Príprava na zámkovú dlažbu pod parkovaním
Ahojte, pomaly pripravujem veci na dlažbu pod autami a chodník. Na rovinu som to predtým nerobil a preto nasávam info. Preto mám zopár otázok ak môžete.. Rozmer parkovania cca 6x6 1. je nutné pod zamkovou dlažbou dodržať vrstvy? a ak ano tak ake? čo čítam tak bud su tu priemyselné respektíve správne postupy alebo laicke ktore aj tak vydržali. Napr. mala by tam ist vrstva štrku pod auta 25cm 32-64 15cm 8-16 10cm 0-8 čo stránka na nete to stale niečo ine. Iné vrstvy, iné frakcie. Susedovi to dali v jednej vrakcii tuším 4-16 komplet a drží to zatial rok. Je nutnosťou ist od hrubeho strku k jemnemu? alebo je to teoreticky zbytočnosť, len to treba poriadne užabovať po vrstvach? 2. musí byť v najspodnejšej vrstve kde je prvotne hlina, daná hlina v sklone? ma to nejaký dôvod, alebo naopak tym len docielim to že sa mi prípadne všetka voda bude zdržiavať pod strkom pri brane a podmáčať mi základy brany. Nestačí ked to bude klasicky rovno? Zem je piesčíta, po chvili po vode ani kvapka. Musí sa ta hlina užabovať? Treba dať na nu geotextíliu alebo je to zbytočnosť? Aký je ideálny sklon? Namerať ho laserom, alebo uhlomerovou váhou? Co sa týka zakladu pod skladany plot, ten taky klasicky kde stred zalievate betonom a hlinikova brana, treba najprv spraviť základy plota/brany a tak spraviť vykop hliny a navažku pod dlažbu? Viem že to je vela odveci otázok ale ako píšem, nasávam. Po tom čo tu robia podklady pod dlažbu kdejaky čudáci od ukrajiny cez poliakov až po rumunov a to vam poviem že to nejaky zrovna odborníci nie su čo pozeram, tak nejako nemam potrebu vysoliť extremne peniaze za pracu, maximalne tak za finalnu vrstvu a uloženie ale zaklady a vrstvy by som spravil. počítam že pod chodník stačí nejakych 20cm strku ak dobre čítam Dakujem vopred za vysvetlenie..
Musis ist postupne najskor uzabuj poriadne hlinu potom daj geotextiliu a dalej po vrstvach 16-32 niaku vrstvu na dno uzabuj potom 8-16 niaku vrstvu uzabuj a final 4-8 stiahnes na vysku a ukladas dlazbu
A pod chodnik ti staci na spodok 8 - 16 uazbovat a nato 4-8 a na parkovacom mieste pouvazuj nad geobunkami ktore zasypes na vrchu aby sa ti netvorili kolaje po rokoch to ti staci na pojazd pod auto
@vlado1992 pozerám na webe, čo návod to iná frakcia. Niekto dáva 0-64 iný zas 4-32 každý niečo iné. Nechápem aj významu sklonu spodnej hliny. Podľa logiky mi potom voda, ktorej ovsem nie je veľa bude stekat dopredu. Odporúčajú sklon 2.5%. Mylsim si ze keby tam nič nebolo tak z toho neubudne. Nemôže sa stať žesa geotextikia časom rozpadne a prepustí vrstvu strku viac do zeme narazovo a sadne to? Neprepadne ta 8smicka cez spodnú 16-32?
