Skusenosti z geosystemom - geomrezou
Ahojte , chcem spravit , parkovacie miesto pred domom , cca 6x12 metrov , mate niekto skusenosti s geomrezou? Ako to funguje , pripadne poradit iny sposob , ako spravit miesto , nemoze byt beton asfalt , podklad je ujazdena hlina
@duronsan nemôžeš ho jednoducho vyštrkovať? Frakcia 16/32 mm alebo 8/16 mm
Mozem , ale nebude to stale utekat? Auto sa tam bude tocit ,
@duronsan ja to tak mám už 5 rokov (je to frakcia 16/32) a len raz mi odniesla asi 30 cm pás od asfaltu veľká voda, ktorá tiekla po ceste. Usadilo sa to asi 10 metrov nižšie, tak som to ľahko nafúrikoval naspäť :-)
Ako si to robil , ja to mam rovinu , z vodou by nemal byt problem , na spodok si daval aj nejaku textiliu? Nejaky podklad? Zaba? Valec? Aka hrubka , je to pre osobne auto
@duronsan podklad je ujazdená hlina a na tom volne nasypaný makadam asi 5 cm. To je všetko. Keď mi tam po daždi prišla naložená tatrovka a urobila kolaje, vyhodil som preč vytlačené blato, dosypal makadam a zahrabličkoval
@duronsan ja som ju použil. Je to super vec. Vo fotblogu mám jednu fotku keď ju začali klásť.
@duronsan tchnologicky korektny sposob upravy - odstranis ornicu - spodok uzabujes a das geotextiliu. Ak je spodok tvoreny ilom, doporucujem 2% spád v smere odtoku vody. - navozis hruby makadam - 15 - 20 cm a opat poriadne uzabujes. Napriklad frakciu 16-32 - navozis jemny makadam frakcia 4-8mm. Das si ho do vodovahy a uzabujes. - niekto dava este vrstvu geotextilie a na nu pouklada zatravnovacie rohoze a niekto ju vynechava. - zatravnovacie rohoze - osobne pouzivam EKORASTER E40 na zataz tusim 250 ton/m2 - rohoz zavezies lomovym kamenom 4/8mm a poriadne uzabujes
