Obrubnik na ceste
4. dec 2015  •
miso31
Registroval sa 5. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 85 príspevkov.
miso31
 Dobry den ,chcem sa spytat vie mi niekto poradit ..mam pred domom cestu a chcem na nu dat obrubniky a tak vytvorit zeleny pas a potom chodnik je to mozne alebo musim mat na to povolenie ? V katastri je to aj zakreslene ale doteraz sa to neriesilo ,je iba cesta bez krajnice. Dakujem
30. nov 2015 o 23:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montreal
Registroval sa 17. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 311 príspevkov. Okres Košice.
montreal
 Nie je to tvoje nic nemozes,,,
1. dec 2015 o 00:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3760 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3759 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 @miso31 môžeš požiadať vlastníka o povolenie stavať na cudzom majetku a už závisí od schvaľovateľa či ti to povolí alebo nie, alebo či mu to zákon umožňuje.
1. dec 2015 o 00:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8629 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8627 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 urobíte na svoje náklady, keď budú robiť cestu, odstránia. nepoznáte výškové a smerové pomery, je to zbytočná práca, riešte to naznačením krajnice hrubším kameňom alebo drevenou zarážkou z dosky.
1. dec 2015 o 08:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miso31
miso31
 @jan45 dobry den dakujem za odpoved ,je to cesta 1 alebo druhej triedy je to v meste ne druhej strane su obrubniky dane ale tu z mojej strany nie .aj v katastralnej mape je vsetko zakrelene aj zeleny pas aj chodnik ale asi sa k tomu nikto nema .spravim si to aj sam ale ide mi o to ci moze niekto namietat na to ved zkreslene to je .a na druhej strane je este dalsich 50 metroudalej dakujem
1. dec 2015 o 22:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 @miso31 nemôžete zasahovať na cudzí pozemok, ak niekto narazí na Váš obrubník, môžete znášať zodpovednosť.
1. dec 2015 o 23:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3003 príspevkov.
stowasser
5
 Na ceste 1. alebo 2. triedy je to koledovanie si o pruser, na druhej strane mne to starosta v malej obci povolil na miestnej komunikacii v ramci protipovodnovych opatreni (cesta je zle klopena a pri dazdi mi to vsetko tieklo do dvora..).
1. dec 2015 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miso31
miso31
 Jaj tak to musim zajs na mesto a spytat sa tam dakujem
emoticon
4. dec 2015 o 00:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
