Popraskaná prístupová cesta
Pekný deň, chcel by som poradiť, čo by sa dalo robiť s popraskaným starým betónom (vyberať by som ho nechcel). Je možné trhliny niečim zaliať a hodiť jemnú vrstvu kvôli zarovnaniu? Moc sa do toho nevyznám preto by som sa potešil nejakým radám. ďakujem
ved to ma taku peknu patinu 🙂 nepaci sa ti to esteticky ? osobne by som kaslal nato, funkcnost ti to nezlepsi
s tym nespravis nic ... nejaka tenka vrstva hore, to popuka casom takze ak mas s tym problem, asi len zbijacka a ides nanovo ...
Ak to nechces vyberat tak to treba preliat.Ale neviem co mas na mysli pod jemnou vrstvou.Vidim ze po bokoch mas vyvysene nieco ako obrubnik.Treba dat kari rohoz,ten stred kde je travnik prisalovat a zaliat betonom.Ale.dal by som min.10cm.Podla mna ti pri takejto vrstve nic nepopuka.
@dedkovsevedko lamentoval som nad tým že tie trhliny celé prečistím (tie kusy betónu čo by šli von by som povyberal). a zalial to betónom (jemná frakcia štrku a veľa veľa cementu). to som myslel že jemná vrstva.. len na zarovnanie.
@shadowmilan jj 😄 ako patina je to super .. človek si na to aj zvykol že to tam je . len musíš často šklbať trávu a burinu z tých popraskaných častí. a ruku na srdce mladší už nebudeme 😄
Opravoval som tiež starý popraskaný chodník k pesovi 😄 tak cca 8 x 1 meter. Najprv som vystriekal zelinu,nechal týžden vykapať,potom vyčistil od hliny čo to šlo a vystriekal vapkou. Aby to nepraskalo chce to minimálne 5cm vrstvu betónu ak je to len na chodenie. Dával som najtenšiu kari rohož a keďže som to chcel troška peknejšie otláčal som do betónu po vyhladení plastovú formu-imitáciu kameňa z kauflandu za výpredajových 5 jurov. Na jednej strane popri garáži som dal dočasne drev.hranoly,na druhej chodníkový betónový obrubník a to som mal na vedenie dosky pri hladení /je tam spád asi 1cm na odtok vody/. Hranoly som vytiahol a jarok zasypal hrubším štrkom /popri stene garáže je nopová folia/. Ak dáš 5cm vrstvu a kari rohož betón nevyberaj. Tenšiu vrstvu neodporúčam,skúsil som pri bráne niekde aj len 1-2cm,že betón sa nado mňou zľutuje a bude držať... FIGU! Neoklameš,popraskal a odul sa sviňa.
5cm pri pojazdnom pase nestaci.
@tibo84 ak das len nejaku tenku vrstvu, tak ti to po case tiez pokuka a bude to vyzerat nejako rovnako. najidealnejsie by bolo to rozbit a spravit na novo, lenze to nechces, tak daj aspon hrubsiu vrstvu.
@dodok ta nevyslisal a spravil si aj tak co chcel 😄 😄 😄 si ho asi malo podplatil 😄 😄
