Obrubnik z okruhliakov
8. máj 2019  •
dibko
Registroval sa 27. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 261 príspevkov. Okres Liptovský Mikuláš.
  • Staviam dom
    okres Liptovský Mikuláš
dibko
  • Staviam dom
 Zdravim. Prosim vas stretol sa niekto alebo videl niekde obrubnik z kamenov z potoka na oddelenie pristupovej cesty pre auto ktora ja vysipana lomovym kamenom od travnika. Nechcem davat betonove lebo sa mi nepacia je to beton a nechcem to tam tak rozmyslam nad tym ze by som si doviezol vezsie kamene z potoka a z jednej strany bude lomovy kamen a z druhej travnik(medzi nimi bude skok cca 20 cm). Mohlo by to fungovat? Pripade poprosim fotku daku ak mate na inspiraciu lrbo na internete som nikde nic nenasiel. Prikladam asi 5 sekundovy nacrt emoticon Dakujem vsetkym
7. máj o 18:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
402
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 4209 príspevkov a 7 albumov. Má 271 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
402
 Buriny i trávy cez to budú prerastat, nedá sa okolo toho perfektne kosiť.
7. máj o 19:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
69
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18584 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
69
 Ked nechcds beton daj skryte obruby travnika. Su an plastove, niektore aj kvalitne a dlho vydrzia alebo daj pasy hlinikoveho plechu 10 cm siroke. Ked uz moc chces esteticke, tak daj aj okruhliaky, ale az za obrubu na ten makadam, ale cista deliaca linia bude ovela krajsia
7. máj o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dibko
  • Staviam dom
dibko
  • Staviam dom
 Vdaka za pripomienku ohladom prerastania ale uz som to vymyslel tak aby neprerastala a ked tak minumum alebo az casom.
@jankazb
7. máj o 20:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dibko
  • Staviam dom
dibko
  • Staviam dom
 @zita19 ano viem otom ze su aj plastove ale tento moj obrubnik musi udrzat prevysenie 20 cm a kutomu este tlak ked ide po lomovom kameni auto
7. máj o 20:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7735 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
 @dibko ZA pár mesiacov či rokov sa ti ten obrubník rozpadne, kamene sa rozlezú po celom dvore, zemina z trávnika ich odtlačí.
Ak to už chceš z kameňov, tak musíš urobiť gabiónový obrubník. Teda dať kovový kôš a do neho tie kamene. niečo takéto. Zo strany trávnika (tej vyššej strany) tam potom dáš geotextíliu a vysypeš zeminou, do ktorej nasadíš trávnik.
7. máj o 22:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dibko
  • Staviam dom
dibko
  • Staviam dom
 @chrobak7 super dakujem neviem preco ale nadtym som vobec nerozmyslal. Dakujem
8. máj o 06:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
69
zita19
69
 @dibko tak to si mal napisat, ze cesta bude prevysena nad rravnik... este mozes spravit murik z kamena. Suchy to asi neudrzi, ale ked si das zalezat, tak vymurujes a maltu moc vidiet nebude
8. máj o 08:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dibko
  • Staviam dom
dibko
  • Staviam dom
 @zita19 ale to som napisal ale nevadi emoticon ...dakujem za rady vsetkym
8. máj o 15:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
