dobry vecer......su nejake kriziky na spary na zamkovu dlazbu alebo podla coho robit spary? kolko mm by mali byt spary minimalne a maximalne ....vdaka za odpovede
@santos950 spary na zamkovej? to som este nevidel nepocul a asi ani nebudem :) kazda zamkova ma svoje akoby zarazky v kazdej dlazbe kde ked to ukladas spravne ako sa ma tak ti taka mini spara vznikne kt. sa nasledne vyplni najmensou frakciou... mozno sa pytas na dlazbu a nie na zamkovu dlazbu?
@atlaska nie, niektore dlazby maju specialne vycnelky aby sa dodrziavala spara, pri kazdej dlazbe je vyrobcom predpisana spara, pri mojom graniku npr 2 az 3 mm aj ked ziadne vycnelky nema.
@atlaska nema :), prave mi ju davaju :). Citujem z dokumentacie ku graniku "Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm)."
@majkoj staci si pozriet google: http://www.premac.sk/zamkova-dlazba/d... atd atd atd... kazda zamkova ma zarazky co sluzi na spravenie zasypu :) a o premacu mi vraviet moc toho netreba, robil som s nimi 5rokov :) jedine zeby kvoli tebe upilili tie zarazky, alebo v horsom pripade chod reklamovat :)
@majkoj ja som sa uplne nahodou min.tyzden ku graniku dostala na navsteve, ked im ju kladli a zo dva kusky som drzala v rukach, no zrovna "rektifikovane" tie hrany nema. Nebyt tej navstevy nemam ponatia o akej dlazbe pises.
Teda aspon mi domaca tvdila ze kladu graniko, pre mna zapamatatelne podla Granka:-D
@andyfoto ja nemusim pozerat google ja ju mam na zivo a ziadne zarazky NEMA :) http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...@atlaska to o com pises, su otlcene hrany, aby dlazba vyzeralo staro, ale boky (tie neotlcene) su rovne.
@majkoj otlcene hrany? ved jasne sme tu viaceri pisali o tom o com ja ze su to zarazky na zamkovej dlazbe... potom sa to asi nepovazuje za zamkovu dlazbu ale za dlazdice, popripade dlazba, klasicka kde sa musi dodrziavat spara... ak mas odfot detail jednej tehly z pohladu z hora :) ... je mozne ze zmenili vyrobu
ono tie vycnelky na jednej a jamky na druhej su vlastne zamky preto sa to vola ZAMKOVA dlazba jedna do druhej sa akokeby zamkne a nie preto ze to mali kedysi pani na zamku :)
@atlaska nie :), vyzera to lespie bez spary aj ked to vyrobca "zakazuje". Mam sice obavy ci to niekde tym padom nepukne, ale ti co mi to robia tvrdia, ze to uz robili vela krat a problem nikdy nebol.
bez spar zamkovu dlazbu nepolozis,nejake tam isto mas. narazala som nato,ze ziadne kriziky tam davat netreba,lebo zamkova je robena tak,ze nesadne uplne k sebe a vzdy tam nejaka spara vznikne.
@majkoj
@majkoj Podľa mňa takto položená zámková dlažba je úplne v pohode. Po dokončení nasypeš 0-4mm drť, niekoľkokrát pozametíš širokou cestárskou metlou a zažabuješ, tak to bude perfektné. Potom už len zohnať postrek proti burine a pravidelne raz za dva-tri mesiace postriekať a budé pekná. Nemaj obavy.
Ja som vo viacerých návodoch čítal, že i pri dlažbe s bočnými výstupkami, by sa nemali dlažby dotýkať, teda nemali by mali byť na doraz k sebe. Napr.: http://www.terrabella.sk/poradenstvo/... pod Tip.č 5 je to napísané
Presbeton Kastelo nema vymezovacie vycnelky a pisu ze treba spary. Neverim ale ze spary niekto dava, Hladam zamkovu bez vymedzovacích vycnelkov len preto aby som mal cim mensiu sparu a hodilo ma sem. To Kastelo od Presbetonu ma drsny povrch. Idem pozriet to Graniko,
@glogol ahoj. pzori si zamovky bez fazy...teda ostrohrannu. to das k sebe a spara je minimalna a povrch skoro hladky. pouziva sa to pod kontanejnere a an aprkoviskach. napr IKEA v ba ma tak cele parkovisko. spara cca 1-2mm
