Treba beton pod schody ?
1 deň80
Zdravim,
idem robit schody v zahrade z hotovych betonovych panelov 100x35x15 cm. Treba pod taketo panely davat aj beton, alebo staci len drobny strk ? Osobne by som dal trochu betonu asi len pod prvy (spodny) panel a potom uz len dorovnaval strkom a pokladal. Jeden ten panel ma 130kg, takze chodenie po nom s nim urcite nepohne.
Dik
  • @jarosujo  nevidím dôvod na betón ani pod prvým schodom.
  • @jarosujo  presne tak , nevidim dovod pri tej vahe a rozmeroch davat beton.ked ti to trosku sadne, stale vies pod to dosypat par vedier makadamu.
  • Idem robit nieco podobne-cca 6-7 kamennych schodov a davame aj zaklad pod prvy schod 0,5x0,5xsirka schodu 1,2m. + kari rohoz do zakladu a zakrivena po celej dlzke schodista.
  • Sponzor fóra
  • Takto je to original od Premacu zakreslene. Ale v mojom pripade to kvoli celkovej vyske nemozem prekladat tak, ako to je na obrazku. Ja musim kazdy panel posadit voci spodnemu o cca. 5cm dole, cize vyska schodu bude 10cm. Kazdy panel teda bude zachyteny spodnym a cela pripadna snaha o posun dole sa bude prenasat na posledny panel dole. Snad sa to moze aj tak robit.
  • @jarosujo  vysvetľujete to logicky, celý systém má snahu posunúť sa dopredu, to musí zachytiť "základ" pod prvým schodom, ale prenáša nie tlak, ale šikmú silu od nadložných schodov.
  • @jan45  A moze sa to vobec tak robit, ako to planujem ? Cize nadlozny schod nebude polozeny na tom pod nim, ale bude utopeny par cm ? Nakres dole. V takom pripade by asi stacilo beton pod ten posledny a pod ostatne len strk.
  • @jarosujo  určite, je to dlažba, kladená do rozdielnych výšok, rovnako. len s väčším sklonom sa robia oporné múry
  • @jan45  No ked som to ukazal znamemu, ten povedal, ze sa to urcite musi prelozit zvrchu. Ze ked to dam tak, ako som to nakreslil na ten stvorcekovy papier, ze v zime natecie do spary medzi platne voda, zamrzne a bude ich od seba odtlacat.
    Odporúčaní dodávatelia
    Rastlinky.sk
    Bratislava
    Zásielková služba rastl. materiálu. Okrasné a úžitkové rastliny. Rastliny do hrantov. Predaj a servis interiérovej a exteriér. zelene. Návrhy záhrad.
    Sme odborný tím kreatívnych ľudí zaoberajúcimi sa komplexnými službami v oblasti záhradnej architektúry a krajinného inžinierstva.
    NZ,NR,LV, BA,TT
    Návrhy, technické riešenia, predaj geotextílií, geomreží, tvaroviek a iné na výstavbu oporných múrov, strmých zelených svahov, stabilizáciu základov.
    Články od našich partnerov
    Cesta k dokonalému trávniku alebo ako vybrať správnu kosačku
    Správny výpočet spotreby materiálu z pohodlia Vášho domov
    Plotový systém nahradí klasický múr. Postavíte ho však oveľa rýchlejšie!
    Archív článkov od partnerov
