zvazujem robit obrubniky okolo domu zatial a vysypal by som tam zatial makadam a ked nasetrim casom rok dva by som tam dal spravit alebo si sam spravil pokladku zamkovky,chcel by som to zatial tie obrubniky aby som si mohol upravy zemne porobit na dvore atd,ale na celkovu pokladku zamkoviek po celom pozemku zatial nemam,tak ma zaujima ci to niekto takto robil ze dal obrubniky a zamkovku pokladal po roku dvoch,alebo je to hlupost?popripade comu predist?
@rado220: nevidim na tom nic zle, ak cloveku nevadi ze sa bude "zabijat" na ploche kde v buducnosti bude dlazba, kde bude teraz makadam ci iny material
@rado220 ja som to sice tak nerobil, ale nevidim v tom problem.. ak vies do buducna ako ti pojdu chodniky a aka dlazba (rozmer), tak podla toho osadit obrubniky... ale moze sa stat ze o 2-3 roky ked to budes chciet robit zistis ze si niekde nemusel davat chodnik a niekde chyba, resp. mohol byt sirsi - uzsi... zistis to prave uzivanim pozemku.. ;-)
Napada ma este ze treba uz dopredu uzabovat zem vysypat medzi to napr 30cm makadamu a uzabovat to alebo mozem len osadit tie zahradne obrubniky a vysypat makadamom a az potom to asi zase vybrat a urobit polozie ake sa ma?
@rado220: naco by si to vyberal, casom si to sadne same a pred pokladkou to len uzabujes....
dakedy ani zabovat netreba ked je podklad sam o sebe uz spevneny a ak ta dlazba bude sluzit len ako pochodzna clovekom, nic sa jej nestane
na tvojom mieste by som osadil obrubniky a kaslal aj na makadam alebo co tam pojde, proste to nechat tak
a az ked pride k pokladke, kupit makadam, uzabovat a klast....usetri sa co to i za kamen
@rado220: zalezi ci po tom budu chodit iba ludia alebo nakladne auta, ale myslim ze 30cm je dost...a od vrchu obrubnika zalezi aka hruba bude dlazba a ci ju chces mat zapustenu, zarovno alebo vystupenu
@romanc dakujem takze 20cm makadamu musi stacit..
@gashtaan takze ty si dal 5cm beton a potom 10cm makadam a potom jemny kamen a zamkovku?ci si daval obrubniky do 5cm betonu?
@rado220: ale beton pod dlazbu nejde....iba sa do neho osadzaju obrubniky
ja som napriklad nedal ani tych 20 makadamu....dal som staveneho odpadu co som mal asi 20 cm a na to asi 5 cm makadamu frakcie 4-8 a uzaboval....a zatial uz skoro 2 roky to drzi tak ako to bolo ulozene
Fu ko kto by kopal taku ryhu az povedzme 80-90cm hlbka sirka aspon 20cm a davat tam strk a na to len beton a obrubnik..
@gashtaan a to kupoval suchy beton alevo si zarobil v miesacke lenze taky husty si robil?
@rado220 na okapove chodniky som robil beton v miesacke, potom sused miesacku predal, zvysnych cca 50 metrov som robil z vrecovaneho betonu s miesadlom vo vrtacke :)
Ak nejdeš robiť pristávaciu dráhu na BOEING 747 nevidím dôvod dávať pod dlažbu 20-30cm makadamu. Ak skopeš zeminu na požadovanú hĺbku tak daj fóliu a jemnejší makadam a časom do toho ulozis dlažbu. Ani žabovať nemusíš, pod tou fóliou je predsa možno stáročia udupana tvrdá zem.
Ahojte... A ako je to zo vzdialenostou medzi dvoma obrubnikmi. Myslim sirkou chodnika. Chcem spravit viazd na auto spolu s chodnikom tak mi vichadza sirka 6m. Tak mi to vychadza aj na sirku dlazby, aby som nemusel z kazdej rezat. Otazka znie. Skutocne spravit vzdialenost (sirku) na 6m alebo dat + 0,5 cm mozno viac. Ked budem ukladat zamkovu dlazbu, skary medzi kockami mi nerozsiria vzdialenosti? Samozrejme natlacim jednu kocku k druhej. Tak ako? Este som to nerobil, preto sa pytam. Dik
ahoj,
ja mam pre dve auta plochu 6 m, vedla toho 0,5 m pasik na kvety a vedla 1,5m chodnik do domu. Tych 6 m pre dve auta mi pride tak akurat.... keby mam tadial chodit s kocarom tak by som presiel len tak tak.... a za dalsie auta tam asi nechces parkovat tesne vedla seba ako niekde pred obchodnym domom, ze potom nebudes moct otvorit dvere doplna (hlavne ak mas male deti).....
Ja som mal dlazbu od ABW, bola po 5 , 10 a 20 cm... taky mix.... cize by mala byt presne 6 m ked sa vysklada.... realne mala mozno 5,98 cm, cize menej ako viac.
Vyssie este bola otazka, ci nevadi spravit najskor makadam a az potom po 1-2 rokoch robit dlazbu.... Ja so to tak robil a podla mna je to este lepsie, lebo ked date ten hruby makadam (tenku, jemnu vrstvu pod dlazbu az s nou naraz), tak ak ma niekde nieco este sadnut pri dazdoch, v zime pri mrazoch, tak to pekne sadne, potom iba vyrovnate a uz vam nic nesada.