0- 64 frakciu davas tak pod nakladne auta ta ti je zbytocna geotextilia sa ti len tak nerozpadne v zemi a najskor budes zabovst zem poriadne vela krat a potom tam vystres tugeosku te vrstvy mas velkost kamenov cize na vrchu pod dlazbou budes mat 4- 8 a pod tym 8-16 a na spodku 16-32
Nemozes na frakciu 16-32 nasypat 4-8vtedy by sa ti to asi prepadalo musis ist postupne
@vlado1992 Myslíš ze keď to kamošovi robili všetko v jednej vrstve len 30cm a 8-16 a len na vrch dali 4-8 že to veľmi dobabrali? Aky máš názor na tie sklony
No moze sa to casom prepadat lebo logicky si zober co skorej zatlacis do zeme kamen ktory ma priemer 3 cm alebo 1 cm takze tu najvacsiu frakciu treba dat na spodok a geotextilia zabrani tomu prepadavaniu este viac a ten sklon no neviem vyspadoval by som to smerom tam kde nebudes mat nic povedzme travnik
@vlado1992 Myslíš hlinu alebo dlazbu? Pocitam ze 6x6 nie je veľa a nie je to letisko aby som sa bal nejakej extra vody či? Niečo popiju aj škáry
Aké veľké vrstvy cca odprucas? Poprosim o vyjadrenie aj ostatných aj keď teraz asi každí správy pozerá heh
hlinu daj do sklonu hlavne to dobre dlho zabuj aj hlinu aj jednotlive vrstvy
10 az 15 cm 16-32 nato taku istu vrstvu 8-16 a potom 4-8 5 cm max
@vlado1992 aký význam má sklon tej hliny, nechcem s tým otravovať ale nedá mi to
No to ti neviem povedat ja som daval do roviny a nemam stym ziadny problem skus este pohrabat na nete mozno sa dozvies viac podla mna to je jedno
@truly sklon hliny sa používa pri ilovich zeminach aby voda odtiekla bokom kde nehrozí podmáčané.
@logo22 tak mne tam pri tej piesčitej hline hrozí skôr prepad ako závodné ie heh.
@truly prave som dokoncil zamkovu dlazbu. Nikdy som to pred tym nerobil ale som maximalne spokojny. Vykop cca 35 cm. Na spodok 16-32 asi tak 20 cm po vrstvach zabovane. Na to 8-16 cca 7 cm zabovane. Na to uz len 3 cm vrstva 4/8 bez zabovania a ukladanie dlazby. Potom vyplnenie spar a presiel som to vibracnou doskou daval som vsetko o 1 cm vyssie dlazba sadla a je to super rovne. Takze dodrz postup a musi tp byt lomovy kamen nie okruhliaky. Drzim palce
@adidasko1 akú plochu si robil? Riesil si aj krajovky do betónu?
@truly 131 m2. Som pri ceste tak som najprv zabetonoval obrubniky pozdlz cesty uz v spade v akom som potreboval a tak som zacal s postupnym zavazanim jednotlivych frakcii. Nie je to ziadna veda, aj ked som mal na zaciatku tiez celkom respekt ale vypalilo to na jednicku. Vsetko som ukladal do 4/8 drveneho kamena akurat tych rezaciek bolo celkom dost a hrubka 8 cm sa reze 230tkou flexou obojstranne tak som si uzil par dni prachu
@truly
Prečítajte si náš článok na PRO stránke : 08. Neúnosné podložie. Ak je podklad pieščitá hlina malo by stačiť na tuhú geomrežu aj najnižšej pevnosti dať vrstvu 250-300mm štrkodrvy 0/63. Zhutniť doskou 300-500kg min. 3 pojazdy. Potom iba pod zámkovú dlažbu cca 10-20 mm štrkodrvy 4/8mm jna vyrovnanie. Pozrite tiež diskusie : Akou ťažkou doskou hutniť 11.2.2020 Štrková cesta 2.11.2019
@adidasko1 ako si nanášal uhly? Nivelak co laser? Ako sa ti darilo držať spady na takej dĺžke? Prenasal si spád doskou od obrbnika k obrudniku? Pocitam ze niekde si asi použil na stred aj pomocnú výšku ktorú si neskôr zrušil ci?
