Obrubnik ku zamkovej dlazbe
aky vysoky obrubnik treba ku 6 cm hrubej zamkovej dlazbe ? staci 20 cm vysoky ? dakujem
poradite?
@pitt2701 preco by nemal stacit?
@gashtaan ci netreba 25
@pitt2701 preco by bolo treba 25?
http://www.semmelrock.sk/know-how/tip...
@gashtaan tak staci 20? :D
Ked mate uzabovany makadam a osadzate obrubnik do suchecho betonu niekde aom cital ze betonu musi byt aspon 10-15cm a kolko sa stalci toho betonu ked sa tam vlozi ten obrubnik?
@pitt2701 Bohate stačí. Ja som napr. potreboval obrubník grafitový. Pôvodne som si vyhliadol od Premac-u a v grafitovej farbe ho majú iba 25 vysoký. Ale v stavebninách mi ponúkli od firmy Leier, tiež grafitový a ten mal výšku 20 cm. Okrem toho som dával aj palisádové obrubníky, tie sú na dizajn krajšie, ale aj drahšie. Tie majú ale iba 25 cm vysoké. Pridávam foto toho palísádového obrubníka, aby si mala predstavu - keby sa ti zapáčil. Takže daj taký, aký kúpiš, alebo aký majú v ponuke. Pre chodník je to úplne jedno. Treba ho osadiť do suchého betónu tak, aby sa vošla aj dlažba - teda zhora nechať cca 10 cm.
Ahojte, pripojim sa s jednou otazkou. Idem robit chodniky a statie pre auto zo zamkovej dlazby. Chcel som to robit nasledovne: -vykopat do potrebnej hlbky a zhutnit -osadit obrubniky do sucheho betonu -navozit makadam a kazdu vrstvu zhutnit. Je ten postup spravny? Vyššie som čital ze najprv zhutnit makadam a potom robit obrubniky.
Urob vykop cca 20cm za obrubnik a 20cm pod obrubnik... potom makadam 0- 32 o hrubke tych 20cm ......v casti kde pojde obrubnik daj iba 10cm vrstvu makadamu...10cm das betonu pod obrubnik.....ak budes mat obrubniky dosypes 10cm makadamu 16/32 kvoli dazdovej vode.. cca 4cm mas na vyrovnavaciu vrstvu frakcie 4-8 .....pri dlazbe 6 cm a obrubniku 20
@stano8 dakujem za rady, mám este jednu otazku ako vyspadovat plochu. Mal by byt vyspadovany aj vykop aj samodna dlazba? ja budem mat 6m širku v kuse pokladanu zamkovou dlazbou na statie pre auto. Obrubnik budem mat len na jednej strane, dlazbu planujem az k muru. Ako vyspadujem v takomto pripade?
@mdavid podla mna spadovanie dlazby len kvoli vode nema niejaky velky vplyv lebo voda hned pada cez skary do kameniva.....a objem kamevina ti zase vytvori priestor na vodu kde sa bude pomaly tratit
ďakujem, nieco take som chcel pocut :), to iste si myslim inak aj ja
