Mozem dat vrstvu strku pod zamkovu dlazbu 4mm cca 10-15cm vrstvu? uz mam aj obrubniky aj zhutneny vacsi strk len sme to viac vykopali ako treba a nevieme co dalej. Ci dat ten jemny strk alebo hrubsi a znova zhutnit ale riziko ze sa posunu obrubniky
@mackoke V tomto by som ti trosku oponoval. Mam chodniky zo zamkovej aj statie pod pristreskom. Spodna vrstva je hruba stavebna sut poctivo uvibrovana doskou,nad nou hrubsia kameniva tiez uvibrovana, pak sutolina a polozena zamkova dlazba taka ta jednoducha, 10 * 20 cm. Po polozeni prevybrovana so silonovym nadstavcom na vibracnej doske. Samozrejme zasparovane pieskom. Doteraz nepozorujem ziadne prepady ani pod autom a ani na volnom priestranstve kde na chodnik prsi.
Na druhu stranu - popri ceste mame spraveny chodnik z rovnakej zamkovej dlazby. Skopali hlinu, osadili obruniky, naviezli makadam, zhutnili, potom davali sutolinu a na to kladli zamkovku. Aby sa nepovedalo tak decentne vysparovali pieskom ale asi tak ze 1 lopata na 3m2. Po pokladke to vyzeralo fajn, ale po par dazdoch mamicky s kocikmi nemusia moc deticky v kocaroch nadhadzovat, lebo to za ne urobi pekne zvlnena zamkova dlazba.
@mackoke No stavebnu sut som potreboval spratat, kamenivo a sutolina to niesu nejake brutalne naklady, piesok som mal od brata, vibracnu dosku od stryka, pivo obrubniky a zamkovu z obchodu... Urobit sa to musi, ci je jednoduchsie betonovat ale len nasucho polozit to posudit neviem. Len neviem preco by som to mal najskor betonovat a potom na to klast zamkovu, ale to uz je kazdeho vec.
ja som daval vacsi strk cca 10cm a nato ten jemnejsi strk ktory krasne vyplnil fugy v tom vacsom strku... a pobehal zabou a bolo :)
ziadna vada po 2 rokoch uzivania 8-)