@truly mal som nivelak, ale poviem ti ze som ho ani nepouzil. Dlazba stupa v jednom smere z lava do prava a zaroven klesa z predu do zadu snad rozumies. Musel som sa drzat k tomu vsetkemu rury ktora je zabetonovana v strede tej celej dlzky. Odrezal som si dostatocne dlhu latu cize 2,4 m a normalne som pod nu dal kus dlazby a tak som nastavoval vysku. Okolo brany a branky som siel najvyssie ako som mohol aby mi to spadovo vyslo a bolo to teda miestami velmi na tesno ale vyslo. Pouzival som snurku v smere stupania a na druhej strane uz boli obrubnicky tak tam som to normalne meral podla toho cim som prave zavazal. Dlazbu som daval o 1 cm vyssie oproti obrubnickom lebo tolko aj sadla po zvibrovani. Musis si spocitat coho chces kolko dat plus aka hrubka dlazby. To je v pohode. Na zaciatku som si samozrejme pomeral nivelakom ako to vychadza ked ze som mal viacero tvrdych vyskovych obmedzeni ale vyslo to a som rad ze ro mam za sebou. Inak na vrstvu pod dlazbu som pouzil dlhe jakle 35x35 mm dlzky aj 6 m ked som potreboval medzi ktore som daval tu 4/8 a stahoval som to rovnou latou a na to som rovno kladol dlazbu. Po tom kameni sa nema chodit takze treba pripravit len tolko kolko vies ulozit dlazby. Je to zaujimava praca. Inak ja som za zabovanie nohou tie jednotlive frakcie po hrubkach 10 max 15 cm. Doska je fajn skor na take vrchne zarovnanie predposlednej frakcie napriklad tak som to robil a zdalo sa mi to uzitocne. Ak nieco kludne pis s cim viem poradim
@adidasko1 vďaka za ochotu Tak neviem ci sa mi podarí zohnať teraz nohu, žaba by mala byť prístupnejsia aj keď je mi jasné že noha je noha. Teoreticky by to nemalo byt komplikovane asi najväčší problém vidím v tom zrovnani vrstvy a prispôsobenie chodníka tomu parkovaniu keďže chodník bude z boku nadvezovat po celej dĺžke domu. Doobedu hodín foto, teda nákres. Je bočný sklon podmienkou? Alebo je to skor dôvod pri chodníkoch kedy ides v dlhom smere do kopca/z kopca a potrebuješ aj odklon od domu?
@adidasko1 Tu je tiež príklad hej. Toľko vrstiev dávať voziť po varkach a to pon každej rovnať, takto to môžu robiť niekde pred poštou na 100m... Dával si obrubníky do betónu? Dával si ich cca na prvú vrstvu strku?
@truly dal som na spodok prvu vrstvu kamena 16/32 a tak som dal pod obrubniky 8 cm betonu osadil som obrubniky do potrebneho spadu (kopiroval som vozovku) a potom son obbetonoval obrubniky s oboch stran asi tak 7 cm od spodu obrubnika ale to tak skor pocitovo daval som obrubniky hrube 8 cm lebo som tvoril mantinel od cesty. Stoji za to zabovat po vrstvach. Ja som furikoval nezaberie to vela casu. Samozrejme ked robis chodnik okolo domu treba spravit spad od domu. Vobec nemusi byt velky ale nech to vodu taha od domu to je zaklad. Ja aom tiez musel navazovat vysky na nieco a ide to super. Najlepsie zacat stupat klesat tak skoro ako mozes a tak nevidno takmer funguje to. Ja tam mam tiez dost velke rozdiely vo vyskach a nevidno nic v konecnom dosledku
@adidasko1 celkom si ma povzbudil. Hlavne spraviť dobre ten spád a uz by to malo ísť, Som zvedavý. Najhoršie to bude teraz s materiálom a všetkým ovšem. A zohnať žabu....
@truly neviem odkial si, ale bez problemov ti pozicaju zabu a kupis aj material hoci bez blocku ale predavaju ja som problem nemal a poziciaval som si aj vibracnu dosku ked som prechadzal dlazbu. Zvladnes to neboj sa toho ked si samozrejme zrucny. Ak nieco pis poradim zmaknes
@adidasko1 ešte som sa zabudol spýtať na jednu vec ze tu poslednú vrstvu si zhutnil na to dal dlazbu a zase zhutnil. A aj tak to ešte 1cm sadlo?
@truly Posledná vrstva sa zhutní až po pokládke .......vlastne vyrovnáš dlažbu a tým aj zhutníš podsyp.
@truly presne ako pise @zmrzlina_sk. Poslednu vrstvu tu 4/8 nehutnis. Das vrstvu stavi 3 cm nato poukladas dlazbu. Vyplnis spary sastinom alebo kremicitym pieskom 0-2 mm a tak vsetko prejdes vibracnou doskou a toto sadne do 1 cm.
