Skladba vrstiev pod zámkovú dlažbu
16. aug 2017  •
matobb
Registroval sa 16. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
matobb
 ahojte,
poradte prosim spravnu skladbu vrstiev pod parkovisko pre auto pre RD. plocha bude cca 10x10m, pravidelne statie pre 2 auta, obcas naviac navsteva. rad by som pocul nazor ludi ktori sa v tom vyznaju (rady typu "ja mam 20cm a drzi to uz 3 roky" nepotrebujem, tych som sa uz napocuval emoticon.
vsade citam doporucenia (vacsinou odborne stavbarske portaly), ze pre auta do 3,5t by mala byt skladba vrstiev cca nasledovna:
1. 60-80mm dlazba pre auto do 3,5t
2. 30mm kamenivo fr4-8 (podsyp)
3. 100mm kamenivo fr8-16
4. 200mm kamenivo fr16-32
5. (volitelne) geo textilia
6. (volitelne) 100mm strkopiesok
7. podlozie
jednotlive vrstvy samozsrejme zhutnovat kazdych cca 100-150mm vysky.
ked som sa bavil s chlapmi, ktori to maju realizovat (rozne partie), tak som sa stretol s nazorom takejto skladby (vypichnem len rozdiely), pricom to vyssie zavrhuju:
1. dlazba
2. podsyp
3. 50-100mm kamenivo fr8-16 (pripadne suchy beton, alebo nieco 0-16 (tzv. 'spinava'))
4. 200-250mm kamenivo fr0-64 (makadam)
nemam stavbarske vzdelanie, takze mam dilemu. pocas stavby sa mi velakrat potvrdilo ze ist sposobom 'jeden pan povedal' je blbost. mam sa teda spolahnut na doporucenu skladbu 200mm fr16-32, na to 100mm fr8-16, podstyp a dlazba, alebo na spodok dat 250mm fr0-64 (makadam), potom 50mm daco jemnejsie a potom podsyp a dlazbu?
prosim o nejaky konstruktivny nazor, pripadne aj vysvetelenie preco je lepsi makadam na spodok vs fr16-32 (osobne sa priklanam k fr16-32 v hrubke 200mm na spodok). dakujem.
7. jún 2017 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetbla
7
Registrovala sa 7. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 1653 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
janetbla
7
 @matobb konštrukcia vozovky sa skladá : kryt, podklad, podsyp - ochranná vrstva proti vzlínavosti vody..
Odporúčam skladbu: dlažba hr. 80 mm, pieskové lôžko hr. 30-40 mm, podklad kamenivo 4-8 až 16 hr 100 mm a ochrannú vrstvu makadam 16-32 hr. 150-200 mm (podľa toho aké je podložie - zemina priepustná alebo nepriepustná...pri nepriepustnej 200 mm )..Je dobré pred rozprestretím spodnej vrstvy makadamu terén - pláň upraviť do sklonu aspoň 1-2 %.
16. jún 2017 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beginner7
Registroval sa 15. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 383 príspevkov. Okres Levice.
beginner7
 Sused má firmu, čo s týmto robia už veľa rokov, raz som sa ho pýtal, do čoho kladie dlažbu. lebo všade je vidno, ako sú tie dlažby poprepadávané, poposúvané..., len mi povedal, že v žiadnom prípade neklásť dlažbu na piesok, čiže žiadne pieskové lôžko, ale štrk menšej frakcie (presne rozsah frakcie si už nepamätám) emoticon.
17. jún 2017 o 00:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 889 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @matobb je jedno aku skladbu das .... Vzdy sa to po rokoch prepadne ... Vyjazdia kolaje ....
Po vsetkych skusenostiach z okolia je jedine spravne riesenie beton .... Nikdy to nebudes musiet prerabat ....
Ja som dal 15cm platnu na to som dal dopravnikove gumene pasy a 6 cm dlazba ....
17. jún 2017 o 06:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukas2589
Registroval sa 4. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 340 príspevkov. Okres Topoľčany.
lukas2589
 Vybagrovat- zrovnat teren sotolina kari 8mm 150x150 12-15cm platna a mas pokoj. My sme robili cestu do garaze. Vybetonovali sme len kolaje na auto. Hore dlazba mame to 10 rokov a vsetko je rovne.
