Okapovy chodnik z betonovej dlazby
Chcel by som si okolo domu urobit okapovy chodnik siroky 50cm z betonovej dlazby 50x50. Nie som lavy, ale nikdy som to nerobil a co som nasiel na nete nejake clanky o tom, tykalo sa to chodnikov ako takych a to sa mi zdalo zlozite - hlavne vela "zabovania". Moj plan je, urobit nejakych 51cm od domu dookola obrubniky, priestor medzi domom a obrubnikom vysypat strkom, na tom dat jemnejsi strk a dlazbu... tu je problem, ze neviem ako urobit tie obrubniky - mozu ist priamo na hlinu, musim tu hlinu poriadne uzabovat? So zabou som nikdy nerobil tak neviem, nehrozi, ze sa poskodi fasada domu? Predsa len je to dost blizko a zaba asi poskakuje :) Tiez by ma zaujimalo, kolko betonu by malo byt pod obrubnikom? A ake frakcie strku mam pouzit na jednotlive vrstvy? Vela vela otazok... :\
@gashtaan zabou nie tou skakacou ale vibracnou doskou ta neskace, obrubniky som dal do sucheho betonu na hlinu, vrstva ako kde podla krivosti terenu, niktocnekope pod.to nejake velke ryhy, podlozie najes vsade na internete, makadam potom jemny, vibrovat treba je to nevyhnutne inakxje kamen nestabilny.
@gashtaan my 90 cm chodnik okolo domu z dlazby. postup bol ako pri dlazbovom chodniku. obrbniky do sucheho betonu, hruby makadamasi 10 cisel, drobny makadam 5 cisel. samozrejme vybracna doska. zaba nie. robi sa stym lahko. dom neobuchas. a je to supr na chodenie. 50 cm je malo na chodenie natrapili sme sa vela lebo sme dali skladciu dlazbu viac rozmerov, zlozite ukladanie
@sysell jasne, dik... a treba vibrovat len tu zeminu, ci nasledne aj ten strk, co sa potom vysype medzi obrubniky a dom? A ten suchy beton - to je nejaka specialna zmes, ci proste zamiesam beton ako normalne akurat bez vody a po osadeni obrubnikov ho pokropim?
@silviu ja chcem hlavne odviezt vodu od zakladov, na chodenie to take uzke asi nebude... mam obavy, ze keby som urobil chodnik 80cm a daval tam betonovu dlazbu 40x40, ak poriadne naprsi, cez ten spoj mezi dlazbou mi natecie voda do strku a tam sa bude drzat.
od základov to vodu neodvedie, okapový chodník je od slova "okap", t.j. odkvap, keď neboli rýny (odkvapy) voda padala na zem a ošpliechala múry, teraz je to viac ozdoba. A vzhľadom na zaťaženie pri homogénnom podklade a dlažbe nad 4 cm nie je potrebné ani dusať, ani viac ako 5 cm štrku. Na chodenie to je úzke. A obrubník je tieť diskutabilný.
@jan45 dobrý deň, v projekte máme navrhnutý štrkový zásyp v šírke 50 cm popri dome, sokel sme nedávali. Kvoli kosačke mame odporučenie dat namiesto štrku radšej dlažbu- okapový chodník, tým pádom môže kosačka dokosiť trávu až dokonca a prejde kolieskom po okapovom chodníku. V štrkovom zásype by sa trápila. Navyše nechcem na záhrade chemicky postrekovať burinu, čo by ale pri štrku bolo časom potrebné ( premývanie nehrozí)) Myslíte, žeby tento okapový chodník mohol byť drevený, terasa na Jednej strane domu by potom v úzkom 50"cm pase pokračovala rovno ako okapový chodník na bocnej strane domu? Samozrejme vyspádované a spravené ako terasa odspodu... štrk pri dome sa mi páči, dlažba moc nie...dakujem
@bambula626 drevený môže byť, ale aspoň z agátového dreva, ináč má životnosť 5-10 rokov
@jan45 dakujem, chceli by sme to z terasoveho dreva, takze niečo odolnejšie.
