnerov
