Vrtak sds plus 10x800mm
Pekny den prajem, mam na Vas jednu ottazocku (neviem ci som v dobrej sekcii, neviem kam som to mal dat). Kedze idem dlazdit dvor a bude cely rozkopany rozhodol som sa ze pod dlzbou dotiahnem elektriku do altanku cca 10 metrov od domu. Ale potrebujem nejako dostat ten kabel do domu, cez stenu to nejde dat lepsie povedane nechcem dat kedze dom je zatepleny a uz je dana fadada tak to nechcem rozvrtavat. Ako bude dvor rozkopany chcel by som sa popod vchodove dvere prevrtat do odomernej sachty ktora je vo vnutri cca 70cm za dverami. Ale potreboval by som cca 10 sds plus vrttak o dlzke minimalne 700mm, neviete kde ho zozeniem? Pneumaticke kladivo mam, tu som nasiel ten vrtak na ceskej stranke http://www.kaxl.cz/cs/do-10mm/7732-vr... tento by som presne potreboval, ale kde ho kupit, poradte?
tu som nasiel ale 16 http://www.rr-naradie.sk/proteco-vrta...
Potrebujem 10 max 12mm, 16 uz je vela
@polur Co takto pouzit Google :-) http://www.priemyselnydom.sk/MAKITA/1...
Urcite kup 16mm. Pouzijes predsa nejaku chranicku..
treba sa spýtať v obchodoch s náradím.800mm vrták nieje nič mimoradne.
Na 16x800 uz potrebujes aj poriadnu vrtacku, pre nejake minikladivo to moze byt posledny vrt:)
ved chod do pozicovne naco kupovat pre jednu dieru vrtak,pozicaj velke kladivo na vrtaky maxi aj s vrtakom a bude to la hsie.
Dobry napad, pojdem pozriet do pozicovne, lebo ozaj neviem ci by to moje kladivo bosch vydrzalo,10 v pohode ale 16 vrtak urcite nie.
@polur Ahoj. Na jedno použití je asi lepší něco z půjčovny. Ten vrták na odkaze nebude nic moc, protože je podezřele laciný. Co se týká vrtání, tak pokud vrtačka zvládne vyvrtat díru do betonu s krátkým vrtákem, tak to zvládne i s vrtákem dlouhým. Akorát budeš muset vrtat po částech a průběžně čistit díru od prachu. Zejména, když je vrtaný materiál mokrý, tak se mu nechce stoupat závitem vrtáku a to následně mnohonásobně zvyšuje tření do té míry, že to vrtačka ( i pneumatické kladivo ) nezvládne. Navíc, u každé vrtačky je v návodu napsáno, jaký zvládne průměr vrtáku ( do betonu, do zdiva a do dřeva ). :-)