17. jún 2017 o 08:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinmatko
28
Registroval sa 31. decembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 790 príspevkov a 2 albumy. Má 13 priateľov. Makov na slovensku, okres Bytča.
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
martinmatko
28
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
 nerobievam sice profesionalne zamkove dlažby ale sem tam občas niečo potrebujem zhutnit okolo domu a je jasne že makadam 0-63 ked zhutniš (mam odskušane aj pre vysokozdvižny vozik) v hrubke 20-25 cm tak je na neho spolah . frakcia 0-32 je isto slabšia aj ked pod osobne auto (v danej hrubke) by isto stačila. ja by som šiel do makadanu ako podklad ked je možnost a dokonca sa mi zda že je aj lacnejši.
17. jún 2017 o 08:45  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinmatko
28
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
martinmatko
28
  • Staviam dom
    makov, okres Čadca
 mam to odskušane na vysokozdvižnom voziku- robi vačši tlak na podklad ako plne naloženy kamion
17. jún 2017 o 09:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matobb
matobb
 @martinmatko dik za reakciu. na spodok som dal makadam 0-63 v hr. cca 200-250mm. na to pojde dajaka mensia fraxia hr. 100 a na to uz jemny strk a dlazba. po zhutneni makadamu a jednom lejaku je to tvrde ako beton emoticon.
18. jún 2017 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
152
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2478 príspevkov. Má 49 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
152
 @matobb ja som tiež dal na spodok 20 cm 0-63-ky, ubil som to ťažkou žabou a zostalo to ako betón. Na to 15 cm 8-16-ky, zase som to ubil ťažkou žabou. Na to 5 cm 4-8-ky. Tú som zrovnal len latou, dal dlažbu a zažehlil ľahkou žabou s gumou. Medzery medzi dlažbou som nezasýpal ničím, aby lepšie vsakovala voda
18. jún 2017 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
agentac
Registroval sa 14. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
agentac
 @jakino Nazdar Jakino, prosím ťa akou ťažkou žabou si ubíjal vrstvu 0-63ky? 100, 200, 300 kilovou? alebo viac?
16. aug 2017 o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
152
jakino
152
 @agentac ahoj. Nevážil som ju, ale mala naftový motor a zo 200 kg mohla mať
16. aug 2017 o 17:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atak77
Registroval sa 24. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1770 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Prešov.
atak77
 na osobne auta bohate staci 6cm dlazba, ale ak zozenies 8cku za dobru cenu, nemas co stratit emoticon
co sa tyka betonu, tak neviem, cital som nejake clanky, ze to nema zmysel potom ...
http://www.citystonedesign.sk/wp-content/uploads/2017/07/Hlavn%C3%A9-z%C3%A1sady-pri-ukladan%C3%AD-dla%C5%BEby.pdf
citujem:
Táto betónová doska pod dlažbou nemá žiadny
konštrukčný význam, naopak neguje všetky kladné vlastnosti dláždených plôch (
rozoberateľnosť, vodepriepustnosť, dilatačnú pohyblivosť pri teplotných zmenách
a pod.) a samozrejme neúmerne predražuje celé stavebné dielo.
Na tom linku mas aj vrstvy popisane ...
16. aug 2017 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sp4jo
Registroval sa 4. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
sp4jo
 Ak sa to riadne postupne zhutni zabou, ci uz to je makadam alebo stavebny bordel tak sa tomu nemoze nic stat. Ak by som mal robit zamkovu a betonovat spodok, tak sa vyprdnem na zamkovu a rovno si plochu zabetonujem... Ale kazdy nech si spravi ako chce.. emoticon
16. aug 2017 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
karamelka1973
350
Registrovala sa 7. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 27 príspevkov. Má 88 priateľov.
karamelka1973
350
 ...jelikoz nam pred garazi parkuje pracovni Transit a Galaxi,manzel se rozhodl pro dlazbu 8cm,podlozi zhutnela zemina,stabilka,sterk,dlazba,ani se to nehne😉kdyz uz se to delalo pred garazi,mame to proste vsude...jsou to sice penize navic,ale vyplati se...tchanovci maji dum 10 let a tam kde stoji auta,jsou doliky,dlazba se opravovala....
16. aug 2017 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
