Stabilizovaný štrk - ako to vyzerá?
10. júl 2016  •  Otázka  •
wi5hmaster
8
Registroval sa 24. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 64 príspevkov.
wi5hmaster
8
 Ak ma niekto foto, prosim prilozit. Nikde na internete som to nenasiel, dakujem
10. júl 2016 o 09:22  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8759 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 je to štrk, ktorý už pri bežnom používaní alebo zaťažení nemení svoj objem a polohu. jeho Hmotnosť je cca o 15-20 % vyššia ako hmotnosť volne sypaného štrku. Zhutnenie je závislé od skladby frakcií obsiahnutých v štrku.
10. júl 2016 o 09:53  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6506 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 to bude skor nejaka blbost emoticon Alebo je tym myslene zhutneny strk.
10. júl 2016 o 09:34  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
kamenny_koberec2007
Kamenné koberce art4you
PRO
Stavebný materiál - základy, múry, fasády - Okres Košice
PRO Shop: 9 inzerátov
9
kamenny_koberec2007
PRO
9
 Stabilizovaný štrk nie je žiadny zázrak. Podstata celého je, že na zhutnené štrkové lôžko sa poukladajú plastové rohože (rôzni výrobcovia, napríklad Ekoraster, Nidagravel, podobné ako zatrávňovacie rohože ) Rohože majú tzv. bunkovú štruktúru, ktorá sa v ďalšom kroku vyplní lomovým kameňon - štrkom , najčastejšie frakcie 4/8mm a užabuje sa. Kamenivo musí byť lomové, aby sa pri žabovaní kameň do seba lepšie zakliesnil a eliminovalo sa tak riziko vydroľovania kamienkov.
Aby kamienky nevypadávali a nevydrolovali sa z rohoží, môže sa horná vrstva stabilizovať epoxidovou živicou, alebo sa na ne aplikuje kamenný koberec napríklad z riečneho štrku v hrúbke cca 15 - 20mm.
V našej firme sa takto upravený podklad s kamenným kobercom na vrchu nazýva EKOSTONE.
10. júl 2016 o 17:48  •  www.art4you.sk  •  Páči sa mi to
